Rozwalili mi lusterko
Witam, ok 4 godz temu idę do autka a tu lusterko leży na ziemi frown.gif Ostro się wkurzyłem:( centrum miasta, stałem przy kamerce ktora akurat byla odwrocona od mojego autka, kraj: Anglia (w Polsce chyba lusterka by już nie bylo hehe) jakieś guwniarze pewnie rozwalili i poszli dalej, wygląda to tak że lusterko (Astra F I ) jest wyrwane w całości z zaczepów, ale nic nie jest połamane, czy to da się złożyć? Próbowałem olejem polać i wciskać ale nie idzie...są na to jakieś patenty?
pozdrawiam
Jeden zaczep jest w rodzaju zawiasu a drugi na wcisk. Trzeba przylozyc do tego troche sily ale z wyczuciem i napewno zlozysz
> Witam, ok 4 godz temu idę do autka a tu lusterko leży na ziemi Ostro
> pozdrawiam
spokojnie da sie założyć ,zreszta widać zaczep coś ala zawias troche siły i wskoczy zeby.GIF
Niestety ale w UK to jest tzw "hobby"...angielskie dzieci uznaja urywanie lusterek jako zabawe sick.gif Dwukrotnie odwiedzalem anglie w ciagu 3 lat i widzialem w tym okresie wiele wylamanych lusterek...i nie mialo to znaczenia czy auto na blachach ang. czy zagranicznych...marki tez byly przerozne...ech..takich to tylko wpysk.gifbanned.gif
> urywanie lusterek jako zabawe Dwukrotnie odwiedzalem anglie w
> tylko
Ja kiedys jak mialem jeszcze tylko 1.4 to pojechalem do slough w odwiedziny-auto stalo przed domem-jak przyszedlem do auta-lusterka kierowcy nie bylo...15 GBP na szrocie.
Auta z pourywanymi lub uszkodzonymi lusterkami to norma tu ale to ze wzgledu na ogólną ciasnote-czy to w miescie gdzie parkuje sie po obu stronach jezdni, czy to na prowincji gdzie drogi dla furmanek robione chyba były a dzis z tirami sie trzeba mijac....
Taką samą przygodę miałem POD KOŚCIOŁEM dwa tygodnie temu. Na szczęście na Allegro to tylko 42 zł.
Ja tez angryfire.gif>MIALEM<
przygode angryfire.gif kupilem uzywke z allegro
