targowica
Zawartość dodana przez targowica
  1. Cześć, Temat jest taki, auto ma 2 właścicieli. Podział 50 na 50% Główny właściciel ma pełne zniżki. Czy można przenieść na jednego współwłaściciela 99% (nie tracąc zniżek) ? Chodzi o to żeby amortyzować 99% wartości auta a nie tylko 50% Znacie sposób ? pozdr, T
  2. > poziom naladowania moze tutaj lezec problem, francuzy maja to do siebie ze potrafia sypac bledami > przy slabym akumulatorze. Jak i czym sprawdzę poziom naładowania ?
  3. > akumulator w jakim stanie ? Marka? Rocznik? Czy jakieś parametry? Chyba 2007r.
  4. > u mnie naogol pojawia sie ponizej 1/4 zbiornika, jak zatankuje to blad znika, ot technika Błąd usunięty clipem, lambda wymieniona. Niestety przejechalem 8 km, zatankowalem i błąd powrócił. Przez chwile scenic wyświetlił default charge batterie... Macie pomysł?
  5. > Wystarczy kupno samej pompki. 40-50 zł Zakupiona
  6. > Po co, wystarczy zdjąć wężyk i sprawdzić gdzie problem. Jeśli nie sika z wężyka to pompka, jak sika > to dysze. Prawdopodobnie łopatki się połamały w pompce i daje małe ciśnienie. Czy należy kupić pompkę i pojemnik na płyn ? [edit] może wystarczy sama pompka ?
  7. > ktora sonda, przed czy za katem?? no i jaki silnik?? > Cena ponizej 300zl za bosch'a Pierwsza sonda od silnika Silnik 1.6 16V (2003r.) [edit] Bosch to oryginał ?
  8. > po to ze naogol jest to blad zwiazany z sonda... ale strzezonego itd wyszło że to sonda lambda. Jakie są i ile kosztuje oryginał? pozdr t
  9. targowica odpowiedział Armoth na temat - Francowate
    > bo Z radomia
  10. > dedykowana, czyli wypinasz kostke i wpinasz nowa to po co clip skoro masz rozwiązanie ?
  11. > bosch za 204zl + wysylka.. co to za sonda ? ja jestem lajkonikiem. tylko płacę rachunki
  12. > clip i sprawdzamy ktora sonda padla Jakie mamy do dyspozycji i ile to kosztuje ?
  13. Moja droga skarbonka tym razem zaliczyła powyższy komunikat. Pali się światełko Service i ikonka silnika. Poczytałem na kilku forach ale każdy co innego radzi Silnik 1,6 16V (SC II ph 1). Macie jakieś sugestie ?
  14. Jak w temacie. Co polecacie w budżecie 5-10k pln ? dzięki za pomoc
  15. targowica odpowiedział targowica na temat - Francowate
    > chciałeś tanio to masz tanio Co tanio ? Ty byś pewnie malował cały samochód z OC. Zawsze będzie widać różnicę, wynikającą choćby ze zużycia lakieru oryginalnego. Na forum to się każdy chwali że tak dba. Ciekawe jak w rzeczywistości to wygląda
  16. targowica odpowiedział targowica na temat - Francowate
    > Racja, dlatego maluję same drzwi. Drzwi pięknie pomalowane, lakier perłowy więc lekko widać różnicę. Zostało na wycieraczke tylną i flaszkę z tego odszkodowania
  17. > mysle ze zdecydowanie powinienes sprawdzic czy nie ma smieci w rurkach... jestem lajkonikiem w tematach, łatwo sie dostanę do rurek?
  18. Cześć, miałem działające spryskiwacze, po tych mrozach przedni ledwo pryska na dol szyby. reszta leci po maskę. mam zimowy płyn więc chyba nie zamarzl. silniczek słyszę że pracuje. tylny wcale nie pryska. co robić? jak znaleźć źródło? pozdr t.
  19. > Zepsuły Ci się czy fabryczne się nie podobają? Urwane są oba zaczepy, czytałem że jest szansa domowym sposobem to naprawić tylko nie sądzę żeby takie wyjście było trwałe. pozdr,
  20. Cześć, chcę wymienić rolety, pytanie: - jak bardzo trudne to jest ? - jakie rolety Wy stosujecie i polecacie ? pozdr, T
  21. targowica odpowiedział targowica na temat - Francowate
    > 2kpln zeby pol auta malowac nikt ci z OC nie da Racja, dlatego maluję same drzwi.
  22. targowica odpowiedział targowica na temat - Francowate
    > może pierw zapodaj jakieś zdjęcie Prostowanie + lakier to ok 600 pln Podobno dobrze by było przemalować cały bok i tył żeby nie było widać różnicy w odcieniu To już koło 2 k pln Dziękuję tym którzy chociaż trochę merytorycznie sie wypowiadali. Za martyrologię i marudzenie nie dziękuję
  23. targowica odpowiedział targowica na temat - Francowate
    > . . . po Twoich wypowiedziach wygląda że Tobie nie zależy, a przecież to nie z Twojej kasy idzie > więc o co chodzi. Proszę o wycenę a nie ocenę. Dzięki.
  24. targowica odpowiedział targowica na temat - Francowate
    > uszkodzony jest podklad, do żywego czy bezbarwny? Podkład pozostał. Lakier lekko zdarty na linii pod klamką.
  25. targowica odpowiedział targowica na temat - Francowate
    > jak uszkodzony jest lakier to trzeba bedzie trysnąc, lakier na drzwi to od 200 do 600 Znajomy mechanik powiedział że on by nie malował bo: - tylko podkład ruszony lekko (niewielka powierzchnia); - to nie jest nowe auto;
