Astra gaśnie
Witam!
Mam problem z Asterką G 1.8 16v 98 rok mianowicie czasami występuje dolegliwość tzn gaśnie podczas jazdy z górki lub pod górkę traci moc obroty spadają i gaśnie
> LPG jest?
> Pozdr.
nie instalacji LPG nie mam zamontowanej
dodatkowo wymieniłem pompę paliwa i filtr paliwa i dalej to samo
Proponuję umyć przepustnicę, tam nie ma silniczka krokowego obrotów jałowych. Pozdr.
Dzięki!!!
Niestety próba naprawy nie przyniosła żadnego skutku
komp wyświetla błąd walnięty czujnik położenia wałka rozrządu
tyle tylko że ten czujnik też wymieniłem i nic a dzisiaj rano niespodzianka..............AŚKA NIE ODPALIŁA...................... mad.gif
do pracy ogólnie przyjętymi środkami komunikacji publicznej ręce opadają
zobaczę jeszcze czujnik położenia wału może to on sie wysypał wczoraj ruszałem złączką tego ustrojstwa może go sam wykończyłem confused.gif
podobno ten sam błąd wyskakuje
Czy ten komp widzi obroty wałka rozrządu podczas próby odpalania?
Coś chyba z tego będzie
wymieniłem czujnik położenia wału ( były tylko włoskie podróby ale może trochę pośmiga)
silnik zapalił ciężko ale po poprzednich nieudanych próbach był prawdopodobnie zalany
pracuje równiutko
dzisiaj już nie będę robił próbnych jazd bo browarek zapodałęm
zobaczę jutro rano czy odpali do pracy czy rowerek bedzie używany 270751858-jezyk.gif
narazie wentylatory się załączyły wygląda wszystko OK ale nie chwalmy dnia przed zachodem crazy.gifmlot.gif
Wyrazy współczucia.
x20xev w vectrze z tego samego rocznika- okazalo sie ze czujnik polozenia byl dobry, a wiązka przed czujnikiem byla przegnita
polaczylismy na nowo,zaizolowali i smiga, takze warto zajrzeć ciut wyżej-odkręc tasme albo zdejmij peszel i sprawdz
> peszel i sprawdz
no jak znowu zaniemówi to trzeba będzie rozbebeszyć wiązkę
jak bedzie wiązka to napiszę bo cena wymiany czujników to równowartość silnika zaraz bedzie
dzięki
witam w nowym roku
z tą moja Aśką to trochę dziwna sprawa
zamiast wymienić czujnik położenia wałka rozrządu którego błąd wskazywał komputer
wymieniłem czujnik położenia wału autko zaczęło działać w zasadzie normalnie
czasami lekko przerwie ale to w czasie jazdy na wolnych obrotach
ale za to teraz z silnika dobiega modulowany gwizdek w pewnym zakresie obrotów a konkretnie ok 1500-2000 obr
co się znowu kończy????
