Jerzyk_ Napisano 19 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2020 będę skuwał płytki w łazience, czym najłatwiej wyrównać ścianę (biorąc po d uwagę że w pomieszczeniu będzie spora wilgoć) podejrzewam że braki będą od 3 do 15 mm potem chcę dać na to mikrobeton ? to będzie mój debiut więc bardziej preferowałbym łatwość aplikacji niż cenę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 19 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2020 1 godzinę temu, Jerzyk_ napisał: będę skuwał płytki w łazience, czym najłatwiej wyrównać ścianę (biorąc po d uwagę że w pomieszczeniu będzie spora wilgoć) podejrzewam że braki będą od 3 do 15 mm potem chcę dać na to mikrobeton ? to będzie mój debiut więc bardziej preferowałbym łatwość aplikacji niż cenę Rotband Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 19 Lipca 2020 Autor Udostępnij Napisano 19 Lipca 2020 nie wiem czy nie zmienie koncepcji 15 min kucia dłutem i wyrąbałem pół płytki w sumie zastanawia mnie jak to się trzyma, płytka klejona (chyba) na cement (tak z 1 cm) potem 2 cm piachu i cegła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 19 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 19 Lipca 2020 (edytowane) Jak już zacząłeś to następne powinny zejść łatwiej, choć nie jest to reguła, w domu w łazience mieliśmy tak fest przyklejone płytki na ścianach, ale jeśli pamiętam to w ciągu jednego dnia dało się rozebrać. Zresztą mikrocement można i na płytki kłaść po uprzednim ich zmatowieniu szlifierką oscylacyjną, przy czym zaznaczam że nie mam w tym doświadczenia ale kolega, który to kładzie tak pisał, a i kilka firm też o tym wspomina. Mikrocement będę chciał kłaść jeśli kupię mieszkanie w deweloperce, bo mi się to podoba. Edytowane 19 Lipca 2020 przez analyzer64 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 20 Lipca 2020 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2020 Płytki kładzione na beton, standard PRL, jak dobrze położone to ciężko skuć. Ja zapewne tutaj tynk będzie słabszy o zerwiesz razem z nim. Jak jest więcej piasku niż cementu w tynku to i tak do zwalenia. Na gołe cegły walnij g-k albo cementowo-włóknowe i masz równo i prosto. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
