Astra II klimatyzacja nieżyje
Witam wszystkich .... zaczęła się wiosna, zbliża się lato a mi klima odmówiła posłuszeństwa niewiem.gifsciana.giffrown.gif
Po naciśnięciu przycisku słychać, że się włącza bo spadają obroty silnika także obciążenie musi być... co w takim razie jej dolega ? Co ile w ogóle powinna nastąpić wymiana czynnika chłodzącego ? Ma ktoś jakieś pomysły na ten przypadek?
na pewno trzeba pojechać do servisu od klimy.
Jeśli nie włączałeś klimy zimą to mogą być kłopoty, bo zalecane jest przynajmniej parę razy załączyć przynajmniej na 20 min żeby cały układ się przesmarował.
zapewne masz tez mało czynnika, bo lubi on sobie odparowywać i jeśli długo sie nie robiło servisu to może okazać się ze jest go za mało.
Miałem podobny problem ze swoją Zafirą. Sprężarka pracowała a zimnego powietrza nie było. Pojechałem do serwisu klimy a tam po podłączeniu butli z czynnikiem chłodzącym i manometrem - syk. Mechanik: nieszczelność i to chyba przy sprężąrce. Nogi się pode mną ugięły, bo ceny sprężarki straszne. Na szczęśćie po odkręceniu wentylatora klimy okazało się, że to "tylko" wyciek z dziurawej chłodnicy. Zdziwiłem się, bo auto ma raptem dwa lata. W odpowiedzi (potwierdzonej w kilku innych warsztatach) usłyszałem, że w Astrach i Zafirach TTTM i ze względu na błędną konstrukcję ukłądu i tandetne materiały, normą jest, że nasze auta po dwóch latach mają przegniłe chłodnice pod wentylatorem. Mam nadzieję, że u Ciebie to będzie coś innego, bo mnie kosztował to 475 zł chłodnica, 120 wymiana i 150 napełnienie. Tyle, że teraz chłodzi aż miło.
Potwierdzam ! Dziura pod wiatraczkiem frown.gif Chlodnica uzywana z 3miesieczna gwarancja - 280 zł (wraz z przesylka), wymiana o zł (banalna), napelnienie klimy czynnikiem i olejem 140 zł.
Też coś takiego słyszałem, ale co jest powodem gnicia skraplacza? Pod wentylatorem odkłada się sól z jezdni i żre? Jak to wyglądało, żeberka skraplacza były obluzowane czy były większe dziury w układzie?
> Potwierdzam ! Dziura pod wiatraczkiem Chlodnica uzywana z
PORADA
Pan w warsztacie od KLIMY wspominał mi o tym i powiedział co robić.
Po zimie trzeba odkręcić ten wiatrak, wyjąc go i szczotką z mydlinami (najlepsze podobno mydło dla dzieci)
umyć chłodnicę, a szczególnie w rynience osadzenia wiatraka bo tam zbiera się syf.
Ja na razie robiłem to raz, bo jednak dostęp nie jest tak łatwy chyba że ma się chudziutkie rączki.
> PORADA
> zbiera się syf.
Zgadza się dzis sprawdziłem u siebie, odkręciłem wentylator klimy a tam w dole masakra - syfu co niemiara. Dostęp nie jest aż tak fatalny ale jest dość ciasno. Założyłem pod zderzak i pod grila siateczkę coby choć trochę zmniejszyło zasysnie owadów i innego dziadostwa.
Pozdr
A ja tak przy okazji zadam pytanie. Autko z 2001r. Nie mam go od nowości więc nie wiem czy ktoś wymieniał już czynnik. Ja jeżdżę już 2 lata bez wymiany. Chłodzi elegancko. Sam czyszczę itp. ale mam pytanie czy TRZEBA wymieniać czynnik aby zmienić w nim olej?? Nie słyszę żadnych niepokojących dźwięków a;e wolę się spytać.
nie trzeba , ale mozna ! tam jest olej syntetyczny o wysokich parametrach
> ale
> spytać.
Klimiarze zalecają serwisowanie co 2 lata. Teoretycznie są ku temu przesłanki, bo gaz ucieka przez węże i nieszczelności. A jak to jest w praktyce to nie wiem.
Zbyt dokładnie nie miałem czasu się przyglądać. Na pierwszy rzut oka widoczna była żółta plama - zaciek po czynniku roboczym z chłodnicy. Znajdowała się ona prawie idealnie za osią wentylatora. Żeberka raczej nie były obluzowane, pod spodem było chyba kilka szczelin jak gdyby powstałych w wyniku korozji lub czegoś w rodzaju przegnicia. Powtarzam, że wszyscy fachmani powoływali się na wadę konstrukcyjną, tyle, że zapomniałem się dopytać na czym dokłądnie ona polega.
