HARDTECHNO Napisano 19 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 koledzy mam problem z grande punto, mianowicie zaraz po odpaleniu gasnie? i tak za kazdym razem, zaczelo sie dziwniem od momentu w czasie jazdy jade jade nagle, jaby odcieto zaplon na 2sec i znowu jade dalej , poczulem lekkie szarpniecie teraz juz K.O. auto stoi w garazu nie wyjedzie z niego. Dodam tez ze jak byl nagrzany wszystko bylo ok nie moge zdiagnozowac bo elm wsyslo kkl sie nie laczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guttek Napisano 19 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 moze byc wszystko np. czujnik położenia walu, urwana masa, pompa paliwa Iskra jest, paliwo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 20 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 paliwo > ok iskra > ok odepne jutro kostke z czujnika w kolektprze ssacym, auto powinno odpalic na check ale nie gasnac wtedy bede wiedzial czy to napewno to, jezeli nie szukam dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guttek Napisano 20 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 najszybciej by bylo interfejs podlaczyc. A immo sie nie zaswieca, nie masz jakies alarmu dokladanego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 20 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 > najszybciej by bylo interfejs podlaczyc. > A immo sie nie zaswieca, nie masz jakies alarmu dokladanego? tylko centralny z kluczyka, no wlasnie czujnik to nie to, chyba pozycze interfejs i sprawdze co go boli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abel Napisano 20 Lutego 2015 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Tak jak piszesz , zdejmnij wtyczkę z mapsensora jak odpadli i nie zgasnie to może być problem z czujnikiem temperatury .Warto go wykrecic i zobaczyć w jakim jest stanie tzn czy nie jest uwalony " majonezem " . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 26 Lutego 2015 Autor Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 > Tak jak piszesz , zdejmnij wtyczkę z mapsensora jak odpadli i nie zgasnie to może być problem z > czujnikiem temperatury .Warto go wykrecic i zobaczyć w jakim jest stanie tzn czy nie jest > uwalony " majonezem " . troche byl ublcony, ale co sie okazalo? na wiazce jakis gryzon odgryzl kawalek wiazki, akurat jeden kabelek co idzie do MAP. po zlutowaniu, Grande ozyl niczym z fabryki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
