Zawartość dodana przez z0mek
Pytanko o ABS i do gazowników(nie SC a Punto)
Jeśli chodzi o gaz i marchewe świecącą to nie jest to normalne. Prawdopodobnie jest coś nie tak podłączone w instalacji gdyż u mnie (co prawda sej) też świeciła ale gazownicy to ogarnęli bez problemu. Dla porównania spalania to sejem na ok. 32l gazu (butla 34 litry w kole zapasowym - toroidalna) przejeżdżałem w cyklu mieszanym jakieś 340 km około.
Spręzyny MTS
Jeśli google nie pomaga to może spróbuj napisać bezpośrednio do MTS i zapytaj co to za sprężyny
wentylator chłodnicy sej mpi
> Cześć, po raz kolejny bo nie mogę znaleźć w szukajce .. > przez spotkanie z borsukiem pół śmigła się urwało .. > Jaka firma ? valeo jak było teraz i ok 300zł? > Czy zamiennik typu FAST / AUTOGAMA / ART-MOTO ? Ja kupiłem FAST i na razie jest ok, co prawda dopiero miesiąc ale jest cichy i działa
Czujnik Położenia Wału
> Parametry elektryczne (opór) te same, wtyczka taka sama - wydaje mi się że powinno grać Dzięki wielkie
> Teoretycznie są inne - nieco różnią się długością przewodu - od MPI jest krótszy o ok. 10cm Mhm a poza tym czymś jeszcze?
Witam Używałem szukajki ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania. 1) Czy CPW w silnikach 1.1 SPI i 1.1 MPI są takie same? to znaczy bez różnicy który zamontuje? (mam SPI) 2) Mam szukać oryginalnego czy zamiennik można zastosować i będzie działał jak należy? Proszę o pomoc
antena SC
> nie Albo nie miałeś w ogóle albo zaszpachlowany otwór. Dwie opcje widzę tutaj: 1) zrobić nowy otwór w dachu 2)antena wewnętrzna do szyby.
antena SC
> gdzie jest antena radiowa w SC 2001? Hmm, na dachu?
Który wskaźnik ciśnienia lepszy
> W komplecie jest czujnik nawet na zdjęciu w tresci jest pokazany > O takiej podkładce mówisz ? > http://allegro.pl/podstawka-podkladka-pod-filtr-filtra-oleju-mocal-i4257972872.html Tak na zdjęciu jest ale w opisie aukcji nie doczytałem nic na temat czujnika ale ok. Co do podstawki to też kupowałem na stronie z postu wcześniej a tą co podałeś wygląda podobnie więc być może się nada. > a jaki jest gwint w seryjnym czujniku tym co idzie na kontrolkę próbowałeś tam montowac czy odrzau > pod adapter Hmm szczerze mówiąc nie wiem. Z tego co pamiętam to było tam na tyle mało miejsca (czujnik jest dosyć spory), że od razu postanowiłem zamontować go w podstawce.
Z tego co czytam to w 1. aukcji jest tylko wskaźnik do kupienia, bez czujnika. Ja mam zestaw z tej strony zamontowany w podstawce pod filtr oleju i uważam, że tak jest najlepiej i bez kombinacji zbędnych.
Identyczne wartości mam u siebie
SC po nagłym hamowaniu staje bokiem
> zadna rewelacja cenowa Wg Ciebie nie jest to dobra cena za MM?
AWARIA KROKOWEGO
> NIE KRZYCZE TYLKO PISZE Caps lock Ci się zaciął?
Uszczelka pod poktywę zawaorów jaką i jak?
Jedni kładą nową uszczelkę i dokręcają, drudzy dają silikon dwustronnie i skręcają, jeszcze inni piłują nóżki aby pokrywa bardziej dociskała Osobiście zrobiłem drugim sposobem tj. silikon czarny cienka warstwa na głowice, uszczelka Elring, silikon cienka warstwa na pokrywę zaworów. spokój już długi czas
kolektor 4-2-1
> ....tyle, że będzie widać uszczelkę / uszczelki (jeśli będzie 2-częściowa). Dla estety będzie to problem, dla zwykłego użytkownika bez znaczenia
Gdzie umieścić czujnik tem wody
Wsiadać i jeździć tylko nocą
SłAbE HaMuLcE
Układ szczelny i nie wycieka nigdzie płyn? Odpowietrz jeszcze raz na krzyż.
Wskażnik ciśnienia oleju 1,2 16v
> Tak tylko chciałbym zachować też ten oryginalny. To tak jak kolega wyżej napisał - w podstawce pod filtr oleju.
ciśnienie oleju
> Pany jakie powinno być ciśnienie oleju w seryjnym 1.1 ? Na zimnym silniku po odpaleniu auta mam 6 barów a później spada do 2 barów i tak zostaje już - mowa o biegu jałowym.
Co zrobić z posadzką w garażu?
> Podstawowa sprawa, to jak ewentualne inne pokrycie będzie się obecnej farby trzymało. Żebyś nie > miał sytuacji, że położysz płytki, a one z farbą odejdą. Jeśli miałbym teraz położyć płytki to chyba powinienem zedrzeć farbę z całej powierzchni bo wydaje mi się, że co bym nie położył to odejdzie z farbą po jakimś czasie.
> Pomalować ponownie? Przecież od takiej farby nie możesz oczekiwać żywotności idącej w > dziesięciolecia. Owszem, liczę się z tym aczkolwiek chciałem zapytać o jakieś rozwiązania alternatywne
> Tutaj mój temat o podłodze w garażu. Ze swojej strony jak na razie polecam Dzięki wielkie, przeczytałem i teraz mocno się zastanawiam nad takim rozwiązaniem
Witajcie, mam problem odnośnie posadzki w garażu. Mianowicie jest tam wylany beton i odpowiednio zrobione spływy do kanału aby woda nie stała. Pomalowałem to farbą Betondur ale po kilku latach zaczęła odchodzić w miejscach gdzie najczęściej się chodzi/wjeżdża autem. Tutaj moje pytanie, czym to pomalować/zakonserwować czy jakiś jeszcze inny sposób jest może aby zabezpieczyć ten beton? Pozdrawiam
Pare pytan po zakupie rajdowego CCS
> Lata sie to jakos, czy nowy bak? Raczej lepiej kupić nowy bak
Jaka pompa hamulcowa do scs
Mam u siebie zamontowaną DELPHI i jest jak dotąd jest OK.
