Colin
Zawartość dodana przez Colin
  1. Pora uzbroić Passata w jakieś lepsze niż oryginalne nagłośnienie. Wiem, że najlepiej byłoby odsłuchać ale na chwilę obecną nie mam takiej możliwości Może przed zakupem jeszcze dam radę gdzieś tego dokonać ale póki co chcę zapytać Was co sądzicie o takim zestawie: - Dego SP-650 - Hertz ES250 w skrzynce 18-litrowej - u-Dimension ProZ 4-110 Oczywiście drzwi wygłuszone matami butylowymi i pianką 6 mm. Do tego wybrałem produkty Hollywood-a. Kable: - RCA - głośnikowy I to chyba z grubsza wszystko. Muza różna różnista. Od dance, przez house nawet do rocka/hevy metalu. Da radę ten zestaw jak mówicie? Możecie też powiedzieć coś o tym sklepie?
  2. Colin odpowiedział maagog na temat - MotoSport
    > zepsuł to niech naprawia własna działalność gospodarcza, cięcie kosztów etc....
  3. > Pytanie: Czy powinienem włączyć tylne przeciwmgielne? Przy takiej widoczności moim zdaniem tak, powinieneś
  4. > strasznie często. Rodzice mają świetlówkę pod szafką od zawsze i przez ostatnią dekadę wymieniali > może 3x. > Jak chcesz mieć świetlówkę na długo to pierwsze odpalenie powinno być możliwie długie, kilka h > minimum. > Przy wymianie kompaktowych zawsze odpalałem je na 5-6h, potem są mniej wrażliwe na krótkie cykle. Możliwe, nigdy nie próbowałem tego sposobu
  5. > Winny pewnie tańszy zasilacz bez tzw. "soft startu". Zapala świetlówkę pewnie od razu po > pstryknięciu światła. Najlepsze są zasilacze, które po włączeniu przez chwilę "rozgrzewają > świetlówkę", zanim ta zaświeci, co wydłuża znacznie życie świetlówki. Minusem jest zapalenie > światła "z opóźnieniem". O widzisz, o tym nie pomyślałem Tak, u mnie zapala się od razu.
  6. > To znaczy jaka? Może jakas wada w zasilaniu? > Świetlówki w kuchni (starej) miałem już z 15 lat- padały tak rzadko, że nawet trudno mi określić > kiedy ostatnio wymieniałem... ale w całym 2014r na pewno nie i 2013 chyba też. A świecą często > cały wieczór. Obecne są nowe, świecą dopiero jakieś 3 miesiące. Raz na miesiąc, może dwa Wady żadnej raczej nie ma bo i jaka mogłaby być Wydaje mi się, że to częstotliwość włączania jest temu winna.
  7. > Ja mam zwykłe 5050 14,4W/metr, białe ciepłe. Diody są w niskim profilu z mleczną szybką. > Światło idealnie równe, oświetla dokładnie cały blat, rzadko używamy oświetlenia sufitowego. > Profil możesz ładnie dociąć i będziesz miał w "L". A da radę zrobić ciut jaśniej? Jaki dałeś do tego zasilacz?
  8. > Też się bujałem z taką decyzją przez prawie pół roku i wreszcie wybrałem normalne świetlówki > liniowe rezygnując z oświetlenia LED. > Kilka opraw o długości niecałe 60cm zakupionych w "sklepie na L"-i to jest to o co mi chodziło- > jest jasno, równo a dodatkowo oprawy mają regulację i mogą świecić bardziej na ścianę lub > bardziej do przodu a każdą można niezależnie wyłączyć. Opraw u mnie zupełnie nie widać, bo mam > listwę maskującą pod szafkami. Ja tak właśnie mam zrobione ale dobija mnie częstotliwość padania świetlówek. Cena jednej to 10 zł. a mam ich zamontowanych 3. Jak policzyłem to LED-y miałbym już za darmo
  9. Polećcie mi jakiś sensowny zestaw do podświetlenia blatu w kuchni. Ma być jasno, bardzo jasno (oświetlenie użytkowe a nie ozdobne) Długość blatu to około 3 m. Potrzebne będzie jakieś "kolanko" bo szafki w literę L. Nie potrzebuję zmiany kolorów, zwykłe białe ciepłe światło. Pomóżcie bo mam mętlik w głowie
  10. Chciałbym zamienić fabryczną Deltę 6 (2DIN) na coś bardziej cywilizowanego. Miałem zamiar kupić jakieś porządne radio 1DIN ale zdaje się, że przeróbka z 2DIN na 1DIN w Passacie to spora rzeźba. W związku z tym zmuszony jestem poszukać chyba czegoś sensownego w rozmiarze 2DIN. Czy taki Kenwood da radę zaskoczyć mnie lepszą jakością dźwięku niż fabryczna Delta? Fajnie byłoby, aby miał możliwość komunikowania się z fabryczną kierownicą multifunkcyjną i wyświetlaczem FIS
  11. > DOD Również polecam
  12. Colin odpowiedział Manx na temat - MotoSport
    Manx, to my Tobie dziękujemy Jak zwykle kawał pierwszorzędnej roboty Gratuluję zwycięzcom W przyszłym sezonie podium będzie moje
  13. > poważnie? > edit: zrobiłem szybki research i nie wydaje mnie się, żeby wystarczyło samo kodowanie... Też jestem ciekaw czy można to zrobić samym VAG-iem
  14. Colin: 1. HAM 2. ROS 3. MAS 4. RIC 5. ALO 6. RAI 7. VET 8. BOT PP: HAM
  15. Colin odpowiedział Manx na temat - MotoSport
  16. Colin odpowiedział Manx na temat - MotoSport
    Colin: 1. HAM 2. ROS 3. RIC 4. ALO 5. VET 6. BOT 7. MAS 8. KVY PP: HAM
  17. Colin odpowiedział Manx na temat - MotoSport
    Colin: 1. HAM 2. ROS 3. BOT 4. ALO 5. RIC 6. MAS 7. VET 8. KVY PP: HAM
  18. Colin odpowiedział Manx na temat - MotoSport
    Colin: 1. HAM 2. RIC 3. ROS 4. VET 5. ALO 6. MAS 7. BOT 8. MAG PP: HAM
  19. Colin odpowiedział Manx na temat - MotoSport
  20. Colin odpowiedział Manx na temat - MotoSport
    Colin: 1. HAM 2. ALO 3. ROS 4. BOT 5. RAI 6. VET 7. MAS 8. BUT PP: HAM
  21. Colin odpowiedział Colin na temat - Motokącik
    > Z17DTH to 1.7 CDTI.
  22. Colin odpowiedział Colin na temat - Motokącik
    > A wuj to co preferuje? Diesla czy benzynę? Będzie to autko do miasta więc raczej benzyna Wujas jest osobą niepełnosprawną, więc u niego priorytetem jest dosyć wysoko umiejscowiony fotel ułatwiający wsiadanie stąd pomysł na Merivę Do tego jakby był w miarę oszczędny to byłoby idealnie > Z diesla to warto wziąć pod uwagę Z17DTH - 1.7 100KM. > Z benzyny - Z14XEP (1.4 16v 90KM), Z16SE (1.6 8v 84KM), Z16XEP (1.6 16v 101KM), Z18XE (1.8 16v > 125KM). A nie było tam przypadkiem jeszcze 1,7 CDTI? > Jeśli któryś z tych najprędzej będzie brał olej to stawiałbym na dwa ostatnie, aczkolwiek zdarzało > się że Z16SE też miał ten problem. Z 1.4 i braniem oleju nie spotakłem się jeszcze. Ok, dzięki. Cenne info Z tego co widzę auto nie posiada jakichś zauważalnych, typowych dla tego modelu wad. W takim razie szukamy teraz zadbanego modelu
  23. Colin odpowiedział Colin na temat - Motokącik
    > To będzie meriva jeszcze 1-ka? Raczej tak ale to kwestia znalezienia zadbanego modelu
  24. Wujas napalił się na Merivę. Póki co nie ma upatrzonego konkretnego egzemplarza. Powiedzcie czy to auto jest godne uwagi? Jaki silnik można brać pod uwagę a jaki od startu można skreślić? Jakieś typowe bolączki tego modelu? Chodzi raczej o auto w granicach 2005-2007
  25. Colin odpowiedział Manx na temat - MotoSport
    1. HAM 2. BOT 3. ROS 4. ALO 5. RIC 6. VET 7. RAI 8. BUT PP: HAM
