GanceK006
Zawartość dodana przez GanceK006
  1. > jak znajdę chwile to to przetestuję, ale myślałem ze ameryki nie odkryłem i ktoś to juz przerabiał > w swoim bolidzie ... czyli nie moze byc tak jak Ty mowiles ze 2 uchwyty obok siebie jak to Ty powiedziales w razie w ?
  2. Tylko teraz brakuje chetnych zeby to wyprobowac
  3. GanceK006 odpowiedział Camel na temat - Centomania
    > Ludzie polecają miedź bo nie skoroduje a te oryginalne ponoć lubią to fakt ostatnio wymienialem wahacz to mi sie ori ukrecil bo zamiast sama sroba to mi sie cala rurke krecila bo zardzewiala
  4. GanceK006 odpowiedział Camel na temat - Centomania
    > domniemam że to ten od cylinderka do elastycznego No ten chyba ze nie oten chodzi xP ale Morgan dobrze CI mowi ze po co dorabiac mozna kupic ori
  5. GanceK006 odpowiedział Camel na temat - Centomania
    ostatnio jak mierzylem to wyszlo mi tak 42 cm jesli chodzi CI o ten na wachaczu tylnym
  6. GanceK006 odpowiedział radzios18 na temat - Centomania
    > troche odkopałem :D mam w zamiarze zakup felg mattig, 7x13 H2 ET-20 rozstaw śrub 4x100. i teraz > moje pytanie jaki jest otwór centrujący ?? posiadam też dystance 12 i 17 mm z pływakami (ale > śruby są ze stożkiem) nadadzą się czy trzebe będzie kupić z "kulą" ?? ja kupilem sruby plywajace z stozkiem i nie zauwazylem zeby cos sie stalo z felga wszystko jest ok
  7. > Jest, żólte są twardsze więc jeśli masz auto na codzień to lepiej brać czerwone aha dzieki za wskazówke bede pamietac
  8. a ja mam takie pytanie odnosnie tych kolorow jest jakas roznica miedzy czerwonym a zółtym ?
  9. GanceK006 odpowiedział radzios18 na temat - Centomania
    jeszcze nie zrobilem ale dzisiaj patrzylem jaka dlugosc moze byc srub i wyszlo mi ze z przodu dlugosc gwintu 45 mm a z tylu 30 mm
  10. GanceK006 odpowiedział radzios18 na temat - Centomania
    > tak > jak założysz tył to przekręć delikatnie kołem czy nie haczyć o sprężynki hamulców i tyle ok dzieki za podpowiedzi xD odezwe sie jak zrobie xP
  11. GanceK006 odpowiedział radzios18 na temat - Centomania
    > Pod 10mm dystansu śruba 40mm będzie pod 15 może być za krótka. > Na tyle bez dystansu 40mm będą za długie, chyba że 5mm dystansu dasz, albo utniesz trochę śrubę aha to bym musial kupic 8 srub 40 na dystans 10 albo 45 jak by dystans byl 15 to ok a z tylu jak nie ma dystansu to 35 wystarczy ?
  12. GanceK006 odpowiedział radzios18 na temat - Centomania
    > i śmiało go mogę polecić, bo już ze 4 komplety u niego zamawiałem (i nawet nie było problemu z > wymianą na inne jak się pomyliłem) to fajnie wiedziec tylko nie wiem jaka dlugosc zamowic bo n0n mowil ze 55mm to za dlugie beda. wedlug mnie 40 starcza. Bo mam felge mattig i z przodu tylko dystans 10 albo 15 a z tylu nic i chcialem 40 na kazde kolo
  13. GanceK006 odpowiedział radzios18 na temat - Centomania
    > Bo są trochę za długie. Ja osobiście nie znalazłem innej długości pływaków a przy dystansie 15mm > rozszerzenie z 4x98 na 4x100 może spowodować zrywanie gwinu. Tył może być na zwykłych śrubach > do stali (choć ja używam do całego zestawu pływaków) > Najlepiej jest kupić szpilki, ale koszt nieco większy. > Mattigi mają gniazdo "kula" a większość śrub pływających to "stożek", złe zastosowanie może > spowodować uszkodzenie gniazda w feldze. Mimo to przetestowałem i nic złego się nie dzieje, > stal jest dość wytrzymała. na tej aukcji KLIK znalzlem sruby o dl gwintu 28 . 35 . 40 , 45 mm
  14. GanceK006 odpowiedział radzios18 na temat - Centomania
    > na allegro możesz znaleźć pływaki 55mm i trzeba je lekko obciąć pod dystans 15mm, tł wchodzi na > 33mm czemu trzeba je obciac ? czyli mam kupic 8 srub po 55 mm i 8 srub po 33 mm ??
  15. GanceK006 odpowiedział radzios18 na temat - Centomania
    Jesli moge odswierzyc temat. Mam takie pytanie jakiej dlugosci sruby powinnem miec jesli mam felge Mattig i chce zalozyc do niej dystans 10 lub 15 mm ? wystarczy dlugosc gwintu 33 czy jest za maly ?
