Golf III
jestem z kącika obok.
Mam taka wielgaśna prośbe. Rodzice mają Golfa III i spaliły się(?)
żarówki podświetlające zegary... Chciałbym to wymienić i tu moje pytanie... Jak sie tam dostać, co rozkręcić itd.
W II rozkręciłem pół deski ale w III nie miałem potrzeby
Ale prosiłbym o bardziej rozwiniętą odpowiedź.
Wyjmujesz kratki nawiewu powietrza z lewej strony i środkowe. Wydłubujesz włącznik świateł. Wykręcasz wszystkie śrubki od plastikowej nakładki która maskuje zegary i w niej zamocowane są kratki. Po wyjęciu tego (jeśli nie masz regulacji wysokości kolumny kierownicy to chwilę trzeba się pomęczyć) odkręcasz jak dobrze pamiętam 2 śrubki nad zegarami. Możesz już wyjąć zegary, tylko zostały jeszcze podpięte z tyłu kostki (lub kostka - nie pamiętam). Jak już wyjmiesz zegary to od góry jest listwa z 2-ma żarówkami. Teraz już możesz sprawdzić czy to żarówki czy coś innego. Nie ma dużo roboty z tym.
1. A co to moze byc jesli nie zarowki? miales na mysli przepalona inst albo jakis kabelek czy cus??
2. Jesli jest regulacja kierownicy to wystarczy ja odkrecic czy jak??
> Sorry za taka doczepliwosc ale jeszcze 2 pytanka
Jeśli działa podświetlenie konsoli środkowej to całkiem możliwe, że to tylko żarówki. Nie bardzo mam pomysł co można by sprawdzać dalej; wspomniane kabelki, jakiś bezpiecznik niewiem.gif
Czy jest czy jej nie ma to trzeba wyjąć ten plastik maskujący zegary. Jeśli jest regulacja to po prostu łatwiej go wyjąć po odkręceniu.
