Zawartość dodana przez arek_m
Temperatura płynu chłodniczego.
Nieraz jest ciut niżej czyli równo na kresce,potem idzie wyzej po między.troche dziwne aby tak wskazówka tańcował podczas jazdy Ale natrazie sie nic nie dzieję ,doleje płynu do max. jedymy plus ze mało pali
Zrobiłem fote jak wygląda to na temp. 8st.w trasie .A moze by czujnik temp przeczyscic .Gdzie on jest u mnie.
> Jak masz nowy termostat, to wskazówka troszkę tańcuje. Za kilka miesięcy się ustabilizuje. Czym to jest spowodowane .
Cześć.Mam wahania temp.w jeżdzie w trasie. Kiedyś miałem na połowie skali wskazówkę.Teraz Mam miedzy dolna a srodkowa.czasem wyżej.Nigdy na srodku. Płyn jest mocny 3 letni.Nowy termostat .
Megane II 1.4 olej
1520pln poszlo Ano ,chce sie jezdzic czyms nowszym trzeba bulić W tamtym roku płaciłem do I -nki za tarcze Mikody i klocki Valeo 360zł ,szczęki 50zł ,łozyska 160zł .Bębny dobre nie ruszałem ,ale ceny tez spore 300-350zł.takze starymodel ale tez ciagnie
[H] Wymiana termostatu
> Za 300 zł z termostatem bym wstawił do ASO. Powyżej - nie! A w benzynie tez takie ceny?
Żarówki
> Ja uzywalem tych zarowek. Swieca na bialo chociaz do osram-ow nieco im brakuje za to zywotnosc > dluga mi osramy padly po 2 miesiacach tungsram-y jezdzily w poprzednim aucie przez jakies 15 > kkm a ich zywot zakonczyla kolizja z fiatem seicento, polecilem je znajomemu do Vectry i > jezdzi na nich juz drugi rok i sobie bardzo chwali. Suma sumarum naprawde polecam Mam Bosch-a H7. Sa 2 rodzaje .Na opakowaniach są zółte gwiazdki ,na drugim białe. Mam te białe ,świeca bardzo biało na drodze oceniam na 4.Bo NB swieciły najlepiej i najdalej Z tm że bosch jest zwykły ,mozna tez kupic +50% bo juz sa w sprzedaży,a NB były +90% i 2 lata swieciły
- Oleje
Oleje
> Możesz to jakoś poprzeć? I co ma do tego, że Astrę G (bo o niej chyba mówimy) określasz jako > "nowoczesną" to tam jakiś inny silnik jest zamontowany co żywi się kleikiem i nie wytwarza > spalin? Ciekawy jestem jak wygląda w niej olej po spuszczeniu po 10tkm, bo sądzę, że już > wtedy jest czarny tak jak w mojej F. Ja wymieniam sytetyk co 10kkm i jest prawie czarny .
Żarówki
> Jeżdże obecnie juz 2 rok na Philips +30% Mam Premium ,ale nie swiecą jakoś rewelacyjne Juz NB lepiej swiecił. Może BV efekt xenon zakupie jak z trwałoscią ,to nie wiem .Ale z 2 lata musiały by wytrzymać . A moze te x-treme na 1,5 roku
Oleje
> Do tej pory jeździłem bezproblemowo na syntetyku Mobila Synt S 5W-40 > . Producent wycofuje ten olej zastępując go olejem zrobionym w > technologii syntetycznej o nazwie Sync S i tej samej lepkości . > Ponieważ chciałem pozostać przy 100% syntetyku , znalazłem olej > Motul jak w podpisie . Mobil obecnie nie ma w ofercie 100% > syntetyka o lepkości 5W-40 a 100% synetyki Castrol czy Valvoline > mają zbliżoną cenę do Motula . > I tu jeszcze taka uwaga : nie każdy olej o lepkości 5W30 czy 5W40 > jest olejem synetycznym > Wracając do zasadniczego pytania , olej 10W-40 w tym przypadku może > być bezpiecznie zastąpiony przez np. Magnatec 5W-40 czy > Castrol Sync S 5W40 . A platinum V albo shell helix ,chyba są .Ja leje tego pierwszego .Grama nie bierze .Chciałem lec shella ale chyba nie warto ..A na Elfie pisze syntetyczny a nie w pełni.
- Żarówki
- Żarówki
Żarówki
> z opinii, które wyczytałem sporo wcześniej wynikało, że tungsramy, w > odróżnieniu > od innych wynalazków typu Night Breaker itp. wytrzymują dość długo... > tungsramów takich nie widziałem > a do philipsów +30% wróciłem, bo poprzednie świeciły ponad 3 lata i > 100 000km W poniedziałek w AUTO ŚWIAT bedzie teśc zarówek które swieca naj jasniej
renault megane 2002r
> Dokładnie na zime daje sie o wymiar mniejsze czyli 175 na 165 > większa nie jest wcale lepsza ,bo bierzników jest tyle samo ,więcej > jest nadlanej gumybez bierznika > i druga sprawa jak ma sie np wysokośc na lato 60 to na zime dajemy 65 > żeby zwiększyć prześwit pod samochodem > latem mniejsze żeby zmniejszyć przepływ powietrza pod samochodem To czyli , jak mam 185-60 15 to na ta sama felge stalowa moge dać 175/65/15?
> heh...normalna sprawa raczej...mi tez tak sie robiło zaraz po > kupnie...i samo przestalo - bez zadnej mojej interwencji > a autko naprawde wygodne...i z mojego doswiadczenia niezawodne > Przyjemnej i bezproblemowej jazdy U mnie nie raz sie zapala 5 razy na dzień airbag ,wziołem kostke z przewodami wcisnołem pod fotelna sztywno co by nie latała ,aby sprawdzic czy to pod wpływem wstrząsów. A byłem z tym u elktryka ,i tak musi podpiąć pod kompa aby sprawdzić która strona szwankuje. i najlepiej jezeli to wtyczka to najlepiej zrobić połączenie na sztywno. A jak to nie pomoże to cos z poduchą że cza zrobić.
> tarcza w 1.4 - 259 mm > tarcza w 1.6 - 280 mm > kola w 1.6 185/60 R15, > wiec nie wiem skad sie wzial taki zapas u ciebie Powiedz mi.Planuje kupic zimówki , nie wiem czy tylko na przód czy komplet zalezy czy bede miał 800zł na komplet rozumiem że koła 14 mi nie wejda .Więc musze tak czy siak miec 15-stki na zimę (letnie mam185/60/15) Na zime kupić taki sam rozmiar jak letnie ?
> z rozrządem daj sobie spokój przynajmniej do około 90-100 kkm ( > instrukcja zaleca wymiane przy 120kkm, wiec narazie nie ma sensu > nic ruszać) A widzisz mechanik powiedział że pompa juz pomału wysiadała ,czyli dobrze ze zmieniłem A przebieg tylko 69kkm.
> podaja ze tarcze minimum musza miec 21,80 mm Kurde . Ale klocki jeszcze grube to musze je jeszcze zjechać . Na wiosne wymienie najwyżej Nie wiem jak z tyłem ,tez musiałbym zajżec kiedyś psioczy co zas...
> tarcza w 1.4 - 259 mm > tarcza w 1.6 - 280 mm > kola w 1.6 185/60 R15, > wiec nie wiem skad sie wzial taki zapas u ciebie Ogólnie sprawdzałem w jakim stanie sa tarcze i klocki . Tarcze -22mm ? jak dobrze zmierzyłem suwmiarką klocki -8mm To ładnie zaś kasa poleci Ile taki zestaw mnie wyjdzie uzywany 100-150zł ? A w ogule musze kupić książke do niego ,bo nic nie wiem Ogólnie autko zadbane ,ale takie pierdoły
> cała zimę przejeździłem na 12 letnich dębicach Te napisz mi bo juz zgupiałem .Dziś chciałem zamienic opony z przodu na tył ,bo chyba lewa opona z przodu mi chuczy (pr.2006r. Barum Bravuris) ale ja nie o tym . Koła mam 185/60r15 ET 43 .Wyciagam zapas ,chcę założyć a tam nie wchodzi 175/65/r14 ET 36 tzn obciera o zacisk .I co jestem zmuszony kupic używana felge i oponę?
> No to zaszalał trza mu było LINKA z alegro podesłac na blokady a > nie "kliny" robi kur... co za ludzie ,a potem sie dziwić ze > ludzie psioczą na mechaników > Trza było pytać na wielkopolskim gdzie dac na rozrząd Wymienione rozrząd ,pompa wody ,,pasek klinowy i płyn chłodniczy za 290zł . Ale pod wpłuwem chyba wstrząsów zapalaja sie airbagi Poruszałem kabelkami pod fotelem kierowcy i zgasły .
> na przyszłośc znajdz zaklad specjalizujacy sie w naprawach francuzów, > zwykly mechanik powie ojejjj znowu francuz. > u mnie jest zaklad co naprawia francuzy i drugi co naprawia renault, > i w tym wlasnie pracuja ludzie co zwolnili sie z ASO OK.Dzwoniłem do niego i robia jakies kliny Jutro mam dzwonic eh,,,,
> Równie dobrze mogłeś dać to do naprawy zegarmistrzowi
> Dokładnie tak tanio nie znaczy dobrze bo myśle ż eto własnie > przyciągneło właściciela 200zł za wymiane rozrządu z pompa wody i paskiem klinowym gadał. Wiem że kombinował książke do niego ,cos własnie o tych blokadach meches gadał z ojcem.Jutro jeszcze mu daruje ,bo kumpel przyjedzie po mnie do roboty Ale jak to zrobi na pewno kasy za rzada więcej ,jak widzi jaka to robota Kupisz auto ,a jeszcze problemy z pierdołami.
