Nie pali-wtysk świeci!?
Pojawił mi się problemik. Po przekręceniu stacyjki świaci kontrolka wtrysku i nie mogę odpalić. NA gazie i na benzynie nic, kręce i nic. Po kilku takich próbach (6-10) jednak zapala. Gdy już odpali i pojade sobie , zgasze i odpalam po chwili bez problemu (wtrysk się juz nie pali). Ale jak postoi 1h to juz problem wraca.
Znalazłem cos takiego w usterkach typowych.
1. zapalajaca sie podczas jazdy kontrolka wtrysku, skaczace obroty, problemy z uruchamianiem
2. czujnik plynu chlodzacego przy kolektorze dolotowym
3. koszt miedzy 40 a 50 zl, w zaleznosci od sklepu
czujnik znajduje sie po prawej stronie przy wtryskiwaczach, wymiana raczej nie powinna sprawic nikomu problemu.
Jeśli macie jakieś pomysły i podpowiedzi to z góry dzięki.
Pozdrawiam.
> Witam
> wraca.
> Pozdrawiam.
moze byc czujnik - ale to strzelanie
jak chcesz wiedziec co powoduje problemy to podjedz pod examiner , zczytaj co powoduje bład i nie bedzie trzeba strzelac
pzdr
> pzdr
Witka
Byłem wczoraj u gościa podpiął laptop i zaczytał dwie usterki. 1.Usterka w obwodzie sondy lambda, 2. Usterka w obwodzie wtryskiwacza. wykasował te błędy i kazał jechać na benzynie i dać znać czy dalej nie będzie odpalał. NA beznin pali jak złoto-za dotnięciem. Czyżby to wina gazu?
pozdo
> Witka
> pozdo
mozliwe ze autoadaptacja sie rozjezdza
jezeli problem sie powtrorzy odlacz aku na 15min i sprawdz czy pomogło
> pomogło
Po wczorajszej ponownej wizycie mieliśmy założyć przekażnik powodujący resetownie kompa po zgaszeniu silnika ale nie da rady bo nie ma stałego plusa na złączu kompa, (znaczy się ma pamięć wewnętrzną stałą??). Padła diagnoza by założyć emulator sondy Lambda. Czy to pomoże?
Pozdo
EURO 2012 POLSKA!!!!!!
