Zawartość dodana przez targowica
Ubezpieczenie OC i AC Compensa
Google mi podpowiada: http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=3563 pozdr,
> Według prawa mogę wziąć kasę i nawet nie naprawiać samochodu, a oni bezprawnie żądają faktur > inaczej wypłacą tylko "kwotę bezsporną" Ja nie liczę że coś mi zostanie w kieszeni z ubezpieczenia. Chodzi mi tylko o bezproblemową współpracę. Można naprawiać w dowolnym zakładzie czy tylko takim z umową z Compensa ?
> Sądowałem się z nimi, twórca szkody na moim samochodzie miał tam OC, są gorsi niż nawet Warta, Likwidowałem szkodę z OC winowajcy w HDI a finalne pismo wysłała Warta więc chyba nie jest tak źle. Na pocieszenie dodam ze arbitraż bankowy jest tak samo zbyteczny
Cześć, muszę przedłużyć pakiet ubezpieczeń na kolejny rok. Aktualnie posiadam ubezpieczenie w PZU (pełne zniżki na OC i AC). Agent wyliczył że na podobnych warunkach mogę wziąć ubezp. w Compensa. Likwidowaliście szkodę u tego ubezpieczyciela ? Wyliczenie wartości szkody jest rzetelne ? Generalnie chodzi mi o Wasze opinie czy warto ? Pozdrawiam, Targowica
Daszek nad balkon
> Też chciałem daszek, ale skończyło się na markizie z Leroy Merlin za ~500 zł i zamontowałem sam. > Jeśli chcesz coś wiedzieć to pytaj. Odwiedził mnie znajomy z branży budowlanej. Od razu odmówił montażu ponieważ: - mieszkam na ostatnim (mieszkalnym piętrze) - nade mną jest jeszcze strych; - balkon ma delikatny skos więc nie ustawi się stabilnie drabiny, poza tym wybrany daszek powinien być zamontowany na wysokości ściany strychu. Zaproponował żeby wypożyczyć samochód z wysięgnikiem i robienie tego wg BHP. Godzina pracy tego auta w okolicach Wawy to ~100pln plus dojazd i powrót. Skórka za wyprawkę Ponadto powiedział że daszek płaski mocowany bezpośrednio nad wejściem na balkon + wsporniki metalowe montowane do barierki... Sąsiedzi takie mają ale to biednie wygląda i jest nietrwałe. Co do pozwolenia to u mnie w bloku nikt nie pytał ale widziałem na osiedlu 6 zamontowanych więc chyba zgoda spółdzielni była. Nie zbiorę tyle osób w bloku chętnych na takie daszki Sami staruszkowie mieszkają, dodatkowo nieufni pozdr, T
Daszek nad balkon
> Też chętnie poczytałbym o doświadczeniach kolegów w tym temacie Znalazłem taki daszek: http://www.zadaszenia24.redcart.pl/c/12/szerokosc-160cm-daszki-stalowe.html Dodatkowo można dokupić boczne ścianki. Blok jest ocieplony więc zastanawiam się jak się wwiercić w ścianę i czy uda mi się samemu go zamontować. Poliwęglan jest podobno lepszy od plexi która pod wpływem słońca ciemnieje i powstają w niej mikropęknięcia. Efekt można obserwować w bocznych szybach przyczep Niewiadów
- Daszek nad balkon
Daszek nad balkon
Cześć, jak w temacie. Czy znacie jakiegoś godnego polecenia producenta ? Być może podejmuje się montażu ? Ew. jakie daszki polecacie bo jak czytam są: -poliwęglanowe; - plexi; etc. pozdr, T
[żal z AK] co mi się wysypało w 2013 roku
Przerwany kabel w tylnej lambdzie. Auto w pewnym momencie zaczęło wytracać prędkość i zatrzymało się... Na szczęście mały koszt. Dzis przy szukaniu przyczyn awarii hamulca postojowego - szukając bezpiecznika odkryłem wodę w schowku pod siedzeniem kierowcy i pasażera... Poza tym padł mi aku już drugi raz. Póki co tyle w 2013 Mam nadzieje że będę na końcu stawki wątku żal 2013
No to ktos mi pozazdroscil....
> ...zadowolenia z francuskiego auta... Wczoraj znowu sie xsara zeszczala plynem od wspomagania, tym > razem pewnie przewody poszly sie kochac... tak sie chcialem wyzalic :/ ja od początku narzekalem i miałem rację... Woda pod siedzeniem. Francuskie bekarty.
SCIIph1 Bezpiecznik hamulca postojowego
> Jak zdejmiesz ten plastik to będziesz już miał taką żółtą rączkę w kształcie litery "T", z którą > domyślisz się co trzeba zrobić Czy po odciągnięciu nie będzie kłopotów z zaciągnięciem ? W sumie to koła mam zblokowane więc chyba gorzej być nie może... [edit] Dzwoniłem do ASO. Po zwolnieniu trzeba 3 raz zaciągnąć z poziomu kierowcy i będzie lala. trzymajcie kciuki
> To masz do awaryjnego zwalniania hamulca - jak np. prądu Ci braknie Pytanie zasadnicze, jak zwolnić hamulec postojowy? Znalazlem go ale jest zabudowany jakims plastikiem. Niestety muszę tego użyć bo postojowy sie zaciągnal na amen...
Czy gazować Scenic II ph1 ?
> Ja zagazowałem 2,0i. W Piasecznie na Gołkowskiej, za 2200 zł. Wątek jest w dziale LPG. 48 l to pojemność wodna czy gazowa ? Ile teraz pali Twój scenic ? Tego nie znalazłem w tematach LPG. pozdr,
Cześć, orientujecie się czy silnik 1,6 dobrze znosi gaz ? Ostatnio znajomy nawinął mi temat i powiedział że że za 2 tyś. już można założyć instalacje w okolicach Warszawy. Pasuje sie to to ? Ile gazu wtedy spali ? Piszcie co wiecie Pozdrawiam, T.
> Pod siedzeniem kierowcy. Dziękuję. Mam jeszcze pytanie czy i gdzie w bagażniku znajdę: dźwignie do awaryjnego zwalniania hamulca ?? [EDIT] Znalazłem w instrukcji serwisowej: Uploaded with ImageShack.us pozdrawiam,
Cześć, jak w temacie: - gdzie znajdę ten bezpiecznik ? - czy jest to mały czy duży ? (chodzi o wielkość, wiem że ma 25 A) Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam, Targowica
Antipollution a controller
> Coś w tym jest - robiłem 2 podejścia z interfejsami (które teoretycznie powinny współpracować) i > niestety nie były do końca kompatybilne. może kabel nie był oryginalny natomiast okazało się że kabel od tylnej lambdy był uszkodzony. Mam nadzieje że to pomoże. pozdr,
> Podlacz pod kompa dedykowanego do Renault > Bedziesz wiedzial co padlo, bo tak to mozesz wymieniac do skutku... Pierwszym razem podlaczalismy do CLIP. Grzałka lambdy padła...
> Przy załączonym motorze bylo 14,5 V na mierniku. Więc chyba ładuje.... Podłączyłem pod ODB2 i mam błąd: P0136 obwód sondy lambda (block cylindrów nr 1, sonda nr 2) wadliwe działanie Pierwszą sondę wymieniałem już !
> Moze to alternator nie laduje? Przy załączonym motorze bylo 14,5 V na mierniku. Więc chyba ładuje....
> Jak i czym sprawdzę poziom naładowania ? Naladowalem akumulator, po ładowaniu miał 13,5 V Niestety podczas krótkiej wyprawy 3 dni po auto podczas jazdy zgasło. Wyświetliły sie kontrolki akumulatora i stanąłem na trasie... Nie wiem co dalej, wymienić akumulator czy szukać innej przyczyny?? Pomocy
Sam naprawiam Xsara Picasso
Proszę O:-)
http://chomikuj.pl/Adir/Motoryzacja/Sam+naprawiam/Citroen+xara+picasso+-+sam+naprawiam,667161970.pdf
Jak przenieść część wartości auta na współwłaściciela ?
> Jeżeli najbliższa rodzina i limitów się nie przekracza, to US się nawet nie angażuje > W umowie opisuje się przedmiot darowizny - np. 45% udziału w samochodzie takim a takim, co stanowi > kwotę taką a taką (realnie lepiej napisać) > Edit: wpisz sobie w google "umowa darowizny pojazdu" i masz tam wzory takiej umowy Dobra, mam. Dziękuję za pomoc. http://www.powiat.radomszczanski.pl/bip/druki/6/1/3/013-WKI-G.pdf pozdrawiam, T
> Normalnie - spisujecie umowę darowizny lub kupna - sprzedaży części auta, określacie w niej > wynikowy stosunek udziałów i tyle. Zniżki zostają, choćby właściciel ze zniżkami był > posiadaczem znaczka i kołpaków z tylnej osi w umowie darowizny wpisuje kwotę i stosunek udziału w aucie? darowizna chyba lepsza bo nie ma podatku czy innych opłat.
