Zawartość dodana przez piomat
Pusty bak, a trudno wlać...
Panowie, dwa razy mi sie zdarzyło, ze miałem kłopoty z zatankowaniem. Otóż po włozeniu pistoletu do wlewu poczułem jakis opór, jakby klapka sie nie otwierała, ale po ponownej próbie włozyłem koncówke. Nacisnąłem spust, weszło ze 4 l i stop - pistolet "odbił". Żeby wlac 15 l musiałem kilkakrotnie włączać . Czy to jest wina pistoletu, czy też jakiś "diabeł" siedzi w moim baku...
alusy do AF
> Wtrącę tak OT....idąc tym tropem - nie opłaca się tankować do pełna auta za 2000zł, bo tankując 3x > do pełna też masz 50% wartości > pozdrawiam No nie... To bak masz chyba od "RUDEGO-102"... 350 l...? hmmm.
Sonda lambda ...
> Sonda pewnie zdechnięta. Chociaż jeśli pomiar robiłeś multimetrem to zrób jeszcze jeden podczas > przyspieszania z gazem do dechy. Jeśli wtedy nie pokaże więcej (a czujesz, że silnik ma moc), > to do wymiany. Możesz kupić jakąkolwiek jednoprzewodową. One wszystkie wytwarzają maks. 1V i > taka właśnie jest Ci potrzebna. Kupiłem NGK [120 zł z montażem ] i autko śmiga... Podpiety miernik ładnie oscyluje 0,2 - 0.8 V Tak, ze na razie OK. Tylko jak długo takie wytrzymuja... Sie okaże... Dzieki za porady...
Sonda lambda ...
> Sprawdź co pokazuje przy podwyższonych obrotach. A jak masz możliwość obserwacji podczas jazdy to > luknij co pokazuje podczas przyspieszania z butem w podłodze. Jeżdziłem z miernikiem na półce i przy róznych obrotach, 2000, 3000, 3500 i efekt taki, jak wyzej, minimalna zmiana.. Miernik na zakresie 2 V pokazywał 0,2 - 0,35
Sonda lambda ...
> Ja bym montował. > Nowa to koszt ok. 170zł. Sporo drożej niż np NGK, którego mam u siebie od ponad 2 lat kupionego za > ok. 120zł. No i zamontowałem tą sonde...I KICHA.. Napięcie tak na zimnym jak i goracym prawie nie oscyluje, wacha sie tak miedzy 0,25 - 0,35- V [a powinno chyba 0.2 - 0,8 ] i coś czuć spalinani z rury... Może ta sonda jest przeznaczona do innego silnika..? Chyba jednak będę musiał kupic nowa , może NGK jednoprzewodową, cena około 100 zł. To podobno uniwersalna. Słyszałem, ze każdemu typowi silnika przypisana jest odpowiednia sonda, więc jeśli ta uniwersalna jest do "WSZYSTKIEGO", to może być do "NICZEGO" Uzywał ktoś tej sondy w takim silniku jak ja..? Jak się sprawuje..? Warto kupić? - bo do starego auta żal przepłacać.. Acha, czy te uniwersalne są już z wtyczką..?
Sonda lambda ...
> Sondę możesz sprawdzić nad palnikiem gazowym. Ostrożnie i nie w samym płomieniu, ale tak, żeby > koniec znajdował się w spalinach palnika. Po rozgrzaniu do ok 300-400*C powinna wytworzyć > napięcie i będzie to znaczyć, że działa. Własnie teraz robiłem test, i okazuje się, ze ze wzrostem temp. rosnie tez napiecie , a gdy spada temp. to i napiecie się obniża.. To by znaczyło. ze jest sprawna. Może po niedzieli przetestuję w silniku.. Ta sonda, to AC-ROCHESTER Made IN USA. Czy to coś warte..?
- Sonda lambda ...
Sonda lambda ...
Witam. Mam z demobilu sondę lambda jednoprzewodową. Chciałem ją sprawdzić, czy jest dobra, ale wydaje mi się, ze tylko mogę po zamontowaniu. Wyglada nienajgorzej, troche zasyfiona, mokra i nie wiem, czym ją potraktować, zeby ew. nie uszkodzic.. Czy da się tak na stole sprawdzic, np miernikiem, czy jest cos warta..? Acha, mam jeszcze czujnik, który montowany jest na rurze za filtrem powietrza..Wygląda na termistor, bo pokazuje rezystancje, a gdy chuchnę, to spada... Jaką wartość powinien wskazać miernik..? Jeszcze jedno..:- Zdobyłem też piastę tył z ABSem (moja szumi) marki SKF z napisem by TRW Sipea. Łozyska bez szumu i bez luzów. Czy to dobra marka? Warto ją montować? Koszt-50 zeta..
Stacyjka- rozrusznik
> narazie wirtualne > a jak będziesz w moich okolicach to mozna w realu ....................
> Moje podejrzenia padają na stacyjkę czy dobrze myślę? . < > A myslałes o bendiksie..? Moze styki sie zawieszaja..? Moze... .. tak sobie myślę...co to moze być.. < A za dobrą podpowiedż może by się zdało... Albo ...
Moje podejrzenia padają na stacyjkę czy dobrze myślę? A myslałes o bendiksie..? Moze styki sie zawieszaja..? Moze... .. tak sobie myślę...co to moze być...
amortyzatory KYB czy bilstein ?
Ja nie mam porównania...Jeden mech. mowi olejowe, bo na nasze drogi sa OK, inny, ze olejowo-gazowe, bo lepiej sie trzymaja drogi.. Najlepiej, zeby byly komfortowe i dobrze trzymal sie drogi.. A jakie macie doswiadczenia..?
A do mojego jakie by najbardziej pasowaly..? Olejowe czy tez olejowo-gazowe...? Chodzi mi zwłaszcza o przod.....
