dsazxcvbnm
  1. "Sprawa dotyczy Punto 2 i seicento Mpi, często zdarza sie, że w w/w samochodach sprzęgło wykazuje oznaki szarpania podczas ruszania do przodu i jeszcze bardziej podczas cofania, pomaga wtedy delikatne przypalenie tarczy. Robimy tak: Zaciągam ręczny hamulec na postoju, włączamy 5 bieg, gazem trzeba utrzymac wysokie obroty silnika, delikatnie popuszczamy pedał sprzęgła aż do momentu "brania sprzęgła", trzeba potrzymac tak kilka sekund i czynnośc wykonać kilkakrotnie aż przestanie szarpać tz. po kilku próbach sprawdzić czy jeszcze szarpie jesli tak to jeszcze je przytrzymać, jednak trzeba mieć troche wyczucia, żeby nie zniszczyć sprzęgła, poza tym jesli poczujemy mocny swąd tarczy trzeba zaprzestać na czynności aż ostygnie sprzęgło i dopiero powtórzyć czynność aż bedzie ok. Dodam że problem występuje w autach z małym przebiegiem, jesli jest już spory przebieg to pewnie juz czas na wymianę, a wtedy polecam do Punto 2 włozyc sprzęgło od Punto 1 , nie szarpie i jest trwalsze (opinie uzytkowników punciaków z nauki jazdy) Jeszcze raz przypominam żeby nie naduzywać przypalania sprzęgła, robi sie to sporadycznie, nikt o tym nie napisze żeby tak robić ani nie zaleca, ale ja wiem wiem z doświadczenia że to pomaga i niekoniecznie trzeba wymieniać przy małym przebiegu." Działa na 100%.
