Synchronizatory...
Szlak mnie juz trafia jak na skrzyzowaniach chce wrzucic jedynke a tu .... i dopiero za 2-3 razem wrzucam. Niedlugo beda trabic na mnie cholera. Do tego jeszcze 2-jka mi lekko jak jest zimny silnik zgrzytnie i ciezko włazi. Reszta chodzi super. Jestem leszczyk i jak ktoś może napisać czy da rade samemu je wymienić i czy to duzo roboty. Pozdro 270635636-JUMP2.gif
> mam to samo powoli sie przyzwyczajam
Nie ma takiej opcji ze mam sie przyzwyczaic... Fiacik bo fiacik ale bardzo mi sie podoba i chce zeby chodzil porzadnie!! Bawil sie juz ktos z wymiana synchronizatorów ??
Koszty liczyłem (na fiatowskich częściach) do uno.
Z łożyskami remont rozpoczął się od 1000zł, plus "co jeszcze wyskoczy".
Poszukałbym całem z rynku wtórnego.
> wyskoczy".
CO ?? przeciez same synchronizatory kosztuje 40 pare zlotych za sztuke, za 600 uzywke skrzynie kupi juz, a 1000 zeta za to mozna pól auta wymienić...
Z tego co pamiętam to 1sz koło 100zł (ASO), łożyska wałków i uszczelniacze dały resztę ceny.
> Stąd taka kwota wyszła, ale na remont się nie zdecydowałem
zapomnij lepiej sprzedaj padakę zeby.GIF ja krzyżówce żeby nie dać ciała to wrzucam dwójkę i potem jedynkę i się nie zacina
> zapomnij lepiej sprzedaj padakę ja krzyżówce żeby nie dać ciała to
cholera niedawno kupilem i gaz zamontowalem. Ile mniej wiecej mozna jezdzic z takim uszkodzeniem..
Jesteś pewien że to synchronizatory? Może sprzęgło pada?
No właśnie nie jestem pewien ale już taki wątek kiedyś poruszałem i wszyscy praktycznie pisali, że to synchronizatory. Moje objawy to nie wskakująca jedynka i dwójka zgrzyta i też ciężko wchodzi. Na zimnym silniku problem nasila się. Teraz jest ciepło i trochę lepiej to chodzi ale jedynka czasem sie blokuje i wogole nie da sie jej wrzucic dopiero za 2-3 razem. Czytałem że można jakiś specyfik wlać i może pomóc...
Ja do tego masz problem ze wstecznym i ciężko chodzi pedał sprzęgła, to zainteresowałbym się sprzęgłem. Nie wierz w cudowne specyfiki, które naprawiają auto. Jeżeli pomogą, to na krótką chwilę.
> chwilę.
Reszta biegów chodzi super, a co do pedału sprzęgła to raczej w miarę wciskania ciężej idzie.
Przy zmianach 1-2 wciskam prawie do oporu.
Przy reszcie nie wciskam do dechy tylko powiedzmy do połowy.
czy na postoju Ci te biegi tez ciezko wchodza ,czy tylko jak jedziesz ,bo jezeli tylko podczas jazdy to raczej synchronizatory frown.gif
Na postoju wszystko śmiga cacy!
> Nie wierz w cudowne
> chwilę.
One wyciszają zgrzyt.
> Tylko podczas jazdy.
Synchronizator będzie "zgrzytał" przy szybkiej zmianie biegów.
Jeżeli będzie to zmiana na 3 bieg, po wyjęciu z dwójki poczekaj z 0,5 sek i trójkę wkładaj delikatnie (bez puszczania sprzęgła).
Jeżeli przy takiej zmianie nie będzie zgrzytu, to synchronizator (3 biegu) ok.gif
Taką techniką przejeździłem uniaczem ze 40kkm do sprzedaży 270751858-jezyk.gif tylko o sporcie zapomnij wink.gif
hmm.gif ciekawa technika - można wiedzieć dlaczego?
jeżeli to sprzęgło to ja bym jeździł do momentu aż się wszystko rozsypie:D a jeżeli synchronizatory i zamierzasz jeździć dłuzej niż powiedzmy rok to ja bym to zrobił
> rozsypie:D
Co wszystko? Skrzynia też?
Ja robię dokładnie to samo, dwójka i z rozpedu na jedynkę zeby.GIF. Ze wstecznym niestety bywa gorzej. Tylko, ze u mnie powoli sprzęgło zaczyna upominać sie o przejście w stan spoczynku zeby.GIF
> biegu)
> Taką techniką przejeździłem uniaczem ze 40kkm do sprzedaży tylko o
> sporcie zapomnij
ja tak jeżdżę od 60kkm, a teraz mam 200kkm... ale fakt, że jest coraz gorzej frown.gif
> biegu)
No dobra. A jak zgrzyta przy zmianie z 4 na 3 ? tylko przy tej zmianie i tylko jak silnik jest ciepły i bez względu czy zrobie to szybko czy wolno ? Jak obroty silnika są małe to nie zgrzyta ... jak większe to zgrzyta. Sprzęgło ma może 5kkm, wtedy też wymieniłem olej w skrzyni. To też synchronizator ?
Ja sie bawilem, zeby fiacik porzadnie chodzil. Kosztowalo mnie to ladnych pare tysiecy a fiacik jak byl zlomem tak zlomem pozostal.
Radze sie dobrze zastanowic czy rzeczywiscie chcesz ladowac kase w to auto.
Zastanow sie dobrze, bo mowie Ci to jako doswiadczony "wpakowywacz" pieniedzy w padake.
Pieniadze, pieniedzmi - ale szkoda nerwow.
pzdr
Rostek
To mi wygląda na początek padania synchronizatora.
Ja miałem tak, że właście z 4 na 3-kę zgrzytało prawie zawsze i sam nie wiem dlaczego.
> pozostal.
> auto.
> pieniedzy w padake.
> pzdr
> Rostek
Dzieki Rostek!
To moje pierwsze autko, lubie dopieszczać i naprawiać, tylko nie mam czasu na nie. Większość zaczynała od fiatów grinser006.gif
Dużo bajerów bym chciał zrobić w samochodzie ale mechanika mnie zatrzymuje bo nie moge wkoncu doprowadzić go do porządku. sciana.gif
Cholera robi zajebiste ferrari, a fiata to już olali. Design im sie udal a mechaniore zj....
