lars79
nowicjusz
  1. > HEj! > Nie bedzie reagowal jak zlapal blad o awarii lub zakleszczeniu.. Jak wykasować błąd jeśli nie reaguje na kalibrację? > Z tylu przeskakuje czy z przodu? Przeskakuje silnik z przodu ten od dachu tylny od rolety nawet nie drgnie > Mozesz sprobowac recznie ja zamknac lub otworzyc, awaryjnie tak samo jak szklany dach, niestety > silnik jest pod podsufitka.. THX właśnie udało mi się zamknąć roletę ręcznie kręcąc imbusem (15 minut machania małym imbusem bez ściągania podsufitki masakra) ale przynajmniej wiem że cięgna i sprężyna są OK, może padł silnik? można to jakoś sprawdzić? > Zrób skróconą wersję kalibracji - powinno zadziałać. > Wciskasz pokrętło, przekręcasz na 1 pozycję (ciągle wciśnięte), czekasz aż zamknie wszystko i puszczasz pokrętło ... powinno działać. Niestety dalej nic, tzn na taką kalibrację nawet ten silnik z przodu nie reaguje..... ewentualnie jak przytrzymam dłużej (jakieś 1,5s) na pozycji zero to zaczyna terkotać a po przestawieniu na 1 dalej terkocze i nic więcej się nie dzieje
  2. Witam, trochę odświeżę temat. Mam następujący problem - jakiś czas temu zablokował mi się dach w stilo, do zablokowania doszło w następującej sytuacji - podczas zamykania dachu mechanizm się zaciął domknąłem dach w trybie awaryjnym, roleta pozostała w pozycji dla dachu otwartego (wysunięta na jakieś 20cm) i po naciśnięciu przycisku zasuwania zamiast pojechać do przodu cofnęła się i tak została, od tego momentu dach jest zablokowany aktualnie stan jest następujący: brak reakcji przycisków rolety - jest w 100% otwarta (może nawet 1cm bardziej niż normalnie była) nic nie słychać brak reakcji na przekręcenie pokrętła dachu - nie się nie otwiera się nic nie słychać co można: można otworzyć całkowicie dach korbką i zamknąć w trybie awaryjnym trzymając wciśnięte pokrętło, dalej niestety nie następuje kalibracja tylko przeskakuje mechanizm. czy jest jakiś sposób na odblokowanie rolety bez wymontowywania wszystkiego? PS mechanizm smarowany smarem grafitowym w ubiegłym roku do feralnego zdarzenia brak problemów z dachem.
