Dziwny objaw...
A może normalny?
Ostatnio regulowałem sobie instalkę po zmianie filtra powietrza i świec. Krokowy pracuje. Sonda również "biega".
Otwarcie krokowca oscyluje na + i - względem wartości optymalnej (stałej). W tym czasie sonda lambda wskazuje wartości w całym przedziale (włącznie z wartościami skrajnymi). Wskazanie to odczytuję z softu do mojej instalki (Lovato LOV "ECO") oraz z testera.
Nic by mnie nie zastanawiało, ale wskazania te chodzą od prawie 0 do prawie 1V, utrzymując się dłużej przy skrajnych wartościach.
I tu pytania:
- czy tak powinno być?
- czy mam ustawioną za dużą czułość przy membranie?
- czy mam ustawioną zbyt dużą tolerancję +- względem wyjściowej (optymalnej) wartości otwarcia krokowca (mam +50% i -25% dla wysokich obrotów oraz +-12% dla wolnych obrotów - o ile czegoż nie pokręciłem)?
- coś innego (reduktor jesta raczej ok, bo ma dopiero cirka 55kkm)?
Any ideas?
PZDR
Wg mnie lambda powinna hulać podobnie jak na benzynce czyli w zakresie 0,2- 0,8. Mogłoby to oznaczac że twoje powyższe zapytania mogą być odpowiedzią
> Any ideas?
Na noPB chodzi w zakresie +- 0.3-0.7V.
Co proponujesz zmienić na początek: czułość membrany czy zakres pracy krokowego? A może i to i to?
> za duży reduktor?
Nie sądzę. Auto ma 74kW.
PZDR
Na pewno nie oba na raz bo nie dojdziesz co się dzieje. Zacznij od jednego z dwojga i obserwuj.
Spróbuję.
A może ktoś ma inne pomysły?
PZDR
moja propozycja
odkręć deczko śrube od składu mieszanki i obserwuj co się dzieje ( pytanko, obserwowałeś te wskazania gdy auto było rozgrzane czy zaraz po odpaleniu. minął czas po którym odczyty z sondy mają być wiarygodne? )
> A może normalny?
> testera.
> I tu pytania:
> nie pokręciłem)?
> Any ideas?
> PZDR
> moja propozycja
> być wiarygodne? )
> > PZDR
Regulacje na rozgrzanym motorze.
Kręcenie śrubą od składu na "wolnych" nie wpływa na pracę instalki.
Kręcenie śrubą od czułości (przykręcanie) powoduje zubożenie mieszanki.
PZDR
