Hamulce - problem, a może to normlane
Po założeniu tylnej belki z hamulcami tarczowymi chciałem porządnie przetestować hamulce w moim astrolocie. Pojechałem więc na drogę wiejską i zrobiłem taki test. Rozpędzałem astrę do 100km/h i ostre hamowanie. Zaraz potem gaz do dechy, znowu 100km/h na cyferbalcie i hamowanie. Ponownie gaz do dechy 100km/h i ostre hamowanie. Za trzecim razem niestety pod koniec hamowania już auto prawie przestało hamować. Oczywiście jak ostygły to wszystko wróciło do normy ale czy nie powinny wytrzymać kilku hamowań więcej?
Co wy na to koledzy astromaniacy?
pozdrawiam
Przemula
> Witam
> hamowań więcej?
> pozdrawiam
> Przemula
Niestety tak jest. Hamulce "kończą się bardzo szybko".
Spróbuj wyhamować ze 180km/h do zera. Pod koniec czuć, że hamulce znikają.
Pzdr!
> A jaki masz płyn i kiedy wymieniany?
Płyn był teraz wymieniany wraz z tylną belką ponieważ stary poprostu sobie zleciał.
> znikają.
> Pzdr!
No właśnie jak w piątek jechałem za Passatem 3C i musiałem zatrzymać się z prędkości 150km/h to już od setki czułem, że hamulcy nie mam. Wydaje mie się, że może w bębnie coś nie grało i płyn się nagrzał za bardzo.
> znikają.
> Pzdr!
> To coś za szybko wam się kończą
Heh, może wstyd się przyznać ale ja na klockach i tarczach na przedzie przejechałem już 60tkm więc może najwyższy czas je wymienić.
> wymienić.
Ja u siebie mam na przodzie nacinane PowerDisc + klocki GreenStuff,
tył oryginalne bębny GM. Z tym, że wszystkie elementy wymieniane
kilka kkm temu zlosnik.gif Do tego płyn ATE Super DOT4 180.
Trzy-czterokrotne hamowanie ze 100 do 0
nie obniża w widoczny sposób skuteczności układu.
> kilka kkm temu Do tego płyn ATE Super DOT4 180.
No to jeszcze czeka mnie wymiana przednich tarcz z klockami i powinno być oki. Przymierzam się do zestawu Brembo MAX i kolcków Ferrodo. Ale muszę troszkę jeszcze poodkładać pieniążków. Narazie pozostawje mi wolniejsza jazda aby nie przegrzać hamulców.
> wymienić.
no ja tez mam greenstuffy ebc i zeby odczuc spadek hamowania musze naprawde porzadnie pohamowac.
zapodawalem kiedys taki artykul o testach hamulcow - brak hamulca po nagrzaniu sie to typowe dla g....ych klockow.
przemula dobry komplecik hamulcy do Twojego bolida to niestety wydatek rzedu tysiaka.
A Brmbo Max i klocki Ferrodo to zły zestaw??? Przecież nie będę zmieniał zacisków tylko tarcze i klocki.
> Zły nie jest, ale też nie rewelacyjny
No kurcze 400PLN za tarcze i klocki to i tak spora kwota. W tej cenie to chyba nic lepszego nie znajdę. Brembo to marka dość znana i już mająca doświadczenie, Ferrodo także. Chyba że masz lepsze propozycje w tej cenie.
