exen Napisano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Witam, Mimo braku błędów w ECU dostałem info od mechanika, że są małe problemy z turbiną, tzn. przeładowuje. Zmienna geometria łopatek turbiny nie funkcjonuje poprawnie. Zerknijcie proszę na załączone wykresy i czy tam widać coś niepokojącego? Jaka jest dopuszczalna różnica tych ciśnień? a może chodzi o coś innego? Czarne - cośnienie zadane Żółte - podaje turbinka szare - prędkość Czy te wykresy są już niepokojące? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Wg. mnie jest dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exen Napisano 11 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 > Wg. mnie jest dobrze. Też tak myślę. Natomiast zobacz co zarejestrowałem dzisiaj w pierwszych 9 minutach zapisu: żądane 160 kPa otrzymane 196 kPa Pytanie, czy to jest już niepokojące? Za kilka dni zapnę przyczepę i jadę na urlop. Auto dostanie w palnik. Czy mnie się to nie rozleci po drodze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Aby błąd został zapisany, warunek przeładowania lub niedoładowania musi trwać przez określony czas, więc skoro błędów nie ma, to nie szukaj dziury w całym. Układ sterowania turbosprezarki ma jakąś tam bezwładność i nie jest w stanie idealnie sprostać wymaganiom - ważne że mieści się w założonej przez producenta tolerancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widaw Napisano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 > żądane 160 kPa > otrzymane 196 kPa Nie jest problemem lekkie przeładowanie podczas zwiększania mocy silnika. Bezwładność turbiny, gruszki, powoduje chwilowe niedokładności. Przeładowanie będzie zauważalne kiedy zdejmiesz nogę z gazu, a turbina nadal będzie ładowała w dolot. Nie przejmuj się takimi drobiazgami, są bez znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
