franki
użytkownik-
Liczba zawartości
2 736 -
Zawartość dodana przez franki
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 22
No fakt... Moje auto jest własnie takie, - stało trochę w salonie, i stąd wg mnie akku trochę słaby (12,3V) po nocy
Czy są jakieś przeciwskazania do podładowania akku EFB (auto z start-stop) ładowarką z L.??
W trakcie jazdy Zafirą jak w podpisie zaświeciła się kontrolka z silnikiem. Odczytałem błędy Car Scanner ELM OBD2 DTC report Selected brand: Opel VIN: W0LPE9EU ============1============== P1101 Raw code: 1101 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: Potwierdzona OBDII: MAF Sensor Out Of Self Test Range Opel: Mass air flow (MAF) sensor - range/performance problem ============2============== P1101 Raw code: 1101 ECU: Jednostka sterująca silnika Status: DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared, History DTC, Test not passed since current power up, Warning Indicator Requested OBDII: MAF Sensor Out Of Self Test Range Opel: Mass air flow (MAF) sensor - range/performance problem General Electrical Failures [0x00] Przepływka pada? Bo na razie kasowałem błąd i nie wyskoczył znowu.
Taka sytuacja. Auto z klasycznym automatem na letnich 18 i zimowych 17. Dojazdówka 17. Czy dla skrzyni lub mechanizmu różnicowego nie będzie problemu jak trzeba będzie jechać na 18 i dojazdowej 17? Czy np przy uszkodzeniu przedniego koła trzeba będzie przełożyć 18 z tyłu do przodu a z tyłu założyć dojazdówkę? A może po prostu szukam dziury w całym?
Cały czas przy max. Ten silnik nie bierze mi oleju.
Olej zmieniany co ok 17 kkm
Orientuje się może ktoś, jak wygląda kwestia trwałości rozrządów na łańcuchu w tych silnikach? Silnik dość popularny, na rynku już z 8 lat
Minivan - jakimi modelami warto się zainteresować?
franki odpowiedział gwiazdorek88 na temat - Przegląd giełdowy
W wersji 5 osobowej fotele drugiego rzędu po złożeniu kładą się na płasko. -
W wersjach z fabrycznym gazem potrafią peknąc obudowy turbo. Brak problemów z rudą. Jak na razie odpukać żadnych kosztownych napraw. Co do foteli - w wersji 7-osobowej chowają się na płasko w podłodze. Natomiast w wersji 5-osobowej w miejscu foteli sądwa dodatkowe schowki pod podłogą bagażnika. -
Od 8 lat pomykam Zafirą C. Mają silniki 1.4T które bardzo dobrze nadają się do gazu. Są wersje 5 i 7 miejscowe. ja mam pięcio miejscową. -
Taka sama pokrywa jak w 1.4 jest w 1.7?
W VW słyszałem, ale w tym silniku przy takim przebiegu to nie..
Tam jest łańcuch...
Jak pisałem może być uszczelniacz wału U mnie brzmiało to tak
Tak dźwięk wydaje też uszczelniacz na wale od strony koła pasowego
A sprawdź czy jeśli podczas pracy silnika odkręcisz korek wlewu oleju to czy też piszczy?
W Corsie mam Vredesteiny Quatrac 3. Mają 6 lat i przejechane 57kkm. Ja na razie bez problemów. Spisują się świetnie. Minus - większy hałas
Od KW600 różni się praktycznie tylko tym że może też być do akumulatorów motocyklowych?
Do prywatnego
Może przyjmą dwa razy - pierwszy i ostatni
Potrzebuję kupić tester akumulatora. Zastanawiam się nad klasycznym https://allegro.pl/oferta/yato-cyfrowy-tester-akumulatorow-12v-yato-yt-8311-6915221774 lub elektronicznym tego typu https://allegro.pl/oferta/tester-do-baterii-akumulatorow-12v-autool-bt360-pl-9017955459 Co proponujecie?
Mam dwa ople i żaden nie bierze oleju. I właśnie jak wymieniam olej to z każdej 5l bańki zostaje mi po litrze.
Wyrażając się maksymalnie precyzyjnie chodzi mi o ten co został w bańce..
Jaka jest przydatność pełnego syntetyka po otwarciu? Tzn otwarcie, zalanie silnika, zamknięcie.
Brały olej. Miałem taką i trochę musiałem dolewać, choć nie tyle co kolega
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 22
