z PB na LPG przy cieplym problem
Witam.
Problem polega na tym ze w zimie jak autko po nocy to po odpaleniu samochodu nawet nie zauwaze przejscia na gaz(po jakims czasie plynnie) Gdy autko zgasze powiedzmy na ok 1 godz(tak ze mozna je od razu przelaczyc na gaz na postoju) to ruszajac na PB szarpie az przejdzie na gaz.
Teraz jak jest cieplo jest to standard szarpie autkiem na PB zanim przejdzie na LPG.
Jak dam na samo PB to jest ok
Gazownicy probowali sie juz tym bawic czasem nakladania gazu na benzyne mialem cos ustawione 4 teraz mam 3 i nadal jest to samo.
Gazownicy mowia ze to silnik krokowy na PB...?
Komp Bingo M
dzieki za pomoc
> Witam.
> przejdzie na LPG.
> samo.
> Komp Bingo M
> dzieki za pomoc
mam identycznie dosłownie w 100% dlatego najgorzej jest na wiosnę i na jesień.
ja po prostu za nim ruszę wciskam gaz do 2500 obrotów aż sie przełączy i tyle..
nie wiem czy jest inny sposób
Witam na LPG jeżdzę od września 2005 już stukneło prawie 50 tys na LPG, ja odpalam zawsze na benzynie czy to zima czy to lato odpalam na benzynie. Szarpanie pozbywam się w następujący sposób - jak silnik jest ciepły to jak stoję to daję po obrotach i wtedy wskakuje gaz, jak jest zima to wiadomo że więcej benzyny idzie bo zanim się silnik nagrzeje to trza trochę postać lub trochę pojechać. A szarpanie najieksze są jak się ruszy na 1 i 2 biegu dalsze biegi u mnie akurat szarpania nie ma. Lecz jak bym odpalil silnik i ruszył dodawając gazu to wtedy szarpnie napewno to normalne, ale jak dodasz gazu na postoju bądź podczas zmiany biegu dodasz gazu nie będzie napewno szarpało.Pozdrawiam
