Zawartość dodana przez misiu
Zbiornik wzbiorczy instalacji CO
Chciałem wypiąć uszkodzony zbiornik w kotle, a poza tym nie miałem, żadnego wolnego "przyłącza" w instalacji, a nie mam narzędzi ani umiejętności, żeby robić przeróbki hydrauliczne.
Tak to wygląda po modyfikacji, nie przełączyłem jeszcze węża w kotle, bo po serwisie kocioł nie działa. Mój zaufany serwisant nie podłączył odpływu kondensatu z komory spalania i zalało mi kompletnie całą elektronikę. Czekam teraz na wymianę i kąpie się w zimnej wodzie. Dobrze, że jest ciepło na dworze
Rozwiniesz? Serwisant mi zaproponował takie rozwiązanie.
Generalnie ciśnienie powinno być w układzie w widełkach 1-2 bar, tak więc ten zbiornik na 3 bar będzie ok. Dzięki.
Odepnę wężyk w kotle i wyprowadzę go na zewnątrz obudowy. Jakbym chciał w instalację się wpinać to już jakiegoś hydraulika potrzebowałbym.
Cześć Muszę dobrać odpowiedni zamiennik zbiornika przeponowego, bo w moim kotle Viessmanna Vitodens 100 po 3 latach znowu padł, a nie zamierzam wydawać 600 zł na kolejny "oryginał". Zagadkę mam w kontekście parametrów. Oryginał ma 8 litrów, ale chialbym podłączyć 12 litrowy. Pozostaje kwestia Max ciśnienia. Wg danych kotła max ciśnienie dla CO to 3 bar. Ale są dostępne również 6 bar. Co wybrać? 3 bar: https://allegro.pl/oferta/flamco-contraflex-naczynie-wzbiorcze-przeponowe-do-c-o-12l-3-4-3bar-16360327166 Czy na 6 bar https://allegro.pl/oferta/flamco-baseflex-naczynie-przeponowe-12l-1-5-6bar-14293649761 Z góry dzięki.
zabudowa poddasza - kilka pytań
Jesteś pewny? Bo mi też tak zrobili, a wynikało to z lenistwa a nie braku możliwości. Później sam poprawiałem...
System alarmowy Satel Versa
Jest kontaktron przy drzwiczkach
Ad.1 tak mam teraz i nie działa Ad.2 tak miałem podłączone wcześniej i też nie działało No niestety, ale jak mi robili instalację to nie wnikałem. Alarm po otwarciu skrzynki się załącza, ale nie generuje błędu sabotażu.
Wszedłem w tryb serwisowy z kołków, ale nie potrafiłem zmienić hasła serwisowego,. Ale po wyjściu z tego trybu nie było już błędu o sabotażu. Alarm normalnie się uzbroił i niby wszystko ok, ale postanowiłem przetestować nową czujkę. I niestety pomimo machania przed nią i świecenia się diody wykrywającej ruch alarm się nie uruchomił. Ponownie odłączyłem alarm i w czujce usunąłem te dodatkowe rezystory, a zworki ustawiłem na EOL, uruchomiłem tryb serwisowy, wyłączyłem ten tryb, uruchomiłem centralkę i ponownie uzbroiłem alarm aby przetestować czujkę, ale wygląda na to, że nie działa. Pozostałe czujki, które testowałem wzbudzały alarm, a ta nowa nie.
To jest informacja o pamięci alarmu - na centralce LED jak napisałeś miga żółta dioda + czerwona ze strefy w której jest czujka, a na LCD miga żółta dioda i po wejściu w menu jest opis, że to ta strefa. O co chodzi z tymi kołkami? Edit, już wiem. Będę próbować.
Tak jak napisałeś: brązowy brązowy czerwony złoty.
Mam dwie centralki, jedną LCD na dole i jedną LED na górze. Zauważyłem, że na tej LED oprócz mrugania na pomarańczowo zgłoszenia awarii, to ciągle mruga jedna z diód na czerwono wskazująca, że jest ruch na jednej z czujek. Przewody wyglądają ok
Nadal zgłasza sabotaż z tej czujki. Czujkawydaje się ok bo dioda reaguje na ruch i gaśnie, więc wydaje mi się, że to kwestia skasowania błędu.
Tak, zgłasza sabotaż na tej samej czujce. Podłączone są 4 przewody Od lewej: zielony - NC, biały - TMP, niebieski - COM, czerwony- 12V Poniżej inne ujęcie oryginalnej czujki
No i doszedł czujnik, wymieniłem i centralka zgłasza sabotaż na tym czujniku. Ale miałem pewne wątpliwości bo płytki różnią się między starym a nowym czujnikiem. W starym były wsadzone rezystory pomiędzy gwiazdami. W nowym jest jak piszesz, że rezystory są wbudowane. Tak wygląda oryginalnie zamontowany czujnik Tak nowa Podłączyłem więc kabelki do tych samych gniazd ale bez rezystorów, a zworki ustawiłem zgodnie z instrukcją czyli jak dla 2EOL No i efekt jest taki jak napisałem na początku. Nie wiem czy to kwestia skasowania tego alarmu, czy może powinienem ustawić zworki jak dla NC. Alarmu nie jestem w stanie skasować z poziomu administratora, a hasła serwisowego nie mam.
Kompresor, po raz n-ty
Ja mam Stanleya ale z butlą 50 L, malowałem nim domek narzędziowy i dał radę, chociaż musiał pracować non stop. https://forum.autokacik.pl/topic/476721-kompresor-w-domu/?do=findComment&comment=7401739&_rid=130196
Zależy do czego. Jak do czegoś więcej niż pompowanie to nie.
Dzięki, możesz coś więcej napisać o tych DIPach i rezystorach? Coś takiego muszę kupić https://allegro.pl/oferta/czujka-alarmowa-pir-aquaplus-12v-dc-satel-7310-13079752087
Moja konstrukcja - domek narzędziowy
No comment
Akumulator wymieniałem jakoś w zeszłym roku i jakoś działa, więc chyba i z tą czujką dam radę
Z serwisantem, który montował może być problem bo instalacja ma już 15 lat. A jak odłączę zasilanie oraz podtrzymanie (akumulator) to jest szansa, że system później wstanie z ustawieniami jak przed akcją?
To co ja mam teraz zrobić? Z tego co wyczytałem, to każda czujka jest zabezpieczona antysabotażowo przed otwarciem obudowy. Więc żeby ją wymienić to muszę wejść w tryb serwisowy...
Jak próbuję wpisać kombinację, którą napisałeś to po kodzie i * wchodzę do menu, a wpisując dalej 42# to przeskakuję najpierw na 4 - blokady wejść, a po wciśnięciu 2 - użytkownicy, no i po # jestem w menu edycji użytkowników. Po wejściu na menu blokad od razu widzę poszczególne linie, nie mam żadnego podmenu typu blokada czasowa, czy stała (a takie widziałem na filmiku na YT). Przy każdej linii mam do wyboru tylko kropkę albo T. Co do trybu serwisowego to w instrukcji jest podany kod 12345 ale po jego wpisaniu nic się nie dzieje, więc być może mam zmieniony ten kod i brak dostępu do tego trybu.
