Zawartość dodana przez szabla
Passat B5 anglik
Kolega w UK jedzi paskiem B5 z 2005r chce przywiezc go do PL i przerobic na europejczyka. Podobno jest troche robotyu z B5 - przerabial ktos ten temat ?? trzeba wycinac cala sciane grodziowa ??? podpowie ktos cos na ten temat ??
Passat B6 2.0 TDI - czujnik swiatel stop
> el. siedzial 2 razy po kilka godz i z tego co wiem chyba byla lipa - moglbys nakierowac ?>? Nie - tu nie wystepuje pod pedałem hamulca
> no to może być trochę pokomplikowana sprawa, osobiscie raz w swojej karierze mialem uwalony czujnik > halotronowy, bardziej obstawiałbym usterke gdzies na kablach, ale diagnostyka tego powinna być > w zasadzie prosta. el. siedzial 2 razy po kilka godz i z tego co wiem chyba byla lipa - moglbys nakierowac ?>?
> czujnik jest na pompie ? TAK
> a jaki jest dokładnie błąd z opisem ? KOD BLEDU p0571 vw 001393 - CZUJNIK SWIATEL STOPU F1
> czujnik oryginalny? oryginalny - o 12 umowilem sie z elektrykiem sprawdzi wiązke
> skasowałeś błąd? > Może problem jest we wiązce nie chce sie skasowac - jak w wiazce trzeba by nowa wymienic moze - pompa hamulcowa chyba nie padla ??
Passat B6 2008 r - wyskoczyl błąd czujnik swiatel stop - lub czujnikhamowania - na desce mryga swieca zarowa i swieci tempomat - wyminilem czujnik i dalej sie swieci - mial moze ktos podobne objawy ??
Passat 130 KM - 5 biegów ??
> mialem A4 z tym AWX z 5 biegami-wcale duzo nie spalalo w trasie UK-PL-UK wyszla srednia z > dystrybutora 6.2 > nie wiem jaka jest roznica w obrotach ale wazne jest tez jakie jest przelozenie przekladni glownej > w tej 6-biegowej w porownaniu z 5-biegowa . no ok dzieki Panowie. mozna zamknac temat
> Baaaardzo dużo takich jest na naszym rynku. duzo jezdze w trasie i troche boje sie tej 5 - przy 6 jest po pierwsze troche ciszej, niższe obroty i spalanie - w miescie co prawda trzeba sie troche namieszac biegami. Wspomniana wersja nie ma tez tempomatu ale to chyba nie problem ?? wszystkie paskki byly przystosowane pod tempomat - chyba ??
> AVF były 6-biegowe a AWX 5-biegowe. > Silniki te same, różnica była minimalna w momencie. A co do obslugi ?? nie jest jakis drozszy ?? bo tych 6 bylo znacznie wiecej .
witam Panowie czy spotkaliscie sie z Passatem 1.9 TDI - 130 KM ze skrzynia 5 biegowa ?? wydawalo mi sie ze wszystkie 130 mialy skrzynie 6 biegowe. Auto z 2004 roku. Jakie sa koszty zamontowania tempomatu ?? i czy mozna to wogole zrobic ?? czy te 5 biegowe pala wiecej jak 6 ?? w trase chyba lepsza 6 .
Peugeot 407 SW HDi 170 km bi turbo
dzieki za pomoc - mozna zamnknac temat > Ja mam ten silnik (170km biturbo) w C8. Moge spokojnie polecic, nie ma z nim jakichs szczegolnych > problemow jak ktos wie czego sie spodziewac po nowoczesnych dieslach. FAP jast taki sam jak w > innych autach PSA - u mnie przy 130kkm nie ma z nim zadnych problemow, powinien dociagnac > spokojnie do ksiazkowego przebiegu 180 tys km, pozniej uzupelnienie plynu. > z minusow to tych silnikow wyszlo niewiele i niektore czesci sa troche drozsze niz w innych > modelach, ale bez przesady. Raczej nie ma problemow z dostepnoscia. > Z plusow - DUZA frajda z jazdy. To auto z dwiema turbinami co czuc podczas jazdy - ciagnie od 1600 > obrotow do praktycznie 4500 a nawet troche wiecej. Idealne do wyprzedzania, masz tyle obrotow > ze nie musisz w trakcie zmieniac biegu.
witam przygladam sie 407 SW takiej jak w tytule - co sadzicie o tym silniku ?? czy on ma mokry filtr czastek stalych ? widze ze te samochody wychodzily jeszcze chyba z silnikami 109 i 136 km - ktory jest najlepszy pod wzgledem uzytkowania ? w ktorego nie pakowac sie ?
automatyczna skrzynia biegow corsa C
witam moze zna ktos temat corsa 1.2 skrzynia easy tronic nie przerzuca biegów wyświetla kod F - moze wie ktos co ten kod oznacza?
Passat i Touran 2011 r - kumunikat na desce
> przełącz język na jakiś ludzki i wklej co napisal oraz kod błędu o to chodzi ze nie ma kodu bledu - ten komunikat pojawia sie po wylaczeniu kluczyka.
witam kupilem dwa samochody Passata B6 z 2011 i Tourana 2.0 TDI z 2011 r - podlaczylismy komputer aby sprawdzic bledy - po odlaczeniu komputera wykasowaniu jakis drobnych bledow na desce pokazal sie konunikat : SAFE- Verriegelung Beachten! Bodrbuch ! nad komunikatem pojawila sie zamknieta kłódka. Wie ktos co to oznacza?? dziwi mnie ze 2 samochodach zapalil sie ten sam komunikat
Katalizatory
Witam Zna ktos jakiegos dobrego dilera ktory skupuje sprzedaje katalizatory ?? potrzebuje katalizatora do primery 1.9 dci z 2003 r moze ktos wie gdzie mozna cos takiego kupic
Auto z Luxemburga
witam napisze ktos jakie dokumenty powinienem otzymac przy zakupie samochodu z Luxemburga ?? samochody z lat 95 i 96 . Jak wygladaja ?? sa dwa jeden żółto szary i do tego drugi szary ?? http://www.transport.gov.pl/2-483e669171f0d.htm ten zółto szary to jeden dokument ?? moze ktos opisze dokladnie dzieki
Audi 2.5 TDI
Audi A6 2,5 tdi 2001 czy do wymiany termosttau trzeba sciagac caly przod jak do rozrzadu??
Ford C max 1.6 tdci gasnie
> Szwagier miał ostatnio podobny problem ze swoim 1.6. Miał objaw taki, że przy dodawaniu gazu auto > przyduszało i strasznie szarpało (z tego co mówił ze dwa czy trzy razy też zgasł). Po wymianie > filtra objaw nie ustąpił natomiast ustąpił po wymianie świec i dokładnym wyczyszczeniu EGR'a. > Przebieg podobny jak u Ciebie. wymienilem filtr paliwa - ustalo
witam rok prod 2006 przbieg 109 000 oryginalny w momencie dodawania gazu gasnie odcina go, wtryski sprawdzone na stole probierczym sa ok - mial ktos cos podobnego ?? co sprawdzic ?? nie wymienialem filtra paliwa ? ale od tego by chyba nie gasl ?? pompka paliwa ??
1.9 TDI Abgas Werkstad
> Witam > Pacjent Touran 1.9 TDI przebieg oryginalne 200 000 > wyskakuja bledy : > 1. 16497 Intake Air Temp. Sensor G 42 - Signal too High > Czujnik temperatury powietrza zasysanego AT - wysokie napiecie > 2. 16622 Manifold Pressure , Signal too High > Czujnik A podcisnienia MAP - wysokie napiecie > czy walczyl juz ktos z takim tematem ?? gdzie sa umiejscowione te czujniki ?? bede wdzieczny za > pomoc znalzlem usterke urwany byl jeden kabelek przy czujniku umiejscowjonym w rurze od kolektora dolotowego
Witam Pacjent Touran 1.9 TDI przebieg oryginalne 200 000 wyskakuja bledy : 1. 16497 Intake Air Temp. Sensor G 42 - Signal too High Czujnik temperatury powietrza zasysanego AT - wysokie napiecie 2. 16622 Manifold Pressure , Signal too High Czujnik A podcisnienia MAP - wysokie napiecie czy walczyl juz ktos z takim tematem ?? gdzie sa umiejscowione te czujniki ?? bede wdzieczny za pomoc
Leon G-TECH
> Ale ARL to normalna wersja. Tylko z racji tego że już w serii fajnie targa od dołu są po prostu > zajechane. Pompowtrysk to nie problem. Problemem jest sprawna głowica. A jak ktoś oszczędzał > na serwisowaniu i lał badziewny olej to często główka daje o sobie znać. > To nie jest żadej aj waj. Pewnie normalny top sport z Arlem. mozemy zamknac watek targowalem targowalem i jakis rumun mnie podkupil
