Termostat w Uno (nie ten przy chłodnicy)
Ostatnio podczas jazdy auto się zagotowało - wentylator się nie włączył. Wymieniłem termostat ten przy chłodnicy (po drodze sprawdziłem czy wentyl. działa zwierając to co trzeba i działa). Po testowej krótkiej przejażdżce znowu się zagotowało, wentyl. się nie włączył. Gdzieś podobno wink.gif jest jeszcze termostat przy silniku - gdzie go szukać w Uno 1.0 fire 2000r.?
> się nie włączył. Gdzieś podobno jest jeszcze termostat przy
Pod aparatem zapłonowym. Wychodzi z niego gruby przewód z płynem chłodzącym do chłodnicy, nie da się nie znaleźć. Przy chłodnicy nie ma termostatu.
Termostat wodny jest jeden. Wychodzi z głowicy i przyłącza się do niego wąż górny który idzie do chłodnicy. Więc idąc sladem tego węża znajdziesz termostat, sprawdź najpierw czy chłodnica jest gorąca cała czy zimna gdy ta woda sie gotuje, bo może to być wina włącznika wentylatora znajdującego się w chłodnicy
pisał ze wymienił ten włącznik
to z pewności a mu sie termostat nie otwiera
pozostało jeśli sie znowu zacznie grzać włączyć ogrzewanie kabiny na maksa i troszkę studzić płyn co przez nagrzewnice przepływa
A moze poszła uszczelka pod głowicą
w sumie hmm.gif jak mi poszła uszczelka to też sie grzał niemiłosiernie
i w efekcie termostat też padł. Warto sprawdzić
Przy obecych temperaturach silnik autka nie powinien raczej w normalnej jeździe, nawet niedużych korkach, tak sie grzac, aby włączać elektrowentylator chłodnicy.
To na pewno padł / zablokował się i jest zamkniety lub kiepsko sie otwiera - TERMOSTAT silnika. Nie mozna mylić termostatu (zaworu termostatycznego) na silniku
z czujnikiem temperatury płynu w chłodnicy, który jest równocześnie włącznikiem elektrowentylatora.
Sprawdź, dlaczego silnik się może się grzać nadmiernie (przedmuchy na uszcelce głowicy, źle ustawiony rozrząd i in)
Powodzenia.
