stilor1
  1. Witam mam fiata stilo 3d z 2003 roku mam sky window mam taki problem: - woda pojawiła się w kabinie w podłodze siedzenia pasażera i w bagażniku, tam gdzie koło zapasowe. W bagażniku sprawdziłem i mam gumową zaślepkę w tylnej grodzi. Chciałem was spytać czy problemem mogą być zapchane odpływy z dachu? auto stoi pod blokiem, sa tam drzewa, na auto leci sporo igieł z choinek, liści z drzew. Zauważyłem ponadto, że zewnętrzne, plastikowe podszybie to które jest pod wycieraczkami przedniej szyby nie dolega idealnie do karoserii. Panie i Panowie gdzie są te odpływy i jak się do nich dostać. Dodam tylko że zaczeły się swięcić błedy na liczniku: air bag failure abs, esp failure czy to moze miec związek ? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  2. > odpisane na priva - mozesz skopiować moją odpowiedź i wkleić? będzie dla potomnych DARKOOO ODPISAŁ TAK: Hej. Rozumiem, że roleta nie jest już pokrzywiona? czyli prawe i lewe cięgno idzie równo? Jeśli tak to kolejne pytanie: czy prawidłowo założyłeś roletę na cięgna - naciągasz zawijasz do góry i dopiero zawiniętą zakładasz na cięgna. Pewnie zrobiłeś to dobrze. Więc mała grzechotka z imbusem - opuść podsufitkę z tyłu - wystarczy ściągnąć uszczelkę wokół dachu z tyłu i dwa boczki tylne i zwiń roletę ręcznie. Później jakiś alkochol na patyczek do uszu i wyczyść szynę/prowadnicę. wysusz i nasmaruj. Przeskoczenie rolety spowodowane jest oporem. Roleta na max rozwinięta stawia za duży opór - jeśli smar stary silnik kręci od minimalnych obrotów z max momentem więc przeskakuje i nie zwinie rolety. ręką dasz radę. Jesli roleta jest żle założona też dzieją sie jaja. Jak coś to w niedzielę jestem u Wafera powodzenia i jak coś to pisz...postaram się pomóc. Darek
  3. Witam Problem z dachem w FIACIE STILO 3D 2003r 1.9 JTD Ostatnio podczas zamykania dachu roleta poszła nierówno i się zacięła. Dach wtedy się zamknął bez problemu. Przy próbie założenia rolety na prowadzące je, ciągnące uchwyty (z prawej i lewej strony dachu) roleta uciekła mi z ręki i zwinęła się i schowała się pod podsufitką. Wtedy stan był taki : - roleta w ogóle niewidoczna (bo schowana pod podsufitką) - dach, czyli szyby pracują normalnie , otwierają się zamykają się, z szybami wszystko ok. Następnie wpadłem na pomysł aby zdjąć podsufitkę z tyłu auta i założyć roletę na przesuwające je dwa elementy. Roletę udało mi się zamontować. Nie dało się jednak automatycznie rozłożyć rolety, więc zrobiłem to ręcznie (imbusem). Teraz słońce nie grzeje w głowę ale nie działają ani szyby dachu, ani roleta dachu. Próbowałem kalibrować dach – efekt jest taki, że po dwóch sekundach słychać terkotanie z tylnego silnika w podsufitce. Wpadłem jeszcze na jeden pomysł. Odsunąłem za pomocą imbusa do końca szyby dachu. Roleta była jednak cała zasunięta. Próbowałem wtedy kalibrować. Szyby dachu zasunęły się skokowo, poczym dalsze trzymanie pokrętła powodowało ponownie dźwięk terkotania. Puszczałem wtedy pokrętło. Proszę odpowiedz mi czy prawidłowa kalibracja może się odbyć jak mam całą roletę rozłożoną ? Co to jest to terkotanie z tyłu? Jak aktywować ten cholerny dach?  Czy kalibracja ma się odbywać na wyłączonym zapłonie auta? Dziwi mnie to, że po ręcznym rozłożeniu szyb, dach umie się zamknąć automatycznie, skokowo podczas próby kalibracji a potem nic nie reaguje. Ani szyby dachu, ani roleta. Na chwilę obecną żadne przyciski panelu sterowania dachem nie działają ( ani rolety ani szyb) Jak jest ciemno w aucie widać że są one podświetlone, czyli prąd tam jest. Pomocy. Co robić ? Jestem z Częstochowy Proszę o podpowiedź co robić? Mój mail [email protected]
