strowger
  1. Ducato nie zatrzymuje się na 400kkm. Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  2. Koledzy, jeździło fajnie, nagle przestało - po wbiciu biegu wstecznego nic się nie dzieje. Usterka nie była sygnalizowana w jakikolwiek sposób - po prostu nagle nie mogłem wycofać. Po kilkunastu razach wbijania biegu w końcu ruszyłem do tyłu. Wrzuciłem Drive, wróciłem do domu i już nie ma wstecznego na amen. Nie było żadnych niepokojących dźwięków ze skrzyni, do przodu jeździ normalnie. Nie świeci się żadna kontrolka. Pomóżcie Koledzy, bo nie wiem co robić .
  3. A po co?
  4. Że swej strony napisze, że silnik 1.8 F18D3 w połączeniu z automatem rzeczywiście jest w miarę cichy, bo na przykład na ostatnim czwartym biegu przy obrotach 3500 jedzie 140km/h.
  5. Na gazie jeździcie? Bo mam porównanie do Fiata Pandy żony (przebieg 125kkm) i moich dwóch Polonezów (pierwszy 155kkm, drugi 415kkm). Wszystkie na gazie, bez remontów silnika, w każdym rura wydechowa jest czysta. Nie czarna, nie biała. Wkładam palucha i wyciągam czystego. A w Nubirze zawsze się upaprać można. Na sucho i na czarno. Fakt, nie kopci na niebiesko, ale za to trzeba lać olej niczym w Syrenie czy innym Trabancie. Taka to technika. Nowoczesność i ekologia.
  6. A końcówka rury wydechowej jaki ma kolor?
  7. A ile Ci łyka tego oleju? Od jakiego przebiegu? No i skoro nie ma dymu, to gdzie znika olej?
  8. Ktoś oprócz mnie narzekał na ta przypadłość? Mi udało się nieco zmniejszyć apetyt na olej, mam 98kkm przejechane, zalewam silnik dość drogim olejem Millers 5w40 i nie bierze więcej jak 0,15-0,20 na 1000km, przy jeździe autostradowej. Wciąż to jednak więcej niż Polonez z przebiegiem 415kkm, do którego nie trzeba dolewek, a silnik nie był nigdy rozbierany. W prostocie siła jak widać. Wysłane z mojego IdeaTab S6000-H przy użyciu Tapatalka
  9. Dla potomności. Poleciała mała sprężynka przy dźwigni. Banalnie prosta naprawa. Zdjęcie tunelu środkowego i wszystko widać jak na dłoni.
  10. Mam problem z drążkiem zmiany biegów w automacie. Dziś przy zmianie z D na R coś lekko chrupnęło i dźwignia stała się wyraźnie luźniejsza. Film jak to wygląda: Czy ktoś wie co pękło i ewentualnie jak dostać się do tunelu środkowego? Całość jest dość mocno spasowana, nie chcę czegoś połamać. Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
  11. A tu opis przesłany mi przez użytkownika vital68 z rosyjskiej strony www.drive.ru: At our engines F18D3 (LDA) with a variable intake manifold volume. There's a mechanical valve to the vacuum-actuated electronically-controlled. There are many options, I google from time to time when gets completely. There are broken - do not wear a sleeve valve body itself collector (read my logbook). Options: 1 Turn off the vacuum itself damper actuator rotation. 2 Lay, I pads - the substrate under the sleeve will help but not for long. It all depends on the degree of wear and tear inside the collector. There have been cases in the guy scattered all to hell. 3 machined metal bushing and damper itself - hemorrhoids, expensive and the quality of hard and difficult .Confidentiality Guarantee? 4 of PTFE vtulochki carve one - easier but a lot of fucked, not the fact that succeed well .Confidentiality Guarantee? 5 Take ad collector from Vectra 1.8 Z18XE - GM # 5850048 dismantled and put only the lower part fits only the lower part (top, etc.). Guys put about 150-200 t.km. running, there is better quality materials. 6 Either second-hand - are hard to find... Or the new GM # 25183526. Raises new, new model - says Good. That's all love. The choice is yours. Good luck. Robert.
  12. Próbowałem, ale poległem. Na szybko nie znalazłem firmy, która zregenerowałaby ten kolektor. Próbuj z Bincarem z Allegro. Link do forum podawałem Ci w komentarzu na G+, ale jakby co to podam jeszcze tu: http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=4210 W Autokąciku też pisałem: http://forum.autokacik.pl/showflat.php?C...&PHPSESSID= Ogólnie, to jak u Ciebie dynamika nie spada zbyt mocno, to możesz po prostu odłączyć sterowanie i jeździć do czasu aż znajdziesz firmę, która zregeneruje kolektor:).
  13. Słono kosztował - 1900PLN. Kupiłem w www.potak.com.pl - sprowadzali z Budapesztu. W ASO zaśpiewali 3100PLN...q
  14. Cieszę się, że diagnoza była trafna:). Wiele razy, zbyt wiele razy mechanicy grzebali w zaworach z powodu tego nieszczęsnego kolektora. Oczywiście bez skutku;). Co do odłączonej wtyczki - to u mnie nie dało się jechać - mam automatyczną skrzynię biegów - dynamika była bardzo kiepska, silnik budził się powyżej 4 tysięcy obrotów dopiero. Po coś tą zmienną długość dolotu w końcu zainstalowali... Spróbuj - być może ktoś naprawi te klapki, na innym forum ktoś chwalił się, że zrobiła mu to firma Bincar (znajdziesz na allegro). Jeśli jednak chcesz kupić nowy kolektor, to KONIECZNIE kup wersję zmodernizowaną w 2010 roku, jej numer katalogowy to 2518352. Tam poprawili w końcu ten błąd.
  15. Na filmie niezbyt widać. Lewa strona tak czy inaczej. Najłatwiej odłączyć tą wtyczkę na kanale - patrząc od spodu - wtyczka zaznaczona czerwoną strzałką z linka: http://subscribe.ru/archive/tech.auto.autodiagnos/201008/13105600.html Od dołu od razu poznasz po metalowej blokadzie, którą wciskasz i wyciągasz do tyłu konektor. Potem można od góry, jak już wprawy nabierzesz;) Ogólnie stawiam na owe klapki, standardowa usterka w tych rocznikach. Objawy miałem identyczne, moje perypetie z kolektorem opisywałem na Autokąciku oraz na http://forum.chevrolet.org.pl/, zakończyło się na wymianie kolektora. U mnie brzmiało to trochę inaczej: Bracia Rosjanie i Ukraińcy mają naprawę opanowaną: https://www.youtube.com/watch?v=V4PlQqEETIs
