robertprusik
Zawartość dodana przez robertprusik
  1. Witam kolegów i mam następujące pytanie czy w waszych Stilonach też jest w środku samochodu specyficzne buczenie na biegu jałowym ja mam wagona i na przykład po otwarciu prawych tylnych drzwi buczenie ustaje i słychać tylko cykający silnika dodam iż obie pary drzwi po prawej stronie bardziej się trzęsą po otwarciu niż z lewej strony czy ktoś z was miał coś podobnego u siebie ?
  2. No i czujnik wymieniony odpala od pierwszego i chodzi równiutko nie telepie nim czyli nie domagał Dodam że żadnych błędów na kompie !!!
  3. > jak masz tak długie ręce że sięgniesz do półosi to tak only od spodu No za długich to nie mam więc zostaje kanał A tak z innej beczki to jak długo po przekręceniu kluczyka pompuje wam pompa paliwa bo u mnie trwa to jakieś 10 sekund czy to normalne czy nie za długo ?
  4. > pod egr-em na połączeniu silnika i skrzyni niedaleko czujnika poziomu oleju ok dzięki a da radę te wtyczkę od góry wypiąć ?
  5. Witam szanownych kolegów mam pytanie gdzie szukać wtyczki od czujnika położenia wału żeby sprawdzić oporność ???
  6. Tak jak piszesz właśnie jestem po wymianie pompy i była uszkodzona
  7. Witam szanowne grono kolegów ostatnio wymieniałem płyn hamulcowy i jednocześnie z układu sprzęgła mechanik poluzował przewód z odpowietrznika i płyn się nie pojawił kazał mi wcisnąć pedał w podłogę i dopiero trysną i tak parę razy. Moje pytanie jest następujące czytałem różne posty i wszędzie piszą że płyn powinien samoistnie wypłynąć siłą grawitacji i że jeśli się tak nie dzieje to prawdopodobnie uszkodzona jest pompa hamulcowa czy to prawda.\ Mój objaw sprzęgła luz na pedale sprzęgła przy wciskaniu ok 5 cm jak wcisnę do oporu na biegu jałowym to słychać łożysko na wysprzęgliku dodam że kompletne sprzęgło wymienione na valeo, huczeczenie przy wysprzęglaniu biegów podczas jazdy. Może ktoś z kolegów miał podobnie i może mi coś doradzić z góry dziękuję za każdą podpowiedź
