Problem z wiatrakiem i chlodzeniem silnika w seicento 900
Witam.
Mam problem, mianowicie jakis tydzien temu silnik mi sie gotowal i temp musiala byc bardzo wysoka bo az kontrolka czerowna mi sie zapalila. Wsadzilem reke i zoabczylem ze wiatrak wogole sie nie kreci i zablokowany jest, nie szlo go reka ruszyc nawet.
Fachowiec w warsztacie zlecil wymiane takiego wiatraka i mowil ze bedzie wszytsko dzialac i nic wiecej nie trzeba wymienic, wiec pojechalem kupilem uzywany na szrocie i zalozylismy. Kilka dni nie bylo mnie, teraz w weekend odpalam auto... pojezdzilem troche i takie oto skutki sa: wiatrak chodzi bardzo glosno i jakby o cos tarl.. mniej wiecej takie skutki tego wyczowam.. dodatkowo raz sie zdarzylo ze silniczek jego jakby dzialal glosno chodzil...az cos trzaskalo a nie krecil sie.. a teraz jak sie kreci to glosno to robi...
i stad moje pytania:
1. wiatrak powoli sie czasem kreci jak podniose maske zobaczyc - czy tak ma byc?
2. jak sie wlancza na szybkie krecenie to jakby mocniejszy i glosniejszy jest od tego co mnialem... gosc mowil ze to troche inny jest, moze od seja z klima...dodal tez, ze takie wiatraki czesto przez zime rdzewieja i tak sie dzieje ze sotji w miejscu i nie rusza
i mam pytanie, czy sa rozne wiatraki, czy cos jeszcze trzeba wymienic aby dzialalo czy cos gosc w wartszacie zle pdolaczyl i zrobil, ze cos trze czy cos takiego? czy moze oprocz wiatraka jeszcze cos sie wymienia?
Pozdrawiam i z gory dziekuje za wszelkie rady i sugestie..
> sprawdzales czy wiatrak o cos nie obciera np. o chlodnice?
hmm.. nie bardzo jak mam to sprawdzic... ale jest bardzo blisko chlodnicy...... a jak on ma byc normalnie? ma byc jakos oddalony od chlodnicy czy jak?
ostanio wymienialem u siebie: moj obcieral o dolna krawedz chlodnicy i o czesc pasa przedniego nad chlodnica
> zakrec go reka i popatrz (posłuchaj) czy gdzies nie obciera
i jak obciera to co zrobic? bo moze tak byc ze obciera...
a sa rozne typy tych wiatrakow czy cos?
Mialem ten sam problem. Tez mi wiatrak sie zatarł, (czesto sie to zdarza). Wymienilem na nowy smile.gif (ok.150 zl w Sabacie).. i jest ok. Tez zastanawialem sie nad uzywanym ze szrota ale jezeli one sie czesto zacieraja to lepiej kupic nowy i po klopocie.. A od chlodnicy on odstaje jakis 1 cm, jak dobrze pamiętam, confused.gif moze troszke mniej..
zobacz w ktorym miejscu jesli na dole to sprobuj odgiac cale jego mocowanie troche do gory (ten palak na ktorym jest mocowany) u mnie pomoglo
ja kopilem od cc 700/900 i narazie daje rade ekspedientka w sklepie sprawdzala w kompie i mowila ze sa do 1,1 ale nie mieli ich nawet na hurtowni, czy jest jeszcze jakis podzial hmm.gifniewiem.gif
też mam ten problem....zatarł mi się wiatrak...mechanior wymienił na nowy...niby wszystko w porządku...ale jak któregoś razu po tym zdarzeniu mi się włączył nie dosć że chodził jak traktor to jeszcze całym autem rzucało.... icon_eek.gif
obawiam sie ze wiatrak moze być źle wyważony (jesli tak być moze) bo nie sądze żeby o cos obcierał!! hmm.gif
> zdarza). Wymienilem na nowy (ok.150 zl w Sabacie).. i jest ok.
> chlodnicy on odstaje jakis 1 cm, jak dobrze pamiętam, moze
> troszke mniej..
u mnie kiedys bylo to samo wystarczylo wymienic silniczek wentylatora ktory sie zatrl smile.gif
A ja mam jeszcze inny problem z chłodzeniem. Wiatrak przestał się włączać, ale po podłączeniu na krótko działał. Wymieniono czujnik temperatury i termostat. Teraz wiatrak się włącza, ale po każdym włączeniu działa tylko 5 sekund i się wyłącza. Mimo to, kontrolka temperatury już się nie zapala, nawet jak stoję w korku-gigancie. Wcześniej jednak wiatrak włączał się na dłużej niż 5 sekund. Ktoś wie, o co chodzi?
> Witam.
> tak ma byc?
> i nie rusza
> cos sie wymienia?
no i masz rozwiazanie.prawdopodobnie wiatrak obciera o chłodnice.
wybadaj w którym miejscu i delikatnie go odegnij od chłodnicy, tak aby nei obcierał razem z koszem, albo poprostu podłóz pod mocowanie koszta wentylatora np po 2 podkładki i całosc powinna odejsc od chłodnicy tak aby spokojnie mogł sie krecic.
druga sprawa wentylatora nie warto kupowac uzywanego, na tym nie warto oszczedzac.
warto warto bo z seja spokojnie sie zaklada a rozbitkow pelno z fabrycznymi wiatrakami w stanie idealnym po 50zl zlosnik.gif
a tak powaznie to chyba zalezy ile ma nalatane wentyl, ile zimek bo to jest najwazniejsze
> stan idealny? to chyba zalezy od stanu rozbitka
trza sie zawsze porozgladac ale klamotow do cc/sc to wszedzie pelno
byly 2 rozne mocowania niby w sklepie mowili ze inny jest stelaz do spi a inny stelaz do mpi
