jendrek1111
  1. jendrek1111 odpowiedział jendrek1111 na temat - Opel
    witam w nowym roku z tą moja Aśką to trochę dziwna sprawa zamiast wymienić czujnik położenia wałka rozrządu którego błąd wskazywał komputer wymieniłem czujnik położenia wału autko zaczęło działać w zasadzie normalnie czasami lekko przerwie ale to w czasie jazdy na wolnych obrotach ale za to teraz z silnika dobiega modulowany gwizdek w pewnym zakresie obrotów a konkretnie ok 1500-2000 obr co się znowu kończy????
  2. jendrek1111 odpowiedział jendrek1111 na temat - Opel
    > x20xev w vectrze z tego samego rocznika- okazalo sie ze czujnik polozenia byl dobry, a wiązka przed > czujnikiem byla przegnita > polaczylismy na nowo,zaizolowali i smiga, takze warto zajrzeć ciut wyżej-odkręc tasme albo zdejmij > peszel i sprawdz no jak znowu zaniemówi to trzeba będzie rozbebeszyć wiązkę jak bedzie wiązka to napiszę bo cena wymiany czujników to równowartość silnika zaraz bedzie dzięki
  3. jendrek1111 odpowiedział jendrek1111 na temat - Opel
    > Jutro? > Wyrazy współczucia. SPOKO BEDZIE DOBRZE
  4. jendrek1111 dodał temat w Opel
    ika-ML-286566472-ML-
  5. jendrek1111 odpowiedział jendrek1111 na temat - Opel
    Coś chyba z tego będzie wymieniłem czujnik położenia wału ( były tylko włoskie podróby ale może trochę pośmiga) silnik zapalił ciężko ale po poprzednich nieudanych próbach był prawdopodobnie zalany pracuje równiutko dzisiaj już nie będę robił próbnych jazd bo browarek zapodałęm zobaczę jutro rano czy odpali do pracy czy rowerek bedzie używany narazie wentylatory się załączyły wygląda wszystko OK ale nie chwalmy dnia przed zachodem
  6. jendrek1111 odpowiedział jendrek1111 na temat - Opel
    > Czy ten komp widzi obroty wałka rozrządu podczas próby odpalania? no właśnie że widzi
  7. jendrek1111 odpowiedział jendrek1111 na temat - Opel
    Witam Niestety próba naprawy nie przyniosła żadnego skutku komp wyświetla błąd walnięty czujnik położenia wałka rozrządu tyle tylko że ten czujnik też wymieniłem i nic a dzisiaj rano niespodzianka..............AŚKA NIE ODPALIŁA...................... do pracy ogólnie przyjętymi środkami komunikacji publicznej ręce opadają zobaczę jeszcze czujnik położenia wału może to on sie wysypał wczoraj ruszałem złączką tego ustrojstwa może go sam wykończyłem podobno ten sam błąd wyskakuje a może ktoś pomoże problem rozwiązać
  8. jendrek1111 odpowiedział jendrek1111 na temat - Opel
    > Proponuję umyć przepustnicę, tam nie ma silniczka krokowego obrotów jałowych. Pozdr. no to w poniedziałek do roboty Dzięki!!!
  9. jendrek1111 odpowiedział jendrek1111 na temat - Opel
    > LPG jest? > Pozdr. nie instalacji LPG nie mam zamontowanej dodatkowo wymieniłem pompę paliwa i filtr paliwa i dalej to samo
  10. jendrek1111 dodał temat w Opel
    Witam! Mam problem z Asterką G 1.8 16v 98 rok mianowicie czasami występuje dolegliwość tzn gaśnie podczas jazdy z górki lub pod górkę traci moc obroty spadają i gaśnie po chwili zapala normalnie komp nie wywala żadnych błędów
  11. > witam Miałem identyczny problem prawie dwa lata jazdy po różnych warsztatach i d.......pa i wystarczyło jedno popołudnie niedzielne piweczko, to FORUM następnie kilka minut pod opelkiem ( kanał) usterka------ WYPIĘTY PRZEWÓD MAP SENSORA Z KOLEKTORA SSĄCEGO-------- powodował dostawanie się obcego powietrza do silnika i stąd błąd sony lambda To w przypadku mojego auta u Ciebie może być cosik innego, ale wygląda rzeczywiście na nieszczelność dolotu
  12. Witam!!!! Wszystkich serdecznie jestem świeżutkim właścicielem Opla Astry 1,8 16V mam jeszcze nikłe wiadomości na tematy tych wózków więc bardziej liczę na pomoc niż sam pomogę
