Po robocie przy sobocie - mały problem
Dzisiaj wymieniłem wahacz, końcówkę drążka i poduszkę amortyzatorów z przodu po lewej. Wszystko wymienione, skręcone, ale jest mały problem - coś stuka i puka, a kompletnie nie mam pojęcia co? Może będziecie mieć jakiegoś pomysła hmm.gif
poprostu właź do kanału i sprawdź czy wszystko dobrze poskręcałeś, bo pukać i stukać może ci np. niedomknięta klapa bagaznika, jak sam widzisz to co napisałeś to jak wróżenie z fusów, sprawdź, oblukaj i znajdziesz przyczynę ok.gif
jeżeli zmieniłeś poduszkę amortyzatora to sprawdź raz jeszcze w komorze silnika dokręcenie amortyzatora
ja dokręciłem tylko na podniesionym przodzie i waliło dopóki nie dokręciłem dobrze ( co ciekawe tylko z jednej strony)
A końcówka drążka jest dobrze dokręcona? U mnie skubana kręciła się razem ze śrubą jak do kupy skręcałem ale dałem jej radę i trzyma jak szalona (skręcona) - zero luzów i stuków waytogo.gif
No i miałeś rację, nie dociągnąłem porządnie śruby jednej frown.gif od mocowania drązka stabilizatora
