pala
  1. nic nie mów inny ziomek mi podpowiedział że 2 kostki można zamienić, więc pojechałem i spodmieniliśmy mechnicy zmieszani, wpatrzeni w auto, a tu zagadał od strzała miny bezcenne. z jednej strony "zdenerwowanie" ze taka pierdoła, a z drugiej radość, że w końcu parch wyjedzie
  2. > I jak tam, auto naprawione? oh naprawione. wymęczyła wszystkich a okazało się oczywiście, że to pierdoła były zapięte 2 kostki odwrotnie - wina znajomego tak to się kończy robienie na szybko kostka listwy CR zamieniona z kostką czujnika DPF. wygladaja inaczej a pasuje jedna w miejsce drugiej najlepsze jest to że błąd był tylko jeden (regulatora listwy) po odpięciu obu wtyczek pojawiły się 2 błedy (regulator cr i czujnik dpf) po podmiance spokój, auto odpala, jeździ itp ;P wielkie dzięki za wszelkie sugestie pzdr pała
  3. też się tego obawiam, ale mają zrobić taki test ciągle ten sam efekt. cisnienie na listwie 60bar (czyli ciagle to samo, nie wazne na ktorej pompie z ktorym regulatorem (2 pompy i 2 regulatory)) podmiana szyny tez nie pomogło póki co. były to szyny używane- może niesprawne... dzis zdemontują szynę ze sprawnego auta z czujnikiem i regulatorem i zaloza do mnie. ciagle obecny jest ten blad obwod regulatora cisnienia paliwa.
  4. test zrobiony. wtryski w normie dają równo na powrocie i można je wykluczyć. kolejne pytanie. Silnik pracował ze skrzynią automatyczną. czy czujniki położenia wału albo wałka rozrządu mogą mącić? wg mnie powinno byc to samo Dziś podmienią czujniki na te z mojego silnika. zaślepią też EGR na próbę
  5. teraz podmieniają szynę z regulatorem (trzecią ) jak nie zagada to będzie test przelewowy. a zy możliwy jest jakis problem z ECU ? nie wiem, moze trzeba zalogowac jakis czujnik/regulator po podmiance ?
  6. > I znowu brak zrozumienia określenia "lejący wtrysk". Tu nie chodzi o wtrysk, który źle rozpyla. Tu > chodzi o wtrysk, który ma zbyt duzy przelew na powrocie i nie utrzymuje ciśnienia w układzie > paliwowym. O tym nie widziałem. Cenna informacja- dzięki dziś się zrobi test. a czy w przypadku lających wtrysków byłby bląd regulatora cisnienia ? czy raczej wtedy byłby błąd z czujnika cisnienia ? (cisnienie poza zakresem)
  7. > Minimalne ciśnienie w szynie potrzebne do rozruchu to 20MPa. jeszcze takiego ciśnienia nie widziałem :/ > A przyczyn zbyt niskiego ciśnienia należy szukać po kolei w: > 1. Smok w zbiorniku paliwa > 2. Pompa elektryczna w zbiorniku (sprawdzić jej zasilanie na początek) odpinany był waz zasilający pompę i paliwo leci zdrowym strumieniem > 3. Filtr paliwa (szczelność, drożność) > 4. Regulator w pompie CR (podmiana) > 5. Czujnik ciśnienia w szynie (podmiana) > 6. Regulator ciśnienia w szynie CR (podmiana) podmieniana była cała listwa z czujnikami (teoretycznie pierwsza listwa (z mojego silnika działała do końca bez zarzutu. jak wszystko zresztą :| ) > Uciekające ciśnienie w szynie może być także spowodowane lejącymi wtryskiwaczami. ale czy nie zagadałby nawet pomimo lejących wtrysków? a tu ani spalin ani nic. Tylko z plaka się odezwał i dupa:/ dziś dalej pokazuje błąd obwód regulatora cisnienia paliwa. czujniki podmieniane. cisnienie jest 60 bar kable ok, wtyczki ok, prad jest :|
  8. Witam Was. Spotkał mnie spory problem... Zaczęło się od "małej" awarii ktora skończyła się na wymianie silnika (pękł tłok) - kupiony z wtryskami i pompą paliwa. No tu zaczyna się problem auto za cholerę nie chce odpalić. po podpięciu pod kompa wyskoczył błąd regulatora cisnienia paliwa (coś tam 090 ) wszystko było podmieniane, tzn, czujniki, pompa paliwa (teraz jest moja działająca wcześniej), listwa wtryskowa z dwoma czujnikami(na listwie z mojego silnika tez nie gadał)... ciśnienie przy dobrych wiatrach pokazywało 40bar przy rozruchu,a z reguły jest 0. rozrząd nowy- ustawiony dobrze. świece maja 2 miesiące - przełożone z mojego silnika Z plaka auto zagadało, ale po chwili zgasło bo nie mialo paliwa paliwo do pompy dochodzi. do wtrysków tez cos tam leci ale praktycznie bez cisnienia, napewno za mało żeby zagadał :/ Probowaliśmy przłożyć przewody do pompy (paliwo do powrotu) i ją przepłukać jednak bez efektów. MEchanicy rozkładają ręce. pompa moja - teoretyczie dobra(pracowala do konca)- bez efektu pompa która kupiłem z silnikiem - ten sam efekt regulatory przekladane z jednej do drugiej i dalej to samo... Rozrusznik kręci jak szalony (jak coś pod starterem, więc tu nie powinna leżeć wina ? ) Czy ktoś ma jakieś pomysły? pozdrawiam i z góry dziękuję za jaką kolwiek sugestię
  9. pala odpowiedział manic na temat - Stilo
    da się. jak w życiu- pierwszy raz idzie ciężko :D gałka jest nabita, ale można ją ściągnąć i założyć później nowa
  10. pala odpowiedział Wafer na temat - Stilo
    > I tutaj ponawiam moje główne pytanie, ile wytrzymują TRW ? Komuś już padły ? ja mam najechane 35k km ale juz podobno ma delikaty luz. nic nie stuka itp wiec jeszcze troche wytrzyma
