Zbysio74 Napisano 8 Września 2013 Udostępnij Napisano 8 Września 2013 Witam, mam poważny problem z uno 1,4 97r. benzyna+gaz.Nie wiem co się dzieje , gdy chcę odpalić samochód na paliwie jak jest zimny silnik to nie może zaskoczyć, dopiero po 5 lub 6 kręceniu rozrusznikiem odpala.Po odpaleniu szarpie silnikiem nie może wejść na obroty.Sprawdzałem pompę paliwa -sprawna, wymienione przewody napięciowe i kopułka, wymieniony filtr paliwa .Dodatkowo gdy jest silnik ciepły to przy odpalaniu dopiero po kilku sekundach załapie, nie mam pojęcia co to może być , poratujcie bo tracę już głowę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Duuchu Napisano 11 Września 2013 Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Witam Kolegę. Ja bym sprawdził czujnik temperatury w kolektorze, po opisie jaki napisałeś stawiałbym na niego. Miałem 6 miesięcy podobnie. A nie zaczął troszkę więcej palić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zbysio74 Napisano 12 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Września 2013 > Witam Kolegę. > Ja bym sprawdził czujnik temperatury w kolektorze, po opisie jaki napisałeś stawiałbym na niego. > Miałem 6 miesięcy podobnie. A nie zaczął troszkę więcej palić ? Witam, czujnik temperatury wymieniony, słyszałem że może to być moduł zapłonu lub czujnik położenia wału , proszę o radę czy te dwa urządzenia mogą być przyczyna wymienionych problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 12 Września 2013 Udostępnij Napisano 12 Września 2013 > Witam, czujnik temperatury wymieniony, słyszałem że może to być moduł zapłonu lub czujnik położenia > wału , proszę o radę czy te dwa urządzenia mogą być przyczyna wymienionych problemów mogą ale nie muszą. Ja bym zaczął od ustalenia czy przyczyną problemów nie jest instalacja gazowa . Trzeba po prostu parę dni pojeździć na samej benzynie. Jeśli wtedy problemy znikną lub znacząco zmniejszą się to winy szukamy w gazie. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
