Zawartość dodana przez GanceK006
seicento - pytanie o element zawieszenia
ja mam te gumy a i tak mi poduszki zardzewialy
malowanie felg
no wlasnie tutaj jest problem bo nie mam zdjecia auta na mattigach ale wyglada identycznie jak ten do gory
Dziwny przypadek z akumulatorem
tak w starych instalacjach jest taki problem ze jak zgasze silnik i bede chcial go odpalic to musze nim troche pokrecic albo poczekac az resztki gazu z kolektora wywieje. Ale ja mowie jak 1 raz na dzien odpolam to zazwyczaj tak sie dzieje ze nie kreci
ja tez mialem ostatnio taki problem rozrusznik przekrecil raz i stanął ale jak trzymalem kluczyk dalej na rozruchu to pozniej przeżucił ale to tak po 3 sekundach dopiero a czasami tylko raz przezucil i koniec a po jakims czasie tak jak piszesz odpala normalnie
malowanie felg
Witam mam prośbę mała do magikow w tym temacie otóż posiadam podobne auto do tego tylko ze ja zamiast mangelsow mam mattigi 13 cali i chodzi mi wlasnie na jakis kolor najbardziej by pasowalo je pomalowac co sadzicie ?
immobilizer
ok sprawa rozwiazana okazalo sie ze poszedl bezpiecznik 20 amperowy ktory znajduje sie za akumulatorem. Wymienilem i silnik odpala ale na gazie. Mozliwe ze bezpiecznik poszedl bo pompa paliwa sie zatarla i nie chodzi
immobilizer
Tak pastylka jest szklana wyglada na cala i nie uszkodzona. Niestety nie mam 2 klucza na podmiane a procedura awaryjnego zapalania jest potrzebny ten kod ktorego tez nie mam :/ masakra z tym autem. Dzisiaj ma przyjechac do mnie znajomy elektronik i ma sprawdzic czy to immo. Mowil ze jego znajomy jakis sciaga immo tylko nie wie za ile. A ktos sie orientuje ile moze kolega Huba wziasc za takie sciagniecie immo ? I mam pytanie czy do sciagniecia immo wystarczy oddac komus kompa ? Czy cos jeszcze trzeba pogrzebac przy tym ?
immobilizer
dostalem sie do tego kluczyka i jest tak jak byl nic sie nie przesulelo ani nie urwalo. nawet wziolem go oderwalem i przylozylem do tego czytnika i nic nie daje :/
immobilizer
Mam maly problem. Dzisiaj wracajac do domu seicentem przestal dzialac immobilizer auto nagle zgaslo i nie dalo rady go juz odpalic. I moje pytanie co moglo sie stac ? wiem za duzo tutaj podpowiedzi nie ma ale sam jestem zaskoczony. Czy w kluczyku sa jakies baterie ? ktore trzeba wymieniac bo sam nie wiem. Czy to moze od mojego sposobu na ominiecie immo. Otoz dorobilem sobie kluczyk typu scyzoryk ale bez immo bo nie bylo tyle funduszy. Ale zeby odpalic samochod potrzebowalem kodu do immo. To takim bardzo prostym i sposobem przykleilem kluczyk z immo do tego czytnika immo ktory byl przy stacyjce. Do tej pory nie mialem z tym problemu dopiero dzisiaj. Moze ktos podowie mi co moglo sie stac. I czy da sie to jakos ominac albo jakies inne rozwiazanie poda.
hamulce wentylowane, pompa, serwo ...
a jeszcze takie pytanie czy wszyskie zaciski z palio sa pod tarcze wentylowane ? Czy sa tez takie pod normalne. Pytam zeby przy kupnie dobrze podpatrzec zeby nie kupic zlych ze pozniej tarcza nie wejdzie
ktos wyzej pisal ze trzeba brzeg spilowac jakos i wejdzie
> to jest dobre rozwiazanie bo wtedy klocki przylegaja praktycznie na całej powierzchni tarczy > zostawiająć na prawde bardzy malutki rant czyli trzeba kupic tarcze 240 a klocki np 257 czy te za duze beda ?
no miejmy nadzieje ze wejdzie idealnie bo nie chcialbym sie mattigow pozbywac
> pod seryjny zacisk, możesz jedynie kupić coś z dosc szerokiej gamy tarcz nacinanych, nawiercanych > i do tego dobry klocek > wentylowane tarcze owszem z pandy 4x4, forda ka, fiata 500, tak jak pisane powyżej , 240mm, > średnica taka sama jak w cc, wiec pod 13 wejdą, lecz zaciski musisz wziąć od Palio z tarczami > wentylowanymi również 240mm, czyli kupuje zacisk palio zamieniam tarcze wentylowane 240 np z pandy 4x4 jakies dobre klocki i wszystko bedzie pasowac ? Nic z trzymaniem zacisku nie trzeba przerabiac ?
a jesli moge tak sie wtracic to mam pytanie. Bo moje tarcze sa krzywe w sc i chcialem je wymienic i tak patrzylem czy by nie kupic wentylowanych i tu moje pytanie czy znalazloby sie takie wentylowane wielkosci seryjnych sc i czy podeszly pod seryjny zacisk sc czy trzeba cos przerabiac ? bo niestety wiekszych nie moge wsadzic bo na lato mam matigi 13 calowe
termostat cc 700
sadze z tego co jest napisane ze termostat jst caly czas otwarty. Mozesz zrobic tak jak kolega wyzej pisze albo sprawdzic go jeszcze na samochodzie. Poprostu odpalic do i sprawdzac czy waz od termostatu robi sie cieply jesli tak to samochod sie nie dogrzewa a jesli po dluzszym czasie robi sie cieply to znaczy ze trzyma ale nie koniecznie dobrze i wtedy trzeba bedzie go wyjac i sprawdzic
koszt wymiany amorka Seicento
bo to mozna samemu zrobic tylko jak kolega napisał bez sciagaczy sie tego nie obejdzie
Jakie dekielki do Mattig
a ja mam pytanie ma ktos moze wiecej zdjec mattigow z dekielkami vw ale zeby byly zamontowane na cc lub sc ?
Pytanie do mechaników skośnookich
> nie wiem z którego roku ta mazda ale u mnie ('93) przy przeglądzie hamulców okazało się, że trzeba > w zasadzie wszystko wymienić... > od przewodów sztywnych, przez elastyczne, przez zaciski z przodu, oba cylinderki z tyłu...ale > cenowo nie było tragedii...w sumie w częściach zmieściłem się w ok. 700-800 stówach (w tym > były jeszcze klocki)...robocizna nie wiem ile bo robiłem ze znajomym... > ale zabawy trochę było bo dużo nakrętek i śrubek było przerdzewiałych MAzda z roku 96. No ja włąsnie mam do wymiany cylinderki tył szczeki tył sprezyny tył te takie sztywne rurki od tych rurek elastycznych do cylinerków i wyczyszczenie przod i sie zastanawiam ile to moze kosztowac zw łaszcza robota
Mam takie pytanie ile moze kosztować wymiana spreżyn tylnych w mazdzie 323 do tego wymiana szczęk i cylinderków hamulcowych z tyłu i wyczyszczenie hamulców z przodu ? Wyczyszczenie mam na mysli zaciski zeby te klocki hamulcowe sie nie zatrzymywały. Prosił bym o szybka odpowiedz
Pytanie
Wiem ze to nie to forum ale na skosnokich nikt nie pomogl. Moze ktos z was sie orientuje czy sprezyny zawieszenia tylnego w mazdzie 323c sa takie same jak w mazdzie 323f ?
Sprezyna amortyzatora
Witam Mam takie pytanie czy sprezyna amortyzatora tylnego z mazdy 323f pasuje do mazdy 323c ? A jesli nie to czy pasuje jakas inna do mazdy 323c ?
coś tłucze
Jesli jest to przegub to skrec kołami na maxa w ktoras strone i rusz jesli slychac takie przeskakiwanie albo tykotanie to przeglub ale jesli na prostym odcinku drogi na wybojach wali Ci cos to jest sworzen wachacza jeszcze jak mowisz ze masz rozcieta gume no wedlug mnie bedzie to to. Podczas skretu w prawo cala masa przechodzi na lewo i bedzie jest juz wyrobiony sworzen i strzela wiem bo ostatnio mialem taka sama sytuacje
Wybierak - demontaż + short shifter
> Jeśli to działa to super, jeśli biegi łatwiej wpadają to spoko.. > ale nie można było tego pręta uciąć prosto ?! albo pomalowac zeby sie tak nie rzucało ;>
Zamki w CC !!!
a ja mam takie pytanie wkladki z cc pasuja do sc ?
