Liczba zawartości
405 -
rafi1979's Achievements
![Tytuł: leniwy kierowca (9/20) leniwy kierowca](https://forum.autokacik.pl/uploads/set_resources_9/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_default_rank.png)
0
Reputacja
> Wymień czujnik położenia wału....dawno temu płaciłem za niego 160 zeta teraz pewnie będzie tańszy. Dobra . Kupiłem czujnik. Całe 60 zł po upustach. Jutro wymieniam i zobaczymy efekty. A w którym miejscu on jest jak ktoś może podpowiedzieć. Osłonę pod silnikiem trzeba zdjąć?
Witam. Mam Zafirke z silnikiem 2.0 DTI. Od jakiegoś czasu po przejechaniu tak około 4 km zapala mi się kontrolka (elektroniczny układ chłodzenia) kontrolka serwisowa i przestaje działać obrotomierz. Auto na wolnych obrotach zaczyna falować a w czasie jazdy odczuwalny jest spadek mocy. Czy ktoś mi podpowie co się mogło posypać?
Witam. Mam Seata Cordobe z 99r. Silnik 1,6 SR po lifcie. Jakiś czas temu pedał sprzęgła wpadł w podłogę . Jak go podniosę to zostaje w tej pozycji. Mechanior powiedział że padł wysprzęglik .Wymieniłem ale teraz problem z odpowietrzeniem. Jak za to się zabrać ?
No to jutro zaczynam coś modzić bo dolny zawias całkiem powiedział i nie mogę drzwi zamykać.
Ok . To żeby drzwi zdjąć to trzeba z zawiasów wyjąć sworznie tak?
Witam. Czy ktoś się może orientuje czy w astrze f zawiasy drzwi są wymienne? Padł mi jeden ale nie widzę żeby on był przykręcany tylko zgrzewany. Poprawiłem literówkę w tytule. [Orochimaru]
> jakaś drewniana decha Dzięki. Ale cena trochę wysoka bo gazownik powiedział , że to kosztuje w granicach 10 zł.
Witam. Czy ktoś z kolegów powie mi może jak się to fachowo nazywa ? http://forum.autokacik.pl/files/287120316-a1.jpg
> podłaczali kompa do instalacji? > trzeba odchaczyc w programie haczyk... Nie. Miał kawałek kabelka coś tam gdzieś po dotykał i stwierdził że to komp. A zna ktoś jakiegoś może dobrego mechaniora w okolicy W-wy?
Witam. Z sąsiedniego kącika. Ostatnio kupiłem Renault Clio z instalacją jak w temacie . I pojawił się problem z LPG. Po przekroczeniu 2 tysięcy obrotów auto powinno się przełączyć na gaz i tu pojawia się problem po nic się nie dzieje. I auto cały czas chodzi na paliwie. Dodam , że byłem na warsztacie i kazali wymienić kompa, ale po wymianie to samo się dzieje.
