Woskowanie karoserii czym? Wnętrze i renowacja zderzakó
Mam do was pytanie czy lepiej wypolerować np pastą TEMPO karoserię czy może lepiej kupić wosk koloryzujący no i jakie polecacie firmy bo widziałem sporo na allegro a ceny dosyć zróżnicowane, a poza tym co dobrego do plastików w środku w aucie co polecacie? I jeszcze jedno poprzedni właściciel od którego kupiłem cc700 pomalował chyba na czarno zderzaki i zauważyłem iż na przednim zderzaku na środku wyskoczył pajączek jakby farba zaczęła pękać i tera co z tym zrobić, żeby to jakoś dobrze wyglądało, a nie jakoś obskurnie i wiejsko. Narazie tego jeszcze nie widać, ale wole chuchać na zimne smile.gif
Ja swojego agenta wypolerowałem pastą AutoMax, jest teraz bielszy od bieli smile.gif
Jako że tą pastą się cieżko poleruje to robiłem to na mokro.
Minus tego jest taki że wszystkie czarne elementy typu zderzaki, listwy ciężko potem domyć.
Jeśli Twój lakier jest w kiepskim stanie to polerka, jesli jest w stanie dobrym to wosk.
Jak ja nabylem moje cc to miolo strasznie wyblakly lakierna oko, czyli zmatowiony(myty jak juz to Ludwikiem), zniszczony(zewnetrzna warstwa latwo sie scierala pod wplywem pasty), oraz mial kilka "wiekszych" rys. Nie chcialem polerowac(dla mnie drogo) i poddalem autko kuracji Tempo lub/i K2 z czego Tempo bardziej "sciera"(bez obaw:) Po kilkunastu razach kuracji(po ok roku) dostalem sie do lakieru ktory juz tak latwo nie schodzi i co najwazniejsze ma zywy i blyszczacy kolor. Rys nie zlikwidowalem tych wiekszych ale i tak jestem zadowolony.
No ok a co polecilibyście aby m zrobił ze zderzakami (opisałem problem w pierwszym poście odnośnie pajączka)
A co do polerki to polerka ręczna czy mechaniczna? bo widziałem sporo jakiś urządzeń do polerki od 50zł w górę czy o to biega? i jak polerka mechaniczna to z dodatkiem jakiego środku ?
Ja polerowałem pastą Tempo, poszukaj mojego postu wcześniejeszego- był z fotami "Polerka (chwale sie) zeby.GIF"
Pzdr.
pasta tempo do lakieru a ze zderzakami jezeli lakierowane to gorsza sprawa.
na poczatek spróbuj czernidła do zdrezaków, jezeli to nei pomorze ja kombinował bym tak, najdrobniejszy papierek scierny (wodny,) zeszlifowac zderzak na mokro i wtedy jeszcze raz czernidłem, tylko nadmieniam nie przesadz ze szlifowaniem, chodzi o zebranie tego co poprzednik pomalował.
ewentualnie zeszlifowac i siknać struktura.
paste tempo uzyj ale najlepiej na mokro a pozniej przywoskuj jakims dobrym woskiem ale najlepiej na teflonie bo najlpiej chroni lakier przed woda jesli chodzi do zrodka to szczoteczka i zwykłym płynem a pozniej jakims plakiem i bedzie supeeer jesli bedziesz czyszcił deske szczoteczka to uwazaj aby nie porysowac plastiku a jesli chodzi o zderzaki to jesli wezmiesz czernidłem raz to bedziesz musiał brac juz cały czas bo pozniej beda plamy ale efekt jest supeeerrrre:)
pasta tempo lekko ścierna i jazda ja sie 2 dni z tym bawiłem ale przynajmniej małe ryski pousówałem, zderzki-czernidło,a śroodek- ja kupilem taki płyn do czyszczenia W5 sie zwie, i gabka wyczyścilem psiknąłem jakims plakiem antystatycznym zeby kurz nie osiadał i gitara jest waytogo.gif
> Z góry dzięki za info
najlepszy jest amway, uzywam go po namowie jednego kolegi znaszej Łódzkiej ekipy, po umyciu autka szamponem z woskiem zakupionym w Tesco za cos okło 5 zyli, trzeba autko wysuszyc, a nastepnie na wilgotną szmatke zapodac specyfik amway i rozsmarowac po autku, mozna jechac tym po wszyskim, szyby plastiki etc. po wyschnieciu leciutko przetrzec sucha szmatka i sie bedzie błyskać jak psu jaj... na Wielkanoc wink.gif, ja jestem zadowolony na maxa waytogo.gif
a na pajączka jakas lekka zaprawka byłaby wskazana albo złośnika zapodaj wink.gif
a tutaj linka do aukcji Amway Silicone
