Zawartość dodana przez Szyszka
Wskaźnik Auto Gauge
Ja mam autogauge, jeden bez naklejek z dziurami, drugi z naklejkami na dziurach. Żaden nie paruje, a w nawiewi nic nie wkładałem.
Które wskaźniki?
> a czujniki macie te od kompletu z zegarem? tak, cały zestaw z autogauge od wody jest wkręcony w termostat, a od oleju do miski mam założony
Które wskaźniki?
> odkopię > i jak działają?? ja mam peak wody i oleju. woda 90st, a jak podchodzi do 100st to zalacza sie wiatrak chlodnicy. a olej no to te 70st
Siłowniki maski do sc
> Klikaj jak jeszcze nie kupiłeś KLIK ten wtedy wystarczy jeden ? i ma ktoś foto jak to jest przykręcane ?
Pomocy!
ja miałem tak, że mi gineły kierunki i awaryjne .. sprawdziłem bezpieczniki były ok. Kablami ruszałem, że niby styki i nic. Raz na światłach nie zadziałały i dostał licznik plaskacza i do tej pory tj 1,5miesiaca wszystko działa
> dadzą radę dziekowa
Pany jakie siłowniki do maski ? te z alledrogo dadzą radę ? Czy z innego samochodu ? Jeden czy dwa ? Żeby macha się nie wygieła Tu raczej nie trzeba nic przerabiać, wygląda na p&p.
klej od listw czym zmyc ?
Nadszedł czas konserwacji, odklejenia listw i zmycia starego kleju .. nie chce za bardzo schodzić .. nadkleić go nowym ? czy czymś potraktować, bez haratania z lakierem ?
poduszka amortyzatora - wspomaganie
do wersji z wspomaganiem zastanawiam się nad tym KLIK mówi wam coś producent AKOR ?
nawiew i nagłe zwarcie
Przed robotą działał, po wyjściu z roboty już nie .. wymieniłem bezpiecznik, przekręciłem kluczyk i błysk .. spalony robota tylko dla elektronika ? czy ktoś się może spotkał z tym ? ps. archiwum ak przeszukane
wym. amortyzatorów przod i skrzypiące sprezyny
> Ja tak miałem, aż się rozkraczyła przy przednich mocowaniach wahaczy. > Bez spawania się nie obeszło... czyli po zlocie trzeba wymienić, żeby się gorzej nie narobiło .. Dzięki Panowie i do zobaczenia w sobote
> a założyłeś wąż na sprężynę w miejscu gdzie nachodzi na amor? został stary, nie jest w najlepszym stanie, ale przed zalozeniem był cały. sprawdzę jutro tą poduszkę ..
siadnąć, ładnie siadły. mocno siedzą, sprawdzalem to wygląda, że są na swoim miejscu. Znajomy obstawia przegub. Szybkie i mocne ruchy kierownicą, wtedy najbardziej słychać co naprawie to następne wychodzi
Wymieniłem dziś przednie amortyzatory na kayaba'e i po zlozeniu wszystkiego przy szybkich ruchach kierownica skrzypią moim zdaniem sprężyny, tak jakby nie mogły się dopasować, a leża idealnie w amortyzatorach .. a czy to one napewno ? tego nie wiem.
Jakie radio oraz głośniki
> Będzie hit i to jeszcze na technicznym Mnie tez o to 'prosili' na technicznym a co do radia to blaupunkt sd 27 na ori fiatowskich + z tyłu magnaty schumachera dają rade
witaj na początku się przywitaj TUTAJ
sej 1.1 mpi miga 'check engine' przy >110km/h
>Najlepiej to go pod kompa podłączyć to się dowiesz czy to zawory > czy zapłony http://allegro.pl/elm-327-1-4-fiat-ford-nissan-renault-opel-honda-pl-i3062296098.html jak kupie coś takiego będę w stanie ? Chyba, że polecicie kogoś z małopolski sej ma 74tys na budziku ... to moze jednak nie te zawory
Witam, pacjent sc schumacher, przy predkosci pow 110km po przejechaniu ok 4 km (tą prędkością) zaczyna migac check engine .. po upuszczeniu nogi z gazu do ok 80km kontrolka gasnie .. coż się mogło stać ? paliwo z bp.. takze nie obstawiam tego .. (do tej pory nie było z tym paliwem problemu) ps. na forach wyczytałem "wypadanie zaworów ?!"
wymiana łapy skrzyni sej 1.1
> jak tylo ta jedną, to wiele nie opadnie, dasz rade zalapac sruba i przykrecic udało mi się wymienić, faktycznie minimalnie opadło ale bez problemu wcisnalem śrubę. Dzięki tej wymianie skończyły się 'dźwieki' jakby ze skrzyni ..
> a opadnie to ją na podnośniku przytrzymię.
Jak ją odkręcę to silnik/skrzynia nie spadnie ?
opony - continental vs. yokohama ??
yoko najtaniej tu (wynik z szukajki): http://www.opony.inowroclaw.pl/opona/4098/yokohama_a539_185_50_r14_77_v.html Sam mam yoko i polecam
Tylna półka SC
> Witam! > Moja półka zakończyła żywota > Rozkleiła się potargała itp... > I teraz pytanie czy rozglądać się za nową czy zrobić samemu z jakiegoś tworzywa płyty? > Aktualnie miałem na półce 2 głośniki "JBL SC 3196" WAGA: 4.4 KG > I tak jak wcześniej pisałem żeby historia się nie powtórzyła zrobić czy kupić półkę pod te > glośniki? > PS. Głośniki w boczki nie wchodzą w grę ^^ podłączam się pod pytanie
