MatHeO
  1. MatHeO odpowiedział kosma na temat - Stilo
    to, że z amorami będzie prosto to się domyślałem, bo to tylko dwie śruby, ale właśnie ciekaw byłem jak wytargać sprężyny z belki, ale skoro mówisz, że wystarczy podnieść dostatecznie wysoko to ok. Dzieki za info > Co do wymiany amorków to sprawa jest bajecznie prosta. Odkręcasz koło, wyciągasz nadkole, odkręcasz > amorek, potem odkręcasz na dole (albo na odwrót, bez znaczenia), wkładasz nowy i gotowe... co > do sprężyn to nie robiłem, ale imo.... podnosisz z obu stron, odkręcasz oba amorki, i > podnosisz tak wysoko (z odkręconymi kołami) aż sprężyna dostanie luzy i będzie można ją > wymienić. Nie widziałem tam żadnych mocowań.... jak się odkręci amorki to belka się odchyli na > tyle żeby wyciągnąć sprężyny. > //edit > Ale jednak jak się pomysli to nie takie proste... jeden amorek ok, ale jak odkręcisz drugi to > spręzyna odbije belkę... a więc po odkręceniu jednego amorka trza spowrotem koło > załozyc.........
  2. MatHeO odpowiedział kosma na temat - Stilo
    apropo tyłu tyle, że w stilo kombi, to może ktoś ma jakieś wskazówki co do wymiany amorów i sprężyn tzn na co uwarzać czy jakies odboje i inne części składowe trzeba jeszcze przy okazji wymienić, czy sprężyna musi być jakoś szczególnie ustawiona oraz czym ścisnąć belkę ze śprężynami? Z góry dzięki za pomoc.
  3. > Tu poczytaj. powinno tu być wszytko czego szukasz Dzieki poczytalem, u mnie z wymianą (chce to zrobić sam) chyba będzie latwiej bo mam otwieraną szybę, więc listwa fajnie powinna wyjść, ale za to pewnie będzie droższa bo musi mieć jeszcze przycisk do otwarcia szyby. Mam tylko nadzieje, że wystaczy ją zamontować, podpiąć kostkę i wsio będzie banglać.
  4. > Musisz odszukać posty Daniela, on ostatnio wymieniał... Forumowa wyszukiwarka ze mna nie współpracuje;/ A może ktoś wie czy ta listwa jest plug & play znaczy czy trzeba cos kombinować tzn jakis examiner itp?
  5. > Znaczy oprawka zgniła..... no chyba nie do końca, bo próbowalem podogiąć blaszki siedzi troche lepiej ale dalej nie świeci:/ Jak to jest z ta listwą jak rozbiorę klapę to zobaczę cos więcej czy nie bardzo? Kupował ktoś tą listwę? gdzie najtaniej bo ja narazie znalazlem za 200 zł (nowa), używek brak, szukam dalej;/
  6. Ja też mam problem z oświetleniem w mw z otwieraną szybą, tyle że u mnie żarówka luźno lata w oprawce. Nie wylatuje, ale nie świeci miał ktos podobna sytuację?
  7. MatHeO odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    Witam Panowie prosze o pomoc w przeróbce fejsu. Wyporowadziłem już kabelki od poszczególnych pinów, nabyłem przełacznik dźwigienkowy dwupozycyjny z 3 pinami(foto2). Teraz pozostało mi odcięcie lini k od pinu 7 tylko gdzie to zrobić? Czytałem manual, ale on do mnie nie przemawia. Na forum FES wyczytałem, że trzeba to zrobić gdzieś na nóżkach przeze mnie zaznaczonych na zdjęciu 1, potem wlutować kabel, dać go na środkowy pin kupionego przełącznika, na jeden ze skrajnych pinów podłaczyć airbag, a na drugi ecu, abs, wspomaganie. Tylko skąd mam wiedzieć, na której nóżce z interfejsu jest linia k? Proszę o pomoc i łopatoligiczne wyjaśnianie 1 2
