Trzecie swiatło stop w bravie
Mam problem z trzecim światłem stopu.Po jego wymontowaniu i wyjmowaniu żaróweczek okazało się że każda z nich ma urwane druciki.Włożyłem nowe i też nie swiecą.Ktoś mi podpowiada, że uszkodzona jest listwa w której są zamocowane żaróweczki.Czy ta listwa jest wymienialna czy trzeba kupić całe trzecie swiatło.Jakie są koszty. Jeśli ktoś coś na ten temat wie to proszę o odpowiedź.
> swiatło
Listwę się naprawia/regeneruje/przerabia na LED
Kosztuje grosze i nieco starań.
Przepisu poszukaj NA ŚMIETNIKU
> proszę o odpowiedź.
najprościej : dajesz wzdłóż listwy nowe odizolowane druciki miedziane, przylutowujesz do nich żaróweczki 1,2W wszystko składasz do kupy i jest git, koszt ok 4 zł i troche własnego czasu a ile satysfakcji smile.gif
pozdro
witam montujesz zmiast żarówek diody 12v i świecą ok nowa listwa kosztuje ok 120 pln a zamiana na diody 14pln
Dzięki za odpowiedź, ale nie do końca wszystko rozumiem.Gdzie mam zamontować te diody skoro listwa w której były zamocowane zaróweczki jest prawdopodobnie uszkodzona.Jak sugerują koledzy chyba nie jest wymienialna i trzeba kupić całe swiatło.
> proszę o odpowiedź.
Witam!
Walczyłem ze STOPEM tak jak ty.
Na początku tak jak u ciebie nie paliło się wcale, więc tak jak ty poleciałem do sklepu i zakupiłem nowe żaróweczki. Zamontowałem je i tak jak u ciebie smile.gif nie było żadnej zmiany - nic się dalej nie paliło. Więc ja, tak jak ty smile.gifpomyślałem sobie - listwa! Załatwiłem sobie nową listwę, zamontowałem żaroweczki i ...tak jak u ciebie smile.gif dalej nic!!! Sprawdziłem kable - prąd był.
Pomyślałem sobie, że coś jest nie tak z tymi żaróweczkami - i rzeczywiście, te druciki w tych żaróweczkach trzeba odpowiednio powyginać żeby stykały. Albo włosi maą inne żaróweczki niż my, albo przed montażem te druciki odpowiednio modelują.
Powyginałem druciki i świecą wszystkie w starej i w nowej listwie.
Pokombinuj może to jest to
ja tez to juz przerabiałem tylko qurcze nie wiem dlaczego ten miedziak za "HINY LÓDOWE grinser006.gif" nie chciał dać sie przylutować do tych precików no ale po długioch namowach wszystko działa ok.gif
Wyrzucasz miedzianą listwę i tak jak powyżej napisano 2 miedziane druciki do których wlutowujesz diody. Ja tak mam.Wlutowałem diody i oporniki.Wszystko działa pieknie i chyba dłużej wytrzyma niż te żaróweczki.Koszt około 25 zeta
> proszę o odpowiedź.
rozbierz listwe,wstaw nowe zarowki albo diody ( to naprawde chwilka), troche lutowania i gotowe. no i radosc wielka !
pozdrawiam
> pozdrawiam
Dzięki za radę. Będę musiał pokombinować z tym lutowaniem bo w sklepie powiedziano mi za ta plastikową listwę 109 zł. Chyba nie mało.
> mało.
tylko dobrze zabezpiecz listwe przed wilgocią silikon będzie ok
A ja wywaliłem całą ta listwę ze środka rozmontowałem i załozyłem diody połączyłem je drucikiem i wszystko złożyłem i zasilikonowałem i świeci juz ponad 1.5 roku. można ewentualnie to samo zrobić z żarówkami ale wydaje mi się że diody sa trwalsze.
