Zawartość dodana przez darrkus
2,4 jtd 20v 175 km dwumasa......
Sorry że trochę nie na temat... Co do koła nie pomogę ale sprzedawca jest uczciwy w 100 % , biorę od niego części ori do fiata od jakichś 5 lat, nigdy problemów
Wiatrak chłodnicy - jak się ma kręcić ?
Wiatrak powinien ciągnąć powietrze do środka w stronę silnika ( nie pchać pod kierunek jazdy)
Seicento SCHUMACHER
> Są to już rarytasy ciężko dostępne. Na skóry polowałem rok a na boczki drugi ale w udało się i > wszystko w rozsądnej kwocie A da się zaadoptować te boczki do sc gdzie nie było boczków? Tak jak np w moim
Seicento SCHUMACHER
> Kolejny > 6. 155/200 > http://olx.pl/oferta/fiat-seicento-schumacher-CID5-ID6eXvf.html#84f53938a2 Super autko Chętnie przygarnął bym tą tapicerkę skórzana i te boczki , bo takich chyba nie da się przełożyć ?
Ramka do halogenów Seicento Sporting
> poka foto Pokażę foto jak dostane nowe, już idą
> jak popękały, to poklej i pryśnij sprayem Niestety pękły tam gdzie jest ten gwint w plastiku nadają się do kosza
> To jest w komplecie z reflektorem. > Luzem to może jakieś używki na allegro. Cholerka kupiłem okazyjnie reflektory ale nie pomyślałem o tym Dzięki
Witajcie wyjąłem po długiej walce halogeny (dorwałem komplet nowych za 100 pln) i postanowiłęm wymienić. Jenak obudowy / ramki plastikowe się uszkodziły (popękały) nie mogę znaleźć tego w Eperze, poratuje ktoś numerem tego?
Popielniczka Seicento Sporting / Schumacher
> Chyba miałem gdzieś coś takiego, jutro sprawdzę i dam Ci znać Daj mi znać , z tego co widzę tam jest taka magiczna sprężynka , zobacz czy też ją masz to bym kupił to od Ciebie
http://allegro.pl/fiat-seicento-tunel-biegow-zapalniczka-popielniczk-i4206792069.html Dałem tutaj przykładową aukcję. Chodzi mi o tą okrągłą, "suwaną" część popielniczki taką w ciemniejszym kolorze. Brakuje mi właśnie tej części przesuwanej, ma ktoś numer tej części ?, facet w ASO poległ a może ma ktoś coś takiego do sprzedania? Czy tylko da się kupić całą tą popielniczkę tj. wkład i tą okrągła część razem ? Facet tak powiedział w ASO Czy może popielniczki w zwykłym SC i Sportingu są różne?
co to za wtyczki
identyczną wtyczkę widziałem przy parowniku (czujnik temperatury parownika) w fiacie brava
Seicento sporting
To auto stoi już ze 3 miesiące na sprzedaż więc..
oberwany gwint
Zawsze zastanawiałem się po odkręcać poduszkę skoro altek wychodzi bez problemu
Sprężyny obniżające a klimatyzacja w SC ?
> To jest to samo. > Co do amorków, do -40 spokojnie daje rade seria amor. Miałem rok serie olejowe +FK-40 później KYB > ,a teraz KONI. > Co do zdjęcia... pamiętajcie ,że to sytuacja kiedy prawy przód jest podniesiony, a amortyzator > rozciągnięty. Gdy auto stoi to półoś jest zdecydowanie bliżej kompresora. Myślcie myślcie, > jestem ciekawy co wymyślicie No ale przecież Sporting już jest fabrycznie - 15 od serii to kupując 30/30 zejdzie tylko dodatkowe 15 mm?
> eibachy z tego co pamietam to -35 w stosunku do sportinga. Ja zalozylem nowe delphi gazowe ktore sa > troche sztywniejsze i siedzi troche mniej Masz jakiś namiar na takie coś? Bo widzę wszędzie tylko 30/30
> ma ktos foto jakies okolic półos/kompresor przy obnizeniu? > wrzucam gwint do auta i mnie zmartwiliscie,nie chce z klimy rezygnowac.... http://forum.autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=283591716&page=0&fpart=1&vc=1 W tym wątku jest foto które robiłem bez obniżenia (auto na podnośniku)
> ja przy klimie mialem eibachy na oryginalnych amorkach. Teraz mam taki sam zestaw I to jest zgodne ze sztuką ? Jakie obniżenie ? Moje oryginalne amortyzatory są jeszcze w dobrym stanie
> nie kupuj mts, szkoda na to badziewie kasy Pytanie z innej beczki. Skoro zdecyduje się na 40/40 to muszę kupować inne amortyzatory ? Czy do każdej zmiany zawieszenia innej niż seryjnej należy sprawić sobie inne amortyzatory ?
> A dwa zależy od stylu jazdy. Jak się tylko kulasz dla lansu na równym pod McDonaldem to da radę > A tak serio to już przy 40/40 półoś jest blisko kompresora. Odkręć prawe koło i sam zobacz. Ryzyko > jest. Tak ostatnio odkręcałem i widziałem, pamiętam jak to było w CC tak samo.. Niestety na mojej wiosce jest dziur sporo więc chyba nie zaryzykuję 70/50. Mam zamiar kupić ten zestaw firmy MTS nadaje się to na coś?
> Moze przy betonie da rade O amorkach mowie Chciałbym kupić zestaw MTS z allegro da to radę ?
Czyli o glebie 70/ 50 mogę zapomnieć?
> wywal klime i gleb, w końcu albo grubo albo wcale Nie po to dałem prawie 7 tysięcy za luksus
Witajcie. Mam zamiar kupić sprężyny obniżające razem z amortyzatorami. Chciałbym -70 na przód oraz -50 na tył. Auto to SC z klimatyzacją. Rozbierałem ostatnio nadkole i niepokoi mnie odległość półosi od sprężarki. Poczytałem w jakimś temacie że może być problem? Kupiłem już koła (od lancii montecarlo niby jakiejś) 14 calowe, 6 cali szerokości i takie będą zamontowane Jakie sprężyny dobrać żeby to grało wszystko?
ile czynnika do klimy?
> do nawiewow od wewnatrz i ja bym sciagnal materialowe obicie podszybia i tam do wentylatora tez > napsikal i włączyć wentylator żeby się kręcił w drugą stronę ? To drugie to dobry pomysł
> A co to za filozofia - klima jak klima, odgrzybiasz jak w każdym innym aucie. Można "granatem", > pianką albo ozonem na obiegu zamkniętym. Metod jest chyba nawet więcej. > Filtr kabinowy był w CC, w SC nie ma - chociaż mi proponowano wymianę No dobra filizofoia, ale gdzie napsikać? Chyba nie jak w każdym innym w w Fiacie Brava robimy tak że zdejmujemy pokrywkę na podszybiu tam jest filter, filter się wyciąga włącza nawiew i psika środek tam gdzie jest filtr a w sc tak nie zrobisz?
