pionas
Zawartość dodana przez pionas
  1. > Oby, zawsze lepiej wziąć dłuższe 1cm i w razie draki obciąć Ja dziś zmieniałem fele na mangelsy i wkońcu fleksa miałem to drążki killim + dystans 10mm i jest
  2. pionas odpowiedział pionas na temat - Centomania
    > 2l > 75w90, Motul Gear 300 polecam. Dzięki
  3. Ile oleju wchodzi do skrzyni ccs ? 75w90?
  4. > Nikt, nic w tym temacie ??? Ja mam mangelsy 7J ET25 tył 10mm, przód 12-15mm (10mm lekko trze o fele) ewentualnie szlif drążka...
  5. > Trochę laickie pytanie mam Czy pokrywy zaworów w silnikach 1.1 i 1.2 8v są takie same? identico
  6. pionas dodał temat w Volkswagen
    Witam, z racji że tu nie siedze to wbije się tylko na moment z pytaniem Wczoraj jechałem polo 6n 96r 1.0b i nagle odcieło jakby prąd, zjechałem na pobocze odrazu, wskazówka prędkościomierza się zatrzymała na 60km/h, auto nie odpala, zero prądu. Co może być przyczyną? Główny bezpiecznik 30/40A? Gdzie on się znajduje? Dzięki za pomoc
  7. Czy są jakieś rodzaje uszczelek pokrywy zaworów? Na jednej mi olej wyciekał, dziś założyłem nową i dalej to samo. Nie wiem już co robić...
  8. pionas odpowiedział bolekatepl na temat - Centomania
    Skrzynecką sprawdź, myślę że rozwiązałem problem
  9. pionas odpowiedział bolekatepl na temat - Centomania
    Ostatnio na tablicy koleś sprzedawał zawias i dorzucił do tego jednego springa -40 weiteca. Z tym że zawias ktoś kupił ze śląska, wieczorem bd miał numer do tego gościa to Ci wyśle i się dogadasz, bo wątpie żeby była mu potrzebna.
  10. pionas odpowiedział bolekatepl na temat - Centomania
    > Witam > Zdarzyło wam sie kiedys że pękła wam sprężyna z przodu tak sama z siebie? > Mam spręzyny weiteca i dzis stwierdziłem że niestety jedna sprezyna z przodu pekła nie wiem czy > stało sie to wcześniej podczas jazdy ale ujawniłem to dzis w garazu. > Jestem wk.... ze masakra bo niby firmowy towar a jednak > Nie mam teraz kasy zeby kupowac cały komplet a jeździc tak to troche strach. > Moiże komus też kiedys pekła jedna i wala mu sie druga cała to chetnie odkupie zaraz Ci znajdę
  11. pionas odpowiedział pionas na temat - Centomania
    > oki, krokowca rozumiem wyczyściłeś tez ? kroka nie, zostawiłem tak jak jest. Bd miał czas to wyczyszczę.
  12. pionas odpowiedział pionas na temat - Centomania
    > Cewka raczej nie może być ze 2000km temu robiony remont i planowanie główki było... Założyłem yanusza przed chwilą i się poprawiło, ale nie do końca.
  13. pionas odpowiedział pionas na temat - Centomania
    > Teoretycznie nie, ale z fiatami nigdy nie wiadomo > Nie, masz popsikać wkoło przepustnicy > Ale najpierw sprawdz te cewki Tu masz wątek Cewka raczej nie może być ze 2000km temu robiony remont i planowanie główki było...
  14. pionas odpowiedział pionas na temat - Centomania
    > To najpierw załóż filtr Jak założe to może ustać falowanie? Plakiem psiknąć do środka przepustnicy?
  15. pionas odpowiedział pionas na temat - Centomania
    > Jeździsz bez filtra ? chwilowo > Przeleć wkolo plakiem jak obroty wzrosną to będziesz wiedział > Ew. ostatnio był podobny wątek i okazało się że cewka była wadliwa plakiem?
  16. pionas odpowiedział pionas na temat - Centomania
    > Krokowiec, lewe powietrze Rozumiem że brak filtra to do krokowca należy ? Da radę coś z tym zrobić bez rozbierania? nie wiem popsikać czymś do środka?
  17. Pacjent: 1.2 8v Objaw: falujące obroty od kilku dni. Chodzi równo przez 5-7s i dosłownie przez sekundę lekko mu spadną i znowu wraca na równie. Przyczyna: ??? Poradźcie coś, co to może być?
  18. pionas odpowiedział pionas na temat - Centomania
    > Różnica może być np w długości kabla. IMO obie podejdą jeśli chodzi o działanie. Ale różnicy nie ma że jedna od drugiej jest wydajniejsza/lepsza ?
  19. Jaka sonda lambda boscha będzie najlepsza pod silnik punto 1.2 73km 54kw 176 A8.00 ? Wiem tylko tyle że są dwa rodzaje: Bosch 0258003579 Bosch 0258003222 Są jakieś inne boscha pasujące? Jaka jest różnica w tych sondach proc oznaczenia? Dzięki za porady.
  20. pionas odpowiedział pionas na temat - Centomania
    > Ehe, przecież to są ori szyny z ori taboretów więc tam wsio siedzi jak w serii Dobra już zamontowałem. Musiałem zdjąć szyny. Myślałem że uda się bez zdejmowania ale nje Wszystko działa jak należy, dzięki za porady.
  21. pionas odpowiedział pionas na temat - Centomania
    > No nie no tutaj gdzie zaznaczyłeś to nie bo jak byś wsiadał do auta to byś za każdym razem kopał tą > rączkę, a seryjnie jest na wysokosci szyn fotela > tadaam Stefan ta dźwignią co na foto to w twoim sejmu siedzi? Bo ja mam właśnie takie kubły i mi szynką przeszkadza i nie wiem jak to zrobić. Poradz coś.
  22. pionas odpowiedział pionas na temat - Centomania
    > dźwignia przykrecana w progu kierowcy, a linka ma iść tak jak przewody z tym ze u mnie chowa się > (wchodzi do progu) w okrągłym otworze innym niż kable. Gdzie się przykręca dźwignie od linki bagażnika? Wszystko zamontowałem a otworów i niczego nie widzę gdzie można to jakoś podpiąć. Poradź ktoś coś.
  23. Znajdę gdzieś manual czy coś dotyczący montażu linki + dźwigni do otw. bagażnika? Bo nie wiem którędy puścić linke i gdzie przymocować dźwignie. Proszę o pomoc
  24. pionas dodał temat w Centomania
    Jak podłączyć obrotomierz w cc 1.2? Trzeba pociągnąć kabel do przekaźnika pompy? Tylko z jakiego pinu i gdzie dokładnie? Jakiś schemat ktoś posiada? Proszę o pomoc
  25. > Kolizyjny; jak wszystkie fajerki 8v po 2005 roku z nowymi czapkami Mój błąd. Dobrze wiedzieć
