Oświetlenie wnętrza Marea
Pewnego pięknego dnia przestała zapalać się lampka oświetlenia wewnetrznego. (podczas otwierania drzwi - maglując przełącznikami działa). Oglądał to kiedyś pseudo elektryk i powiedziła mi że elektronika w lampce się zepsuła i mam kupić nową. Kupiłem na allegro. Teraz mam dwie ;-))))
Problem może być w wyłącznikach (wątpie w zepsucie się we wszystkich drzwiach i klapie) lub w jakimś przekaźniku lub innym ustrojstwie. Czy mieliście juz kiedyś z tym problem - chodzi o lokalizację tego elementu i cenę za jaką można kupić. Pozdrawiam irked.gif
> wewnetrznego.
> nową.
elektronika??????????????? hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifno to rzeczywiście pseudo
to wystaw z powrotem....
lub innym
popodginaj i wyczyść styki najpierw , a skoro masz ta alledroga to podpatrz jak co i gdzie ?, jesli nie pomoże to masz uszkodzoną wiazkę zasilająca bo "-" brany jest z wyłączników krańcowych umieszczonych w drzwiach i klapie ok.gifok.gif
> a wyłączniki są w zamkach ??? normalnie nie widze ich nigdzie.
dzięki
A możliwe że wszystkie nagle przestały działać ???
Dopiero po pracy zerknę na toto
> dzięki
w jednym czasie wszystkie naraz to nie możliwe ............
ale zasilanie "+" tak........ bo tam tylko jeden przewód idzie.........zresztę "pobaw się"(czyli poruszaj) wtyczkami i wiązkami w miejscowości przekaźniki i bezpieczniki, bo tam łącza sie gdzies kable od wszystkich zespolonych , i nie musisz "trzaskac " drzwiami zeby sprawdzić , wystarczy ze naciśniesz krańcówke z_lol1.gifmlotek.gif
jest gdzie dostępny schemat instalacji elektrycznej np. w PDF ???
jutro tu wrzuce bo dzisiaj nie mam płytki
na śmietniku
u mnie w tej lokalizacji co tak ładnie namalowałeś jest ogranicznik drzwi. Chyba, że wyłącznik krańcowy jest z nim jakoś zespolony. sciana.gif
> na śmietniku
ale tylko oświetlenia kabinowego, a ja chciałem całej instalacji
> w zamkach drzwi są włączniki
wcześniej właśnie pytałem czy tak właśnie jest, ale dostałem na zdjęciu cuś innego uzbroj_zlo.gif
> zdjęciu cuś innego
nie iwm jak jest w maryśce ale w bravolotach jest właśnie w tym miejscu niewiem.gif dziwne??
jeszcze dziwniejsze jest to ze w tipo mam krańcówke na łączeniu progu z słupkiem środkowym 20.GIF20.GIF
> miejscu dziwne??
> ale dzieki za zdjecie ;o)
W mojej mańce na słupku też nie ma żadnego włącznika - mówiono mi, że w zamku - nie sprawdzałem ale niedługo będę tam zaglądał, bo dwie klamki wyliniały.
> miejscu dziwne??
U mnie w bravie też tam nic nie ma. Musi być w zamku jak piszecie. Skoro już poruszyliście ten temat to zapytam, aby się dostać do tego czujnika trzeba rozebrać drzwi? czy jest inny sposób aby sprawdzić czy to czujnik nawalił? U mnie po otwarciu drzwi od kierowcy oświetlenie się nie zapala z resztą drzwi jest ok. Przy otwieraniu pilotem oświetlenie też się zapala, tak więc obstawiam czujnik. Co ewentualnie jeszcze może być przyczyną confused.gif Pozdrawiam
> Pozdrawiam
Czujnik lub wiązka którą widaś po otwarciu drzwi ciągle się zgina a te drzwi otwierasz najczęściej do reszte sobie dopowiedz.
Jak bawiłem się wymontowywaniem lampki, przekładaniem tek kupionej na alledrogo ;-) po wypięciu sterowania centralnym zamkiem przestał działać. (prawdopodobnie klucz ma inny kod niż centralka). Czy wiecie może jak się to programuje ??? Jest tam przycisk Reset, ale wtedy trzeba coś pomachlować kluczykiem lub 2 kluczykami. Będe wdzięczny za wszelkie instrukcje 20.GIF
