Światła swieca w niebo ???
Bylem juz dwa razy na regulacji swiatel, za kazdym razem jest coraz gorzej. Teraz jezdze na 3 (regulacja wysokosci przelacznikiem) i dalej wala w gore. Co robic, co moze byc przyczyna. Czy poprawi to regulacja komputerowa zamiast zwyklej ???
a jaka to jest "komputerowa"?
w G nie kręci się "mechanicznie" przy lampach??
jedź może na inną stację diagn. może sprzęt mają do niczego?
z tego co się orientuję to w G reguluje się od góry reflektora tą śrubą po środku więc nie ma tego problemu co w F, że trzeba łapy gdzieś pchać w ciasne miejsca ;-) Sam sobie wyreguluj i będzie oki.
> oki.
Jak ma sie do tego zabrac. Jaki klucz ?
Z tego co mi się wydaje to jest tam śruba imbusowa. Stajesz przed murem, zapalasz światła i kręcisz śrubą patrząc aby ustawiły się na odpowiedniej wysokości. Ot cała filozfia regulowania wysokości świateł. Ja zawsze sam reguluje i jest oki.
A moze lepiej podjechac nastacje przed grzebaniem i niech zobacza czy sa ok. jesli trzeba ustawiac to znaczy ze najprawdopodobniej od wstrzasow cos sie rozregulowalo(i trzeba znalezc przyczyne -> jakas srubka niedorecona czy plastik ulanmany) jesli nie to sie nie martwic i jezdzic 893goodvibes.gif
No to prędzej do mechanika bo do takiego czegoś to trzeba by lampy wyjąć i je dokładnie obejrzeć.
