Lysy1980
Zawartość dodana przez Lysy1980
  1. > Pas przekładam tylko przez oczko przy zagłówku fotelika dokładnie dziś sprawdzone tylko przez czarne oczko żeby pas nie oceirał się o szyję
  2. > Ciekawy przypadek, rozbiegnal sie diesel, w dolocie sucho, turbina bez luzow, wtryskiwacze > lejace... > Czy moze byc tak ze motor dostal szalenczych obrotow tylko i wylacznie z racji lejacych wtryskow ?? a jak wtedy zapanować nad tym ? zadusić przy filtrze powietrza czy jak ?
  3. > Bo tak to jest z dieslami... sam się przekonałem i jak najbardziej Diesla warto kupić jak nowy
  4. > Szoruj szoruj, a porem zona wpusci szkodnika i da mu bulke młody ma zakaz jedzenia w aucie jak się nudzi to ma śpiewać
  5. > A jaki rozmiar opony na 17 powinien byc fabryczny? nie ma dramatu 205/55R17
  6. > I to jest pomysł. Z tym że taka 17 nie będzie zbyt komfortowa.. jop nie ukrywam że to mnie trochę boli bo nie po to mam autobus żeby nie mieć komfortu
  7. > Szukaj 17' właśnie myślę też i plan jest też taki że te 16" zostawię z zimówkami a letnie kupię inne i być może 17"
  8. > Ja tam w każdym aucie mam 2x ALU i nie gubię kołpaków aaa o tym też myślę
  9. > sprzedaj i kup stalówki na zimę > na lato zostaw to co masz, są ok jop myślę czy nie kupić na lato jakiś ładnych a te co mam sprzedać i kupić stalówki
  10. > zakładaj to i rob foto na aucie > ja musze sie wybrac do garazu i zobaczyc szerokosc tych moich 17" no dawaj dawaj ja przymiarkę zrobię może w czwartek choć znajomy od kumpla się dowiedział o felach i daje 550zł więc nie wiem czy nie puszczę
  11. > Mam litrowe opakowanie fajnie można wyczyścić zakamarki np. na słupku, czy w komorze silnika > kwestia proporcji szczerze na tapicerce nie próbowałem. Na forum detalingu robili tapicerkę i byłem w szoku
  12. > A na koniec nie zapomnij o najważniejszym: Mam jakiś inny specyfik z odrobinkami srebra i działa idealnie
  13. > Tego Nielsena to nie trzeba czasem rozcieńczać? trzeba i będę rozcieńczał zakupiłem od razu buteleczke do mieszania
  14. Dziś zakupione Nielsen APC Cyclone 1L Mini Round Detail Brush Colourlock szczotka do czyszczenia skóry Trzeba zrobić środek na błysk
  15. > ile zaplaciliscie za wymianę rozrządu z częściami w tym aucie? czeka mnie to w przyszłym roku za robociznę wraz z wymianą KZFR zapłaciłem 250zł a części to Muzyk załatwiał po taniości rozrząd chyba 332 zł KZFR 484 zł
  16. > Dawaj dawaj fotkę tych 9", no chyba że czytasz do góry nogami niestety nie mam na Aucie fot ale nie ukrywam że jestm mocno ciekawy i może podjade zrobić przymiarkę jednej strony a tu autobus
  17. > O czymś takim mówię > Trzeba najpierw ze 2-3 dni rozciągać opony żeby później chciały się założyć na felgi > No a później opony na pół sezonu coś przesadzasz bo one były jeżdżone są nałożone i wyglądają normalnie nawet mogę foto pokazać
  18. > No to na czym Ty jeździsz ???? > 205/55R16 jest 3,1% za małe > a > 225/50R16 3,2% za małe Jezdze na zimowych 205/60/16 A te co napisałem kupiłem w okazyjnej cenie
  19. > NIEeee no proszę ! > Czym Ty jeździsz ? porszeeeeeeee ?? > Tu masz tabelkę > http://www.felgi-opony.com/Aktualnosci/Szerokosc_opony__a_szerokosc_felgi_,3,32,15.html > o ile przód się łapie, LEDWO, to tył chyba już nie, no chyba że 2 opony zakładasz na to 9J16 > a tu msza kalkulator rozmiaru zamienników opon > http://www.miata.net/garage/tirecalc.html > co Ty powinieneś mieć w serii ??? niby podają 205 60 R16 92 H 205 55 R17 91 V 205 650 R440 94 H
  20. > Mam. Tylko jest różnica w budowie mechanizmu pomiędzy grandem a zwykłym. W zwykłym się nie psuje. lubię to jak szukałem Scenica to w grandach z benzyną i automatem nie miałem wyboru bo były 3 sztuki na Polskę
  21. > Kupiłbym granda, ale szukałem 2,0i automat powyżej 2007 roku, a wtedy grandów takowych nie było, > tylko zwykłe. A ponadto w grandzie częściej psuje się hamulec postojowy elektryczny... ty nie masz postojowego elektrycznego ?
  22. > dla mnie oprócz wysokości bieżnika ważny jest jeszcze DOT opony > ale 5mm jest ok, do pojeżdżenia DOT czyli żeby nie była za stara ?
  23. > 205x0.55+40,6= > 225x0.50+40,6= > wez sobie policz albo poszukaj kalkulatora zamiennikow opon no nie znam się więc wole zapytać specjalistów czyli jest ok ? a jak z bieżnikiem już do zmiany czy przy letnich 5mm jeszcze da radę
  24. > może to > http://tablica.pl/oferta/kolo-zapasowe-dojazdowka-renault-laguna-96r-CID5-ID3MOa3.html#2bac87f6b2 dzięki dzwoniłem i pan mi mówi że to chyba 15" ale sprawdzi
  25. > No chyba Was pogięło, bez urazy > na 8" felgę opony 205 ????? > Po pierwsze jak to będzie wyglądało, po drugie opony mogą nawet nie chcieć się założyć na te felgi. > 205 to max na 7" > na 7,5" to 225 > a na 8" co najmniej 235 > No chyba że to TYLKO wzór i felga ma 6,5J17, góra 7J17 OK sprawdziłem z przodu mam 7,5J16 i opony 205/55/16 z bieżnikiem 5mm a z tyłu felgę 9J16 i opony 225/50/16 z bieżnikiem niecałe 7mm Czyli co dobrze by było zmienić przednie też na profil 50mm ?
