fiat to naprawdę PADAKA
to najpoważniejsza jak dotąd awaria, mowa o dziurawym parowaczu klimatyzacji.
sam niewiem jak się za to zabrać i ile kosztuje to badziewie....
chciałbym zrobić to w 1 dzień - może za tydzień?
czynnik mam z kolorkiem więc będzie widać co i gdzie....
podobno to jakiś kosmiczny koszt 900zł!!!!!!A do tego rozbiórka połowy samochodu aby się do niego dostać mad.gif
> klimatyzacji.
Parownik czy osuszacz? Bo jesli osuszacz to ja placilem 150 za zamiennik, 300 chyba w asio wolali, a jesli to parownik to jak kolega wyzej pisal 900 za zamiennik crazy.gif i demolka calej deski, tez mam prawdopodobnie nieszczelny ale nie wiem czy bede to naprawial frown.gif. Mechanik czas wymiany ocenial na 15 godzin pad.gif
> kolega wyzej pisal 900 za zamiennik i demolka calej deski, tez
> naprawial . Mechanik czas wymiany ocenial na 15 godzin
> parownik, parownik - niestety
Bedziesz naprawial? Jezeli tak to czekam na fotorelacje z wybebeszania wnetrza zlosnik.gif, jak nie bedzie tak strasznie to tez sie moze zdecyduje, znalazlem uzywke parownik za 120 zl, tylko ta rozbiorka mnie przeraza crazy.gif
I jeszcze jedno, na jakiej podstawie stwierdzili ze jest padniety, mozna to sprawdzic bez rozbiorki?
kolega 1-szy razy wymienial filtr osuszacz ? przyznam szczerze iz nie wymienialem jeszcze tego w klimie a ponoc co 3,4 lata trzeba... ile koszt wymiany ?
rozmawialem kiedys z gosciem od klim mowil ze pasuje przy nabiciu wymienic ten filtr jak nie byl od nowosci wymieniany - chyba zdecyduje sie - mimo ze klima chodzi gites yay.gif
> wybebeszania wnetrza , jak nie bedzie tak strasznie to tez sie
po zimie klima mi sie nie załączyła - pojechałem na uzupełnienie czynnika - okazało że jest pusto...
najpierw sprawdzono szczelność powietrzem sprężonym - żadnych spadków a potem nabito mi klime czynnikiem z kolorkiem - jeździłem tak prze miesiąc i było ok - klima się załączała bez problemu - w ostatni czwartek jadac z pracy załączyłem klime i usłyszałem zaraz piękne syczenie wydobywające się z miejsca gdzieś pod nawiewami środkowymi - wyłączyłem klime uspokoiło sie, załączyłem po pewnym czasie i znów syczenie z tej okolicy.
na tej podstawie stwierdziłem że to parownik....
ale jeszcze do serwisu klimy podjade - bo kazali się pokazać...
i niech oni zadecyduja ostatecznie...
jak będe robił to napewno foto będzie....
gdzie kupiłes tą używke???
Mialem identyczne objawy, ale ktos niedawno pisal ze moze to byc walniety presostat ktory nabija za duze cisnienie do ukladu i czynnik schodzi przez zawor bezpieczenstwa, stad to syczenie. Oby to bylo to bo koszt znacznie mniejszy (ok 200 w aso) i roboty z wymiana nie ma duzo, bo znajduje sie nad osuszaczem. Bede w piatek w serwisie jeszcze i dokladnie sie dowiem co i jak i napisze.
Nie kupilem jeszcze, ale rozeznawalem i car-gryfie mieli po 120 uzywke, tylko ze od wersji angielskiej, pisali ze powinno byc to samo niewiem.gif
> ile koszt wymiany ?
Pierwszy raz, wytrzymal 4 lata, w asio chcieli ok 300, ja placilem za zamiennik 150
> i napisze.
> samo
a nie masz schematu całej auto klimy w BBM?
niestety nie, tylko tyle co w eperze
przeglądałem REWELACYJNY!!! referat "opis ja wydłubać nagrzewnicę" ze śmietnika - ciekawe czy parownik też by tak wyszedł z boku jak nagrzewnica...
swoją drogą to użytkownik Black16V robił exstra referaty...
zgadza się - nawet postulowaliśmy, żeby mu tytulik odpowiedni dać, ale opory były zlosnik.gifzlosnik.gif
szkoda, że zniknął nagle bez słowa...
Ale cóz - im więcej dodatkowego osprzętu - tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia awarii .
Kiedyś testowałeś pobór pradu z akumulatora przy wyłączonej stacyjce , ja też miałem zrobić pomiar , i tak :
1. Przy wyłaczonym alarmie ( dioda swieci swiatłem ciągłym ) - niecałe 20 mA
2. Przy alarmie w stanie czuwania ( dioda mruga ) niecałe 30 mA .
Powodzenia w walce z klimą .
> Serdecznie współczuję
> niecałe 20 mA
> Czyli pobór prawie żaden
problem już rozwiązany - ale i tak stokrotne dzięki.. powodem zbyt dużego poboru prądu był radioodtwarzacz w którym było jakieś zwarcie...
teraz już ok...
> zwarcie...
> teraz już ok...
> przy włączonym alarmie poniżej 20mA
masz radio z panelem zakladam - zaloz panel zobaczysz jak podskoczy pobor pradu .... i raczej zwarcia nie ma chyba ze masz skopane radio... zlosnik.gif
> zamiennik 150
> Jak bedzie nieszczelny to wymienisz, nie ma co byc nadgorliwym za 150 to tankuje niecale 50literow PB 270751858-jezyk.gif nie bede sie szczypal i wymienie ten filtr przy okazji - jak poleci to nie bede bulil za naplenienie nie ma sensu czekac na dogorywanie filtra biglaugh.gif
> i tak ma byc
> radio...
napisałem że miałem skopane....
zwarcie jakieś było na jednostce mocy...
koszt parownika nowego to ok 600zł, używek nawet niechce kupować bo niewarto...
nowe parowniki są zapakowane i zakorkowane - napełnione azotem coby ich żadna korozja wewnątrz nie ruszyła, w momencie zakładania korki się wyciepuje i heja. dlatego nie warto kupować używek - niewiadomo jak długo leżała...
