zbyster
użytkownik-
Liczba zawartości
114 -
Zawartość dodana przez zbyster
bingo m jak zrobić kabel+falujace obroty przy zimnym
zbyster odpowiedział zbyster na temat - Gaz na ulicach
> membrana w redukorze ile lat , hmm nie wiem. poprzedni właściciel twierdził że reduktor jest nowy. Póki co wyczyściłem silniczek krokowy od gazu-ten na przewodzie- oraz odłączyłem akumulator na pare minut. Puki co problem ustał[ tzn uruchamiałem silnik tylko raz. potestuje i zobaczymy] -
witam. z jakiego kabla od telefonu najlepiej zrobić interfejs do BINGO M ? Ponadto mam taki problem: Mam astre G 1,6 8V i instalacje ze sterownikiem Bingo M - gdy za wcześnie przełącze na gaz[ gdy silnik jeszcze nie złapał odpowiedniej temperatury] obroty na gazie falują. Czym to jest spowodowane?-gdy auto jest zagrzane to problemu niema.
da się samemu zrobić taki interfejs?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59c6b720e3229562.html http://zapodaj.net/9979df01e478e.jpg.html ze świadectwa homologacji: zawór gazowy: toma setto elekt. jedn.sterujaca: BINGO nr homollogacji[pewnie nic nie da]-e8 67r-01 "3511" pytam o samą regulację tzn zwiększenie obrotów przy których automatycznie przełącza się na gaz.
> sam se możesz zmienić Jak to zmienić?Jak to zrobić?
no musze podjechać do jakiegoś gazownika moze coś na to poradzi. Ponadto musi mi przestawić aby gaz włączał się przy 2,5 albo 3 tys obrotów bo aktualnie włacza się na około 2,2- trochę za wcześnie gdy jest zimny silnik Bo z tego co się orientuję to trzeba to zmienić w steroniku gazu na kompie?
witam. mam w astrze g takie sterowanie od gazu, po przełączeniu na gaz zapala sie zielona kontrolka G, oraz co jakiś czas na czerwono mig a konntrolka R. Wydawało mi się że to rezerwa ale mam dopiero przejechane po pełnym tankowaniu 140km.[do zbiornika wchodzi 35Litrów]]. Czy mółbym uzyskać info dlaczego ta kontrolka miga?
ok no dobra felgi 14". Rozstaw śrub- tak 4 otwory, do opla astry g jaki ma być dokładnie rozmiar felgi? 4x100? a średnica otworu ET49 5,5J?
swoją drogą nie ma ktoś tanich używanych felg stalowych do opla R14?
Ps. Mam 2 koła z oponami zimowymi 165/65 r14- chciałbym je założyć na tył. Aktualnie mam letnie 195/60 r15. Wydaje mi się że lepiej kupić opony 14" żeby były takie same z przodu i z tyłu-[tylko czy kupować 165/65 r14 czy jakieś szersze? Do astry G rok 2000
witam. czy astra f i astra g mają ten same średnice piast koła? Tzn koła z astra f będą pasowały do astry g?
witam. zastanawiam się na astra http://tablica.pl/oferta/sprzedam-opel-astra-2-CID5-ID400Rt.html#1d9e82b929 mam pytanie może ktoś był oglądać? Zna ktoś to auto? NA co zwrócić szczególną uwagę. Gośc mówi że kupił bez przeglądu i bez ubezpieczenia popłacił wszystko i auto jest sprawne i jeździ. Tyle z rozmowy telefonicznej....
no to gitarra;)
Zmierzyłem . wyniki: NA zapalonym silniku 14,5V, na zapalonym na światłach 14,3V. Na zgaszonym 13,1V. <--- czy otstatni wynik moze byc prawidłowy?
czyli pokrętło na V:20 i kabel czerwony do VΩmA ?dobrze mysle>? Ps jak będzie za niskie wskazanie to od czego zacząć? Regulator napięcia[astra f 1.6 8v 1991r]?
ok mam cyfrowy miernik DPM V12 DT830B. Do jakich gniazd podłączyć przewody oraz jak zmierzyć ładowanie?
wychodzi na to że mam ładowanie na poziomie ok. 11V. Co jak mniemam jest błędem pomiaru. Bo przecież aku ma 12V i to powinna byc wartosć minimalna.Muszę poszukać lub zakupic miernik cyfrowy . bo ten co mam juz troche przeżył. Gdy zgasiłem silnik i zmierzyłem napięcie wartość była o jedną kreskę niższa.
czyli raczej na tym mierniku dokładnego wyniku nie uzyskam?
a na skale ktorą mam patrzeć http://pictures.trader.pl/pictures/KupSprzedaj/800x600/2/d2/3a/C2440C2CC0B9C1ED0578374ACCD371A7.jpg czyli mam patrzeć na to:http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7472d44879deef2b.html ? to wskazówka w ogóle się poruszy?
witam. jak miernikiem SUNWA XY 2000A zmierzyć ładowanie w samochodzie? Co trzeba ustawić na mierniku?
wyciągnołem żarówkę z kabiny i problem zniknął . Teraz pytanie gdzie jest źródło problemu?
heh u mnie niema alarmu.
mam wyjac zarowke podswietlającą kabinę? ok sprawdzę
tzn sprawdzałem to na włączonym zapłonie.-podnosi się na full
