Przekaznik!!!
Witam w którym miejscu znajduje sie przekaznik od pomki paliwa (cos słysząłem ze gzdes pod schowkeiem czy cus) moze ktos z was wymienał lub wie gdze jest dokładnie i jak wyglada ten pzrekaznik to z góry dzekuj za informacje
pompka jest sterowana przez ecu poprzez przekaznik podwojny , nie ma oddzielnego przekanzika pompki
Wiec tak kiedys miałem usterke z eauto nie odpalało i po zaprowadzeniu do elektryka stwierdził ze to pzrekaznik padł (ze był zalany) i teraz mam ten sam problem i chcalbym sam do tego doztec i dlatego zapytałem gzde ten pzrekaznik sie znajduje.
> To gdziee jest ten przekaznik co wspomnałesc (podwujny)
pod maska, w obudowie plastikowej przykrecony do grodzi silnika. znajdz kolektor ssacy , potem wezyk gumowy odchodzacy z kolektora do czarnej plastikowej puszki, jak ja zdejmiesz to tam jest przekaznik
Mówisz o tej puszcze co tam jest bezpiecznik od pomki paliwa i on sony labda tak
> sony labda tak
tak, tam jest kostka od sondy, map i przekaznik calego ukladu zaplonowo-wtryskowego (to jest wlasnie ten od pompki paliwa miedzy innymi)
> ok dzeki za iformacje
a co ty chcesz zrobic ?
Wiesz juz jestem umówiony z tym elektrykiem niech robi w ramach gwarancji bo mu nie popuszcze.
Przekaznik od pomy paliwowej jest i znaduje sie w srodku samochodu tam gdze sa bezpieczniki poprostu jedna ze wsuwek mi nie łączyła i autko nie odplałąo na PB
Trzeba było pisać że masz gaz.
Autko bez gazu nie ma dodatkowego przekaźnika do pompy paliwa tylko ten jeden podwójny (czy zespolony) - ale się pociesz bo masz zrobioną uczciwie instalację i pompa ci nie walnie jak nie masz PB skoro jest odcinana w czasie jazdy na LPG.
> pod akumulatorem
co pod akumulatorem ?
> zgadnij co
no nie wiem zlosnik.gif u mnie pod aku jest taka metalowa plyta (wspornik) do ktrego jest puszka przykrecona z dwoma bezpiecznikami zlosnik.gif a jeszcze nizej to jest skrzynia a na niej zadnych przekaznikow nie ma
> no nie wiem u mnie pod aku jest taka metalowa plyta (wspornik) do
> ktrego jest puszka przykrecona z dwoma bezpiecznikami a jeszcze
rusz makówką nie nie chwytaj wszystkiego w locie
a nie mozesz zwyczajnie napisac co jest pod akumulatorem zlosnik.gif wujku patre zlosnik.gif
> a nie mozesz zwyczajnie napisac co jest pod akumulatorem wujku patre
przekaźnik
> przekaźnik
w 1,6 , powaznie ? w ktorym miejscu. powaznie pytam bo kurde cale auto przeszukalem i nic tylko podwujny od pompy znalazlem
nooooo
> nooooo
nawet ostatnio wyjmowalem aku i wspornik bo robilem wiazke elektryczna i zadnego przekanzika tam nie bylo - co mam nadlubane/zdrutowane ? czy jaja sobie robisz ?
a czarną puszkę widział tam?
no widzal przed akumulatorem i tam sa dwa bezpieczniki a przekaznika nie ma. a co ciekawsze na schemacie w zebowiczy nie znalazlem drugiego przekaznika od pompy i w aso tez nie maja na handel do przed liftowych padak (o po liftowe nie pytalem) przekanizka pompy paliwa - maja tylko zespolony
> angielskich manuali użyłeś?
nie, polskich z zebowicza. i niestety tam nie ma przekaznika pompy paliwa a i ja nie znalazlem - szukalem jak mi ten kabel nawalil bo pompa sie nie wylanczala po 10s (wg zembowicza powinna) ale nie znalazlem . lookne w te angileskie papiery zlosnik.gif moze cos ciekawego znajde
> zembowiczem to możesz sobie okna zasłonić...
w konia minie robisz bo przekaznik tam jest ale w 2000 i 1800
> sam go wyciągałem więc się zgadza
jeszcze sie zorientowalem ze w 1,8 jest w okolicach schowka kolejny przekaznik pompy
> przekaznik pompy
do jakiego silnika szukasz?
ja nie szukam ale koles szuka do 1,6 a ty napisales pod akumulatorem a ja mowie ze tam nie ma bo sam szukalem i w 1,6 jest tylko zespolony i koniec. w 2,0 i 1,8 sa przekazniki pod akumulatorem i dlatego cie pytalem gdzie w 1,6 jest przekaznik pompy pod aku
> nie mówiłeś do jakiego to podałem pierwszy lepszy
