woogi_boogi
Zawartość dodana przez woogi_boogi
  1. Dzięki za radę, zajmę się tym w lutym i zdam relację. Teraz do wymiany poszło koło pasowe wału, pasek, tarcze z klockami tył i regeneracja zacisków tył.
  2. Witam Koledzy. Od 3 dni po sprzedaży Stilo MW jestem posiadaczem Cromy 2010, 1,9 120 KM bez DPF. Auto z przebiegiem 176000. Poprzedni właściciel mówi, że nie sprawdzał luzów zaworowych. I teraz zastanawiam się czy są jakieś szczególne objawy tych luzów, coś słychać, na coś trzeba zwrócić uwagę? Z góry dzięki za pomoc. I ogólnie przesiadka ze Stilo do Cromy bardzo pozytywna.
  3. Przy zamku jest specjalna "rączka" do awaryjnego otwarcia, przywiązałem do niej sznurek i pod plastikiem do góry. Wszystko działa bez zarzutu.
  4. Nie dało rady inaczej, brak jakiejkolwiek linki w moim multiwagonie, jedynie zdjęcie plastiku. Ale teraz przezornie swoją linkę zamontowałem :-)
  5. Problem rozwiązany, mocno zaśniedziała kostka łącząca wiązkę z zamkiem. Niestety zeby otworzyć awaryjnie zamek od środka konieczne jest zdjęcie plastiku z klapy. Na przyszłość zastosowałem patent ze sznurkiem który puściłem pod plastikiem
  6. Dadam, że mikrowłącznik wymieniony ze 2 lata temu, wiec raczej wykluczam.
  7. Witam, zdaje sie, ze mam właśnie taką sytuację.Nagle bagażnik przestał reagować, na desce pokazuje, ze jest owatrty. Nie działa otwieranie z kluczyka przy obydwu ustawieniach tj. ani razem z drzwiami, ani tylko klapa. Jak to otworzyć awaryjnie od srodka bo w klapie nie ma opcji zamka. jest jakis patent. I czy podpiecie pod FES pozwoli skasować problem.
  8. Problem zdiagnozowany, błąd P0203 brak sygnału wtryskiwacz cylinder 3. Zdaniem chłopaka u którego robiłem winna mogła byc wtyczka przy wtrysku, podoginał piny i .... cuda na kiju - działa. Poszukałem na necie i podobno tak sie zdarza z tymi wtyczkami. Narazie wszystko jest ok. Koszt podpięcia i "podoginania" 20 zł
  9. Odpiąłem przepływomierz, objawy takie same, podpiąłem ponownie pojeździłem trochę i na 99 padł któryś wtrysk, bo juz teraz to chodzi jak stary Ursus, pełen klekot. Wtrysk drugi od lewej, od strony rozrzadu mokry i zasyfiony, pozostałe suche. Tak sie liczy wtryski? 1, 2, 3,4 od rozrządu?
  10. No tak podejrzewałem, że przyczyn może być wiele, poczekam na kompa i w czwartek napisze co pokazał. Dzięki za pomoc.
  11. Witam. Od dwóch dni po rozgrzaniu silnika auto po dodaniu gazu zaczyna się dławić, jakby nie dostawał paliwa albo nie działał jeden wtrysk, a po wciśnięciu sprzęgła wyskoczył błąd silnika, który po kilku odpaleniach zgasł, po czym dzisiaj znowu to samo. Może ktoś przerabiał podobny temat. Pod komputer podejmę najwcześniej w czwartek.
  12. > A próbował z długą nasadką? Nie próbował, próbował założyć standardowy nasadowy ale był za krótki. Jutro auto do mechanika jedzie, napisze ile jemu to zajęło. Dzięki za rady. Pozdro
  13. > jak wymienisz czujnik to wszystko wróci do normy. To ja wiem, tylko potrzebuję patentu na wykręcenie go bez rozbierania połowy silnika.
  14. Panowie, czy ktoś przerabiał temat w MJTD 140 KM skrzynia 6-cio biegowa? Spędziłem pół soboty próbując wykręcić ten $#%^& czujnik i dostępu generalnie brak bez rozkręcania połowy osprzętu silnika. Próbowałem od góry po wyjęciu komory akumulatora i z boku po odkręceniu nadkola i osłony silnika. Dodam, że znajduje się w innym miejscu niż w 115 KM tj. bardziej od góry niż z boku skrzyni. Do tego wkręcony pod kątem i śruba ma rozmiar 22, co powoduje, że nawet jak klucz ją "złapie" to nie idzie jej przekręcić z uwagi na rozmiar klucza i brak miejsca na przekręcenie. Może do tego jakiś specjalny klucz nasadowy, który obejmie też wtyczkę? I na koniec ciekawostka - po odpięciu kabla od czujnika i wrzuceniu wstecznego wycieraczka tylna działa. Nie potrafię tego wytłumaczyć Po podpięciu pod kabel nowego czujnika i wciśnięciu "bolca" światła ożywają. Proszę o radę jeśli ktoś przerabiał temat na tej skrzyni.
  15. Witam Kolegów. Przymierzam się do kupna Cromy i mam oko na ten egzemplarz. Będę wdzięczny za opinie. Pozdrawiam
