Smarowanie prowadnic szyb
Witam.
Rok temu na wakacjach wysmarowałem prowadnice jak trzeba i co .. i w tym roku szyba ledwo chodzi .. macie jakiś specjalny smar czy coś w tym stylu żeby nie trzeba było robić tego co roku ... chcę wygłuszyć drzwi matami bitumicznymi i nie uśmiecha mi się co rok smarować prowadnic...
U mnie jest ten sam problem... smarowałem ale szyba znów wooolno chodzi...
może jeszcze raz smarować??
> chodzi...
u mnie winą za wolne i ciężkie otwieranie szyb obarczyłem linke i bez rozbierania drzwi , zdjąłem tylko korbke od szyb, i za pomoca takiego sprytnego preparatu WóDe 40(%).........psik , psik (rurką )
To i tak dobrze, ze po roku. Ja tez nasmarowalem prowadnice, łapy sobie przy tym pocialem o blachy a predkosc opuszczania i podnoszenia szyb sie nie zmienila - mowiac krotko nic to nie dalo.
Moze WD40 pomoze :-)
pzdr
Rostek
U mnie trochę dało, nawet więcej niż trochę.
Prawa szyba, czasami potrafiła stanąć, chyba miała za duży opór brudu.
I ogólnie troszeczkę szybciej chodziły po przesmarowaniu.
Co do smaru to towot w dłoń...
> brudu.
jak smarowałem prowadnice chodziły jak slimak a jak wszystko wyczysciłem to jest znacznie lepiej i zdaje mi sie ze prowadnice musza chodzic na sucho bez smarowania
skoro producent nie smarował???????????
tytmbardziej ze smar zachodzi brudem i kurzem i wtedy jest nieciekawie
ja tam nic nie smaruję i chodzi ok.
> ja będę traktował prowadnice WD40 to chyba najlepsze wyjście z
> sytuacji
WD 40 to najgorszy syf....
> sytuacji
Ja tak ostanio zrobiłem i jestem zadowlony z efektu.
> Witam.
smar grafitowy...
najlepszy nie twardnieje na zimnie.wd to marny efekt na kilka miesiecy...
Jeśli chodzi o wd, to w tym przypadku nie będzie najgorsze, bo co prawda nie posmaruje ale przynajmniej wypłucze syf i wyparuje..
