jak się dobrać do głosnika w tylnich drzwiach w G 4 drzw?
Cześć,
ostatnio zauważyłem, że głośnik w tylnich -lewych drzwaiach cos harczy.czy glosnik można wyciągnąć bez zdejmowania tapicerki, czy (nieststy) konieczne jest zdjęcie tapicerki z drzwi?
Będę wdzęczny za pomoc i ewentualną instrukcję do zdejmowania tapicerki z Astry G. (nie chcę czegoś pourywać przez niewłaściwe zdejmowanie).
Maciej
Nie.
Zdejmujesz zaślepki śrub: osłona tweetera, przycisk el. szyb, kapselek w uchwycie.
Odkręcasz śruby:
- przy tweeterze
- przy klamce wewnętrznej
- przy uchwycie
- pod przyciskiem el. szyb
- na dole tapicerki
Jak masz szybę na korbkę, to trzeba ją (korbkę) odczepić wyciskając drucianą sprężynę płaskim wkrętakiem.
Odchylasz tapicerkę od dołu, podważ płaskim wkrętakiem, aby odpięły się zatrzaski (jesli się trzyma tylko na parapecie, to odkręciłeś wszystkie śruby).
W zasadzie dostęp do głośnika na dole już masz.
Możesz zdjąć tapicerkę w kierunku do góry - użyj duuuużej siły, zaczynając od tyłu drzwi!!! Odepnij cięgno klamki wewnętrznej. Po zdjęciu tapicerki powyciągaj pozostawione zatrzaski z drzwi i powkładaj w tapicerkę.
Montaż w odwrotnej kolejności.
Pozdr.
